查看: 2845|回復(fù): 1
單片機(jī)紅外接收程序Altium Designer PCB原理圖
ID:560344 發(fā)表于 2019-6-11 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義typedef unsigned char u8;typedef unsigned int u16;sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志 /*------------------------------------------------                全局變量聲明------------------------------------------------*/u8 code table[16]={                                        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,                                        0x99,0x92,0x82,0xf8,                                        0x80,0x90,0x88,0x83,         //共陽(yáng)極數(shù)碼管段選編碼                                        0xc6,0xa1,0x86,0x8e                               //共陽(yáng)極數(shù)碼管段選編碼                                        };u8 irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok; //處理OK,接收OK
u8 IRcord[4];u8 irdata[33];/*------------------------------------------------                  定時(shí)器0中斷處理------------------------------------------------*/
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1{  irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間}
/*------------------------------------------------                  外部中斷0中斷處理------------------------------------------------*/void EX0_ISR(void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù){  static u8 i;             //接收紅外信號(hào)處理  static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
if(startflag)                            {    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms 頭碼的持續(xù)時(shí)間的范圍,33(8.448ms)<63(16.128ms),            i=0;                    irdata[ i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1                    irtime=0;                    i++;                            if(i==33)          //33是33位的意思,包括32位的數(shù)據(jù)和一位的頭碼。                              {                                   irok=1;                                 i=0;                                  }   }           else                {                irtime=0;                startflag=1;                }
/*------------------------------------------------                定時(shí)器0初始化------------------------------------------------*/void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化{
  TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值  TH0=0x00; //裝初值  TL0=0x00;   ET0=1;    //開中斷  TR0=1;    }/*------------------------------------------------                  外部中斷0初始化------------------------------------------------*/void EX0init(void){ IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2) EX0 = 1;   //打開外部中斷 EA = 1;    //開總中斷}/*------------------------------------------------                  鍵值處理------------------------------------------------*/
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序{       switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼前兩個(gè)是用戶碼,最后一個(gè)是反碼,第三個(gè)才是真正的數(shù)據(jù)碼。                 {                         case 0x16:P0=table[0];break;//0 按下遙控器上面0-9的按鍵,數(shù)碼管顯示相應(yīng)的按鍵值                         case 0x0c:P0=table[1];break;//1                          case 0x18:P0=table[2];break;//2                         case 0x5e:P0=table[3];break;//3                         case 0x08:P0=table[4];break;//4                         case 0x1c:P0=table[5];break;//5                         case 0x5a:P0=table[6];break;//6                         case 0x42:P0=table[7];break;//7                         case 0x52:P0=table[8];break;//8                         case 0x4a:P0=table[9];break;//9                         case 0x19:P0=table[10];break;                         case 0x0d:P0=table[11];break;                         case 0x07:P0=table[12];break;                         case 0x15:P0=table[13];break;                         case 0x09:P0=table[14];break;                         case 0x44:P0=table[15];break;                     default:break;                         }
                  irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
  }/*------------------------------------------------                紅外碼值處理------------------------------------------------*/void Irpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)        分析出那些是1那些是0{   u8 i, j, k;  u8 cord,value;
  k=1;        //前導(dǎo)碼沒數(shù)據(jù),從第二個(gè)開始,就是用戶碼開始。  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)     {      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位         {          cord=irdata[k];           if(cord>7)  //低電平下降沿到下一個(gè)下降沿的寬度是0.56+0.565=1.125ms,高電平則是0.56+1.69=2.25ms,同樣我們也給出一個(gè)范圍用于區(qū)分它們,可以這樣識(shí)別 (1.125ms + 2.25ms )/ 2=1.68ms,                        //大于1.68為高,小于1.68為低。                                  //假設(shè)使用12M晶振 定時(shí)器的單位數(shù)值時(shí)1us,使用8位定時(shí)器自動(dòng)重裝,將得到每個(gè)定時(shí)周期0.256ms的時(shí)長(zhǎng), 1.68/0.256=6.59,約等于7.也就是 定時(shí)器0計(jì)數(shù)次數(shù)。            value|=0x80;//最高位就給1,                        if(j<8)                    {                         value>>=1;                        }           k++;         }     IRcord[ i]=value;     value=0;          }          irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1}
/*------------------------------------------------                    主函數(shù)------------------------------------------------*/void main(void){ EX0init(); //初始化外部中斷 TIM0init();//初始化定時(shí)器
  P0=0xff;; //取位碼 第一位數(shù)碼管選通,即二進(jìn)制1111 1110
while(1)//主循環(huán)   {    if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理          {              Irpro();            irok=0;          }
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對(duì)應(yīng)的按鍵后顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字等          {           Ir_work();            }
原理圖文件.7z
758.42 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
pcb
ID:503012 發(fā)表于 2019-11-24 14:53 | 顯示全部樓層
非常感謝了!!!!
