看看下面的這段,是從***的“教程”里摘錄而來,如果是筆誤當(dāng)然無須吹毛求疵。
這里,無論是“接收”,還是“發(fā)送”,都是“ACK”, 其“ACK”的內(nèi)容是(SCL_IC_ C ARD=1; SCL_IC_ C ARD=0;”)就這些。這樣能行嗎?這個(gè)“老師”連基本的IIC協(xié)議都沒弄懂。這大概不會(huì)是筆誤吧?
在IIC協(xié)議中,不管是主控器件還是從器件,1、向總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)后,就要檢查應(yīng)答信號(hào),看看接收器件是否“字節(jié)接受完成”。
2、接收器件正確接收到一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)后,也要發(fā)送一個(gè)應(yīng)答信號(hào)(1bit),告訴發(fā)送器件“字節(jié)接收完成”
如果接收器件接收不正確,則不會(huì)發(fā)送應(yīng)答信號(hào)。發(fā)送器件就檢測(cè)不到“應(yīng)答信號(hào)”,這時(shí)就要從“開始”步驟重來。
這里就有了這么幾個(gè)環(huán)節(jié):“應(yīng)答信號(hào)(1bit,低位)”、“非應(yīng)答信號(hào)(1bit,高位)、“檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)”。
讀的流程:1發(fā)送開始信號(hào)-->2發(fā)送器件地址(含“寫”指令位)-->3檢測(cè)應(yīng)答-->4發(fā)送字節(jié)地址-->5檢測(cè)應(yīng)答-->6發(fā)送開始信號(hào)(含“讀”指令位)
-->7檢測(cè)應(yīng)答-->8讀一個(gè)字節(jié)-->(9發(fā)送應(yīng)答信號(hào)-->......(重復(fù)第8步)讀第2~N字節(jié))-->發(fā)送非應(yīng)答信號(hào)-->發(fā)送停止信號(hào)
寫的流程:1發(fā)送開始信號(hào)-->2發(fā)送器件地址(含“寫”指令位)-->3檢測(cè)應(yīng)答-->4發(fā)送字節(jié)地址-->5檢測(cè)應(yīng)答-->6寫一個(gè)字節(jié)-->7檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)
-->(......(重復(fù)第6步)寫第2~N字節(jié)-->(重復(fù)第7步)檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)-->)發(fā)送停止信號(hào)
上面僅就多字節(jié)讀寫做了簡(jiǎn)單的描述,如果是單字節(jié)讀、寫括號(hào)內(nèi)不用。
特別說明:無論哪一個(gè)“檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)”不成功,都要返回到“發(fā)送開始信號(hào)”處,重新開始。 如果是大容量的,發(fā)送地址分高位、低位2次,都要“檢測(cè)應(yīng)答”。
下面就是這個(gè)“教程”的摘錄:
*****************(鄭重提醒:這是一個(gè)不正確的程序,千萬不要套用)******************
第十四講 IC卡(24C01)
在日常生活中,IC卡的使用越來越廣泛,而且還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。因此
有必要掌握這方面的知識(shí),下面以24C01 為例,簡(jiǎn)單地介紹一般使用方法。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sb i t SC L _ IC _ C AR D= P1 ^3 ;
sb i t SDA_ IC _ C AR D= P1 ^4 ;
sbit WP_IC_CARD =P1^7;
bdata char com_data;
sbit m o s_bit=com_data^7;
sbit low_bit=com_data^0;
unsigned char data display _buf fer[8];
v o i d d e l a y(i n t n );
unsigned char rd_24c01(char a);
void w r_24c01(char a,char b);
ma in()
unsigned char i;
WP_IC_CARD=1;
for (i=0;i<=7;i++) {display _buf fer=rd_24c01(i);delay (250);}
for (i=0;i<=7;i++) {w r_24c01(i,display_buf fer);delay (250);}
while(1);
void start() //啟動(dòng)讀寫時(shí)序
{ // 圖4-22 (c )開始、結(jié)束脈沖時(shí)序
35
SDA_IC_ C ARD=1;
SCL_IC_ C ARD=1;
SDA_ IC _ C AR D= 0 ; // 啟動(dòng)start
SCL_IC_ C ARD=0;
void stop() //停止操作
SDA_IC_ C ARD=0;
SCL_IC_ C ARD=1;
SDA_IC_ C ARD=1;
void ack() //應(yīng)答函數(shù)
SCL_IC_ C ARD=1;
SCL_IC_ C ARD=0;
void shift8(char a) //8位移位輸出
data unsigned char i;
com _data=a;
for(i=0;i<8;i++)
SDA_IC_CARD=mo s_bit;
S C L _ IC _ C AR D= 1 ;
S C L _ IC _ C AR D= 0 ;
com _data=com_data*2;
unsigned char rd_24c01(char a) // 讀IC 卡函數(shù)
data unsigned char i,comma nd;
SDA_IC_ C ARD=1;
SCL_IC_ C ARD=0;
st a rt (); // 啟動(dòng)
com ma nd=0X A0 ; //160;
shift8(comma nd); // 送出器件地址 第一步
a c k (); // 應(yīng)答
shift8(a); //送出存儲(chǔ)器地址
36
com ma nd=0X A1 //161;
shift8(comma nd); // 送出器件地址 第二步
SDA_IC_ C ARD=1; //
for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8 次讀取一個(gè)字節(jié)
SCL_IC_ C ARD=1;
lo w_b it=SDA_ IC_ C ARD; 讀取數(shù)據(jù)
SC L _ IC _ C AR D= 0 ;
st o p (); // 停止操作
return(com _data);
void w r_24c01(char a,char b) // 寫IC 卡函數(shù)
data unsigned char comma nd;
WP_IC_CARD=0;
_nop_();
SDA_IC_ C ARD=1;
SCL_IC_ C ARD=0;
shift8(comma nd); // 送出器件地址 寫IC 卡函數(shù)
shift8(b); //送出欲寫入的數(shù)據(jù)
st o p (); // 停止操作
_nop_();
WP_IC_CARD=1;
void delay(int n) // 延時(shí)函數(shù)
37
int i;
for (i=1;i<=n;i++){;}
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-10-13 14:54:07編輯過]
