查看: 4614|回復: 1
51單片機控制步進電機正反轉(zhuǎn)及加減速控制程序
ID:559684 發(fā)表于 2019-6-11 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交流一下,分享好東西
  1. #include "reg51.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit PUL=P1^0;                 //脈沖輸出
  5. sbit DIR2=P2^1;                 //正反轉(zhuǎn)控制
  6. sbit zz=P3^0;                 //正轉(zhuǎn)按鍵zz
  7. sbit fz=P3^1;                 //反轉(zhuǎn)按鍵fz
  8. //sbit hw=P1^1;                  //紅外接收
  9. sbit k1=P3^2;                 //加速
  10. sbit k2=P3^3;                 //減速
  11. sbit LED1=P2^5;
  12. sbit LED2=P2^6;
  13. sbit LED3=P2^7;
  14. uchar k=0;
  15.
  16.         void delay(uint i)             //延時函數(shù)(P1^0口PWM輸出)
  17. {
  18.                 while(i--);
  19. }
  20.
  21.         void motorsd(void)                                  //電機調(diào)速,分4檔頻率分別為5HZ、7HZ、12.5HZ、50HZ
  22. {
  23.         if(k1==0)
  24.         {
  25.                 delay(2000);
  26.                         if(k1==0)
  27.                         {
  28.                                 if(k<60)
  29.                                 {
  30.                                         k=k+20;
  31.                                 }
  32.                                 else{k=0;}
  33.                          while(!k1);
  34.                         }
  35.                 //while(!k1);
  36.          }
  37. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  38.         if(k2==0)
  39.         {
  40.                         delay(2000);
  41.                         if(k2==0)
  42.                         {
  43.                                 if(k>0)
  44.                                 {
  45.                                         k=k-20;
  46.                                 }
  47.                                         else{k=60;}
  48.                                               while(!k2) ;
  49.                                 }
  50.                         //           while(!k2) ;
  51.                         }
  52. }
  53.         void main()                                          //主函數(shù)
  54. {
  55.                 if(zz==0)                         //正轉(zhuǎn)按下,LED1亮,電機正轉(zhuǎn)
  56.                 {
  57.                         LED1=0;
  58.                         LED2=1;
  59.                         LED3=1;
  60.                         DIR2=0;
  61.                            while(1)
  62.                         {
  63.                                 motorsd();
  64.                                 PUL=0;
  65.                                 delay(70-k);
  66.                                 PUL=1;
  67.                                 delay(70-k);
  68.                                 if(fz==0)                                           //正轉(zhuǎn)過程按下反轉(zhuǎn)跳出循環(huán),電機反轉(zhuǎn)
  69.                                 {
  70.                                         break;
  71.                                 }
  72.                         }
  73.
  74.          }
  75. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  76.                  if(fz==0)                           //按下反轉(zhuǎn),LED2亮,電機反轉(zhuǎn)
  77.                 {
  78.                         LED2=0 ;
  79.                         LED1=1;
  80.                         LED3=1;
  81.                         DIR2=1;
  82.                            while(1)
  83.                         {
  84.                                 motorsd();
  85.                                 PUL=0;
  86.                                 delay(70-k);
  87.                                 PUL=1;
  88.                                 delay(70-k);
  89.                                 if(zz==0)                                                //反轉(zhuǎn)過程中按下正轉(zhuǎn),跳出循環(huán)電機正轉(zhuǎn)
  90.                                 {
  91.                                         break;
  92.                                 }
  93.                         }
  94.                 }
  95.                 }
  96. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
步進電機.zip (18.86 KB, 下載次數(shù): 43)
ID:1 發(fā)表于 2019-6-12 01:15 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
