查看: 5141|回復: 0
51單片機傳送帶產品計數器程序設計
ID:559602 發表于 2019-6-11 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖的設計
2
.1  傳送帶產品計數器設計的電路原理圖
2.2LCD顯示模塊[11]
2.3計數模塊
2.4 鍵盤模塊
3
  軟件系統設計
3.1  軟件系統的流程結構
3.2 LCD顯示程序模塊
文件名:lcd1602.h頭文件
功能:LCD1602驅動函數的聲明
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
#include <reg52.h>
//接口定義
sbit LcdRs              = P2^0;
sbit LcdRw              = P2^1;
sbit LcdEn   = P2^2;
sfr  DBPort  = 0x80;              //P0口為LCD數據總線
功能:LCD初始化函數
void LCD_Initial();
功能:LCD顯示字符(ASIIC碼)函數
參數:x-列0~15;y-行0~1;str-要顯示的字符串指針
void LCD_Prints(uchar x, uchar y,uchar *str);#endif
文件名:lcd1602.c
函數功能:LCD1602的驅動函數
原理:采用普通IO口方式模擬LCD1602時序,未采用總線方式
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>    //次頭文件中定義有_nop_()函數
#include "lcd1602.h"
功能:內部等待函數
返回參數:P0數據
uchar LCD_Wait(void)
{LcdRs=0;
LcdRw=1;              _nop_();
LcdEn=1;              _nop_();
//while(DBPort&0x80);
/* 在用Proteus仿真時,屏蔽此語句,否則會進入死循環,
                 實際硬件操作時打開此語句.*/
LcdEn=0;
return DBPort;}
功能:寫LCD命令/數據 函數
參數:style為寫命令/數據,0-命令,1-數據;input為寫入的8位命令/數據
#define LCD_COMMAND                                    0      // 命令
#define LCD_DATA                                              1      // 數據
#define LCD_CLEAR_SCREEN                  0x01   // 清屏
#define LCD_HOMING                                  0x02   // 光標返回原點
void LCD_Write(bit style, uchar input)
{LcdEn=0;
LcdRs=style;
LcdRw=0;                            _nop_();
DBPort=input;              _nop_();
LcdEn=1;                            _nop_();
LcdEn=0;                            _nop_();
LCD_Wait();}
功能:設置LCD顯示模式
參數:DisplayMode              見下面的定義
//顯示模式定義
#define LCD_SHOW                            0x04    //顯示開
#define LCD_HIDE                            0x00    //顯示關
#define LCD_CURSOR                            0x02               //顯示光標
#define LCD_NO_CURSOR              0x00    //無光標
#define LCD_FLASH                            0x01    //光標閃動
#define LCD_NO_FLASH              0x00    //光標不閃動
void LCD_SetDisplay(uchar DisplayMode)
{LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);              }
功能:設置LCD輸入模式
參數:InputMode              見下面的定義
#define LCD_AC_UP                            0x02                // 地址計數器增加方式
#define LCD_AC_DOWN                            0x00      // 此為缺省設置
#define LCD_MOVE                            0x01      // 畫面可平移
#define LCD_NO_MOVE                            0x00      // 畫面不可平移
void LCD_SetInput(uchar InputMode)
{LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);}
//初始化LCD 詳見LCD1602.h中的說明
void LCD_Initial()
{LcdEn=0;
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);             //8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);             //此句不能省
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);  //開啟顯示, 無光標
LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);     //AC遞增, 畫面不?}
功能:液晶字符顯示的位置函數
參數:x-列0~15;y-行0~1;
void LCD_Pos(uchar x, uchar y)
{if(y==0)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
if(y==1)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));}
//將字符(ASIIC碼)輸出到液晶顯示 詳見LCD1602.h中的說明
{LCD_Pos(x,y);
while(*str!='\0'){ LCD_Write(LCD_DATA,*str); str++;}}
3.3計數程序模塊
#include"lcd1602.h"
uchar out[6];
sbit STAR_KEY =P3^2;//定義鍵與單片機的連接引腳
sbit L0=P1^0;  //定義SFR中引腳的位
sbit L1=P1^1;
sbit L2=P1^2;
sbit L3=P1^3;
sbit L4=P1^4;
sbit L5=P1^5;
sbit L6=P1^6;
sbit L7=P1^7;
sbit MOTOR=P3^0;
uchar n[2]={1,0};
void delayms(uint x)   //延時子程序
{uchar y;
while(x--){for(y=0;y<123;y++){;}}
uchar Keynum()              //按鍵子程序1
{uchar key=0;
STAR_KEY=1; //置初值
if(STAR_KEY==0){delayms(10);if(STAR_KEY==0)n[0]=0;n[1]=1;}              //按下STAR鍵則n[0]=0;n[1]=1return n[1];              //返回n值}
void xianshi(uint dispbuf)   //顯示子程序
{out[0]=dispbuf/10000+0x30;
out[1]=((dispbuf%10000)/1000)+0x30;
out[2]=((dispbuf%1000)/100)+0x30;
out[3]=((dispbuf%100)/10)+0x30;
out[4]=dispbuf%10+0x30;
out[5]='\0';
LCD_Initial();          //LCD初始化
LCD_Prints(1, 0,"The Speed Is");   //LCD輸出
LCD_Prints(10, 1,"n/min");
LCD_Prints(4, 1,out); }
uint qiuzhi() //求用撥碼盤所置數的值的子程序
{ uchar a;
                 uchar b;
                 uchar c;
                 uchar d;
                 uchar e;
                 uchar f;
                 uchar g;
                 uchar h;
                 uint p=0;
                 if (L0==1) {a=1;} else {a=0;}              //將電平信號變為數字的值
                 if (L1==1) {b=1;} else {b=0;}
                 if (L2==1) {c=1;} else {c=0;}
                 if (L3==1) {d=1;} else {d=0;}
                 if (L4==1) {e=1;} else {e=0;}
                 if (L5==1) {f=1;} else {f=0;}
                 if (L6==1) {g=1;} else {g=0;}
                if (L7==1) {h=1;} else {h=0;}
                p=a+b*2+c*2*2+d*2*2*2+e*2*2*2*2+f*2*2*2*2*2+g*2*2*2*2*2*2+h*2*2*2*2*2*2*2;
              return p;   // 返回所求的P值}
void main(void)                //主程序
{uint q;
                 IT0=1;                                              //負跳變觸發
                 EA=1;                                              //開總允許中斷
                 EX0=1;                                              //開INTO中斷
                 TMOD=0X05;                                           //置T0為計數器    方式1
                 TL0=0;                                          //置計數器初值
                 TH0=0;
                 while(1)                                                        //無限循環
{ q=qiuzhi();                               //調用求值子程序求出所置的數
              if (MOTOR==1) {xianshi(q);} else {xianshi(TL0);Keynum();TR0=n[1];} //當電動機關閉時顯示用薄碼盤所置的數并停止計數,電機啟動時則開始計數,并顯示計數值
                if (TL0==q) {TR0=0;MOTOR=1;} else {Keynum();MOTOR=n[0];} }}
//當計數值與所置數相同時關閉電機,停止計數,當計數值不等時則將電機啟動與關閉交由按鍵控制,所以不存在計數值超過置數值的情況              void Int0(void) interrupt 0               //中斷服務程序,工作寄存器用0組
{ TL0=0;TR0=1;              }//重置計數值,重新開始計數
4  仿真及調試
