查看: 4204|回復: 1
關于存儲芯片24c02單片機例程(內含超詳細注釋)
ID:559434 發(fā)表于 2019-6-10 21:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit sda=P3^5;  //數據
sbit scl=P3^4;  //時鐘
uchar a;
void delay()  //延時
void start()  //開始信號  在scl時鐘高電平時數據sda由高到低跳變
        sda=1;
        scl=1;
        delay();  //延時
        sda=0;
        delay();  //延時
void stop()   //停止  在scl時鐘高電平時數據sda由低到高跳變
        sda=0;
        scl=1;
        delay();  //延時
        sda=1;
        delay();  //延時
void respons()  //應答   在scl時鐘高電平時檢測數據sda由高到低跳變,經過幾個周期無應答自動跳過
        uchar i;
        scl=1;
        delay();
        while((sda==1)&&(i<250))i++; //當i=250時無應答自動跳過
        scl=0;
        delay();
void init()  //初始化
        sda=1;
        scl=1;
        delay();  //延時
void write_byte(uchar date)  //寫一個字節(jié)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i ++) //循環(huán)8次寫入一個字節(jié)
                temp=temp<<1;  //temp中的數據左移,最高位移入CY存儲器中,低位補零
                scl=0;
          delay();
                sda=CY;
                delay();
                scl=1;
                delay();
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
uchar read_byte()  //讀取一個字節(jié)
        uchar i,k;
        scl=0;
        sda=1;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                k=(k<<1)|sda;  //k左移低位用sda代替(左移完后與sda與運算),循環(huán)8次,取出完整的字節(jié)
                scl=0;
                delay();
        return k;  //返回k值
void delay1(uchar x) //延時函數
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
         for(b=100;b>0;b--);
void write_add(uchar address,uchar date)  //完整的寫字節(jié)過程
        start();  //開始信號
        write_byte(0xa0);  //發(fā)送片選并選擇寫
        respons();  //應答
        write_byte(address);   //發(fā)送要寫入的地址
        respons();   //應答
        write_byte(date);   //發(fā)送要寫入的數據
        respons();    //應答
        stop();    //停止
uchar read_add(uchar address)  //完整的讀字節(jié)過程
        uchar date;
        start();   //開始信號
        respons();    //應答
        write_byte(address);   //發(fā)送要讀取的地址
        respons();    //應答
        start();   //開始信號
        write_byte(0xa1);  //發(fā)送片選并選擇讀
        respons();     //應答
        date=read_byte();  //讀取數據
        stop();   //停止
        return date;  //返回date
        init(); //初始化
        write_add(23,0x5a);  //在位置23中寫入5a
        delay1(100);  //延時函數
        P1=read_add(23);  //在位置23中讀取數據并對P!口賦值
        while(1);
全部程序51hei下載地址:
24c02例程.zip (20.52 KB, 下載次數: 57)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:352755 發(fā)表于 2019-9-6 16:13 | 只看該作者
這個好像哪個教程里的文件
