查看: 1687|回復: 0
基于51單片機和Proteus的多機通信
ID:539383 發表于 2019-6-10 21:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
include "cong2.h"
unsigned char zu[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8d};
/* 延時t毫秒 */
void delay(uint t)
        uint i;
        while(t--)
                /* 對于11.0592M時鐘,約延時1ms */
                for (i=0;i<125;i++)
/* 發送數據函數 */
uchar recvdata()
        /* 接收數據 */
                while(!RI);
                if (RB8==1)
                        return 0xee;                // 若接收的為地址幀,則返回0xee
                buf = SBUF;
                RI = 0;
        return 0;                                        // 返回0
/* 串口初始化函數 */
void init_serial()
        TMOD = 0x20;                                // 定時器T1使用工作方式2
        TH1 = 250;
        TL1 = 250;
        TR1 = 1;                                        // 開始計時
        PCON = 0x80;                                // SMOD = 1
        SCON = 0xd0;                                // 工作方式,9位數據位,波特率9600kbit/s,允許接收
/* 主程序 */
        uchar i = 0;
        uchar tmp = 0xff;
        P1= 0xff;
        addr2 = P1&0x0f;                                // 獲取本機地址
        P23 = 1;                                        // 發光管不亮
        init_serial();                                // 串口初始化
        EA = 1;                                                // 關閉所有中斷
        /* 進入設備應答 */
                SM2 = 1;                                // 只接收地址幀
                /* 如果接收到的地址幀不是本機地址,則繼續等待 */
                while (tmp!=addr2)
                        RI = 0;
                        while(!RI)
                        tmp = SBUF;
                        RI = 0;
                SM2 = 0;                                // 允許接收數據
                /* 數據接收 */
       tmp = recvdata();
           //if(buf!=0x00)
                if (tmp==0x00)
                        P0=buf;
                        /* 綠燈亮,持續500ms,表示接收數據成功 */
                        P23 = 0;
                        delay(30);
                        P23 = 1;
                // 如果接收數據時發現地址幀,則重新開始整個接收過程
51黑論壇_0039、多機通信.zip
238.45 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
