查看: 3077|回復: 2
51單片機直流電機分三檔正反轉控制,測速匯編程序 求思路
ID:548266 發表于 2019-6-10 17:32 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
600黑幣
按鍵控制直流電機的正轉、反轉。
可設置電機的起始轉速。
分三檔控制電機的轉速,并用LCD顯示出來,
求大佬指點,想通過自己的學習制作出來
ID:571006 發表于 2019-6-25 11:04 | 只看該作者
直流電機是有刷還是無刷的?有刷的話如果沒有傳感器沒法檢測轉速吧?無刷的話,如果有傳感器,那么直接就檢測到轉速,如果沒有傳感器,那就用方波法或者FOC采樣檢測。
ID:564933 發表于 2019-6-26 16:22 | 只看該作者
原理圖如上
·       1.本設計采用STC89C51/52(與AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任選)單片機作為主控制器
·        2.采用霍爾傳感器非接觸式測電機轉速
·        3.LCD1602液晶顯示當前的轉速,轉速單位為轉/分(RPM)。和顯示當前的pwm占空比0~100%。
·        4.電機的速度可以通過按鍵調整,也可以開始暫停,正轉和反轉。
注意:磁鐵和霍爾元件最近距離在2mm左右,太近可能會在電機轉動時碰到霍爾元件,太遠霍爾元件可能會檢測不到磁鐵。
使用說明:
液晶屏第一行顯示電機轉速,第二行顯示占空比,占空比數值越大,電機轉速越快。
系統一共有6個按鍵,單片機附近的獨立按鍵是系統的復位按鍵,按下單片機會復位。
下面一排是控制按鍵:
1鍵:加速鍵,可以短按,占空比加1,也可長按,占空比連續加;
2鍵:減速鍵,可以短按,占空比減1,也可長按,占空比連續減;
3鍵:正轉切換鍵,按下后電機正轉;
4鍵:反轉切換鍵,按下后電機反轉;
5鍵:開始暫停鍵,按一下開始,再按一下暫停。
程序如下
#include <reg52.h>
void displaym();
sbit en=P2^5;                //1602  6管腳
sbit rs=P2^7;         //1602端口        4管腳
sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管腳
sbit num1=P1^0;                                                //占空比加1
sbit num2=P1^1;        //占空比減一
sbit num3=P1^2;        //正傳
sbit num4=P1^3;        //反轉
sbit num5=P1^4;        //開始停止切換
sbit out=P3^4;                                                         //PWM輸出用于正傳
sbit out1=P3^7;                        //PWM輸出用于反轉
uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai;
void delay(uint z)//延時1ms函數
uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
     for(y=0;y<110;y++);
void write_com(uchar com)//向1602寫一字節(控制指令)
  rs=0;
  P0=com;
  delay(5);
  en=0;
  delay(10);
  en=1;
void write_data(uchar date)//向1602寫一字節(數據)
  rs=1;
  P0=date;
  delay(5);
  en=0;
  delay(5);
  en=1;
void init()//初始化函數
  en=0;
  rw=0;
  write_com(0x01);         //lcd初始化
  write_com(0x38);                                           //5X7顯示
  write_com(0x0c);                         //關閉光標
  TMOD=0x01;               //定時器方式1
  TH0=0xdc;
  TL0=0x00;                //定時器裝入初值
  EA=1;                    //開總中斷
  ET0=1;                   //定時器0開中斷
  TR0=1;
  EX1=1;
IT1=1;                 //定時器啟動
TH1=0xfc;
  TL1=0x66;//定時100us
  ET1=1;                   //定時器1開中斷
  TR1=1;
  write_com(0x80);
  write_data('V');
  write_data(':');
  write_com(0x87);                 //第一行顯示轉速
  write_data('r');
  write_data('p');
  write_data('m');
  write_com(0xc0);
  write_data('z');
  write_data('h');
  write_data('a');
  write_data('n');
  write_data('k');
  write_data('o');
  write_data('n');
  write_data('g');
  write_data('b');
  write_data('i');          //在第二行顯示zhankongbi:
  write_data(':');
  displaym();
void keyscan()  //鍵盤掃描函數
  if(num1==0)
    delay(5);      //消除抖動
         if(num1==0)
                if(m<=199)
                 m++;
                        displaym();        //設定占空比加一
  if(num2==0)
    delay(5);
         if(num2==0)
                  if(m>=1)
                m--;
                        displaym();                                        //設定占空比減一
    if(num3==0)
    delay(5);
         if(num3==0)
          zheng=1;                //正傳標志置1
          fan=0;          // 反轉標志置0
      if(num4==0)
    delay(5);
         if(num4==0)
          zheng=0;                 //正傳標志置0
          fan=1;          // 反轉標志置1
      if(num5==0)
    delay(5);
         if(num5==0)
         while(num5==0)         ;
          kai=1-kai;
void display()
  write_com(0x82);
  zhuansu=zhuansu*30;          //將兩秒內的計數乘以30得到轉每分
  if(zhuansu/10000!=0)
   write_data(zhuansu/10000+0x30);                                                  //如果轉速的萬位不為0        正常顯示否則顯示空格
   write_data(' ');
  if(zhuansu/1000==0)
  write_data(' ');
  write_data(zhuansu%10000%1000+0x30);        //如果轉速小于1000 千位為空格 否則正常顯示
  if(zhuansu/100==0)
  write_data(' ');
  write_data(zhuansu%10000%1000/100+0x30);                                           //如果轉速小于100 百位為空格 否則正常顯示
    if(zhuansu/10==0)
  write_data(' ');
  write_data(zhuansu%10000%1000%100/10+0x30);                                  //如果轉速小于10 十位為空格 否則正常顯示
  write_data(zhuansu%10000%1000%100%10+0x30);
  write_com(0xd0);                          //如果沒有這句,當中斷內的顯示函數執行完,就會在轉速的位置顯示占空比數據,導致亂碼
void displaym()
write_com(0xcb);
   if(m/200%10!=0)
  write_data(m/200%10+0x30);                           //如果占空比百位不為0則顯示百位否則顯示空格
  write_data(' ');
  if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  write_data(' ');
  write_data(m/20%10+0x30);                                 //如果占空比小于10 十位正常顯示  否則顯示空格
  write_data(m/2%10+0x30);                                 //顯示個位
    flag_1=0;
        m=100;                                                         //占空比為100
        zhuansu=0;                                           //轉速初值0
        flag=0;
        zheng=1;                                  //初始化電機正轉動
        fan=0;
    init();              //初始化
        keyscan();                                //鍵盤掃描程序
void int1()interrupt 2                                //外部中斷1脈沖技術記錄電機的轉速 電機轉一圈zhuansu加一
  zhuansu++;
void int2()interrupt 3                                  //定時器0顯示轉速
  TH0=0xdc;
  TL0=0x00;//定時10ms
  flag++;
  if(flag==200)                                   //計時到達2s
        display();                                        //顯示轉速
        zhuansu=0;                                          //轉速置0
        flag=0;
void int3()interrupt 1                                         //產生PWM
  TH1=0xff;
  TL1=0x00;//定時100us
          flag_1++;
        if(flag_1>199)
        flag_1=1;
        if(kai==1)                  //如果kai==1電機啟動
        if(zheng==1)                                //電機正轉
        if(flag_1<m)                                          //小于占空比m輸出PWM=0輸出電壓為1
     {out=0;
         out1=1;}
           out=1;
           out1=1;
                 if(fan==1)                           //電機反轉
            out=1;
                out1=0;
         else        //大于m輸出PWM=1輸出電壓為0
            out=1;
                out1=1;
         if(kai==0)                          //kai=0電機停止轉動
           out=1;
           out1=1;
仿真.rar
61.74 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
仿真圖
