查看: 2334|回復: 0
關于keil5的新手安裝
ID:559081 發表于 2019-6-10 16:22 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
軟件介紹:Keil C51是51系列兼容單片機C語言軟件開發系統,與匯編相比,C語言在功能上、結構性、可讀性、可維護性上有明顯的優勢,因而易學易用。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發環境(μVision)將這些部分組合在一起。如果你使用C語言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選,即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環境、強大的軟件仿真調試工具也會令你事半功倍。安裝步驟:1、選中軟件壓縮包,鼠標右擊選擇解壓到Keil5。2、雙擊打開解壓文件夾中的MDK511文件夾。
3、雙擊打開mdk511。
4、點擊Next。
5、勾選I accept,然后點擊Next。
6、分別點擊Core與Pack后面的Browse更改安裝路徑,建議安裝在除C盤以外的其它磁盤,可以在D盤或者其它盤創建一個keil5文件夾,然后點擊Next。
7、任意填寫上述安裝信息,然后點擊Next。
8、安裝中(等待1分鐘左右)。
9、點擊Finish。
10、雙擊桌面Keil uVision5。
11、點擊菜單欄File,然后點擊License選項。
12、在解壓文件夾中找到keygen,鼠標右鍵以管理員身份運行。
13、復制CID中的內容,將其粘貼到到2處的CID中,然后選擇Target選項框中ARM選項,再點擊Generate,然后復制5處的內容,將其粘貼到6處的New license中然后點擊Add LIC。
14、點擊Close。
15、安裝完成。
安裝的資源一般在百度云里都能找到,安裝的地址應當都放在d盤為主。
希望能幫助到大家。
