查看: 2607|回復: 0
單片機驅動步進電機實驗程序設計
ID:559031 發表于 2019-6-10 16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
步進電動機基本原理實驗
一、實驗要求
1、  編制程序,利用單片機P1口產生驅動步進電動機運轉的脈沖信號(四相單四拍、四相雙四拍、四相八拍)。
2、  編制程序,實現步進電動機自鎖功能。
3、  編制程序,演示步進電動機的步距角。
二、實驗目的
1、  了解步進電動機的基本結構和工作原理。
2、  掌握步進電動機驅動程序的設計方法。
3、  掌握外部開關數據的讀入方法。
三、實驗電路及連線
圖4—1
1.機電平臺的選擇開關打在步進電機位置。
2.實驗板上的K0~K3 控制運行方式(初始K5~K0全置‘0’)。
3.實驗板上P10~P13內部已接機電平臺步進電機的A、B、C、D。
4.開關部分的電原理圖見實驗板的有關說明。
四、實驗說明
步進電動機又稱為脈沖電機,是工業過程控制和儀表中一種能夠快速啟動、反轉和制動的執行元件。其功用是將電脈沖轉換為相應的角位移或直線位移。步進電動機的運轉是由電脈沖信號控制的,步進電動機的角位移量或線位移量與脈沖數成正比,每給一個脈沖,步進電機就轉動一個角度(步距角)或前進/倒退一步。步進電機旋轉的角度由輸入的電脈沖數確定,所以,也有人稱步進電動機為一個數字/角度轉換器。
當某一相繞阻通電時,對應的磁極產生磁場,并與轉子形成磁路,這時,如果定子和轉子的小齒沒有對齊,在磁場的作用下,由于磁通具有力圖走磁阻最小路徑的特點,轉子將轉動一定的角度,使轉子與定子的齒相互對齊,由此可見,錯齒是促使電機旋轉的原因。
四相步進電動機以四相單四拍、四相雙四拍、四相八拍方式工作時的脈沖分配表如表1,表2和表3
表1  四相單四拍脈沖分配表          表2  四相雙四拍脈沖分配表
A
B
C
D
A
B
C
D
N
1
0
0
0
N
1
1
0
0
N+1
0
1
0
0
N+1
0
1
1
0
N+2
0
0
1
0
N+2
0
0
1
1
N+3
0
0
0
1
N+3
1
0
0
1
表3  四相八拍脈沖分配表
A
B
C
D
N
1
0
0
0
N+1
1
1
0
0
N+2
0
1
0
0
N+3
0
1
1
0
N+4
0
0
1
0
N+5
0
0
1
1
N+6
0
0
0
1
N+7
1
0
0
1
如步進電動機每一相均停止通電,則電機處于自由狀態;若某一相一直通直流電時,則電機可以保持在固定的位置上,即停在最后一個脈沖控制的角位移的終點位置上,這樣,步進電動機可以實現停止時轉子定位。這就是步進電動機的自鎖功能。當步進電機處于自鎖時,若用手旋轉它,感覺很難轉動。
本實驗用撥動開關K0~K3來確定步進電動機的工作方式(表4)。
表4  步進電動機工作方式(X代表任意邏輯)
K3
K2
K1
K0
四相單四拍
0
0
0
1
四相雙四拍
0
0
1
0
四相八拍
0
1
0
0
鎖定功能
1
0
0
0
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "main.h"
#define        uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
sfr P1ASF     = 0x9D;
sfr ADC_CONTR = 0xBC;
sfr ADC_RES   = 0xBD;
sfr ADC_RESL  = 0xBE;
//        7       6      5       4         3      2    1    0   Reset Value
//sfr ADC_CONTR = 0xBC;                ADC_POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0 0000,0000        //AD ×a»»¿ØÖƼÄ′æÆ÷
#define ADC_OFF()        ADC_CONTR = 0
#define ADC_ON                (1 << 7)
#define ADC_90T                (3 << 5)
#define ADC_180T        (2 << 5)
#define ADC_360T        (1 << 5)
#define ADC_540T        0
#define ADC_FLAG        (1 << 4)
#define ADC_START        (1 << 3)
#define ADC_CH0                0
#define ADC_CH1                1
#define ADC_CH2                2
#define ADC_CH3                3
#define ADC_CH4                4
#define ADC_CH5                5
#define ADC_CH6                6
#define ADC_CH7                7
uchar KEY,TC,BPC;
void Delay_Us(void)
{_nop_(); _nop_();}
sfr ISP_CONTR  = 0xC7;
void ResetKey_Download()
                if ((PCON & 0x10) == 0)
                        PCON = PCON | 0x10;
                                ISP_CONTR = 0x60;
                        PCON = PCON & 0xef;
uint8_t KEY_Input(void)
uint8_t buffer;
DATA=0xff;
IN_EN();
Delay_Us();
Delay_Us();
buffer=DATA;
IN_NEN();
return buffer;
// ¶Ë¿ú 3õ ê1»ˉ
void Init(void)
IN_NEN();
DATA=0;                        // P0
LED_DATA_EN();
LED_DATA_NEN();
P3=0XFF;        //
P1=0XFF;        //
P2=0X00;
void MCU_Init(void)
TMOD=0x11;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TH1=0xEE;                  //5ms  (11.0592M)
TL1=0x00;
TR1=1;
//*ËÄÏàËÄÅÄ
void D4P4()
    BPC++;
if (BPC==0x05) BPC=0x01;
  switch(BPC)
  {        case 0x01:  BA=1;BB=0;BC=0;BD=0;break;
        case 0x02:BA=0;BB=1;BC=0;BD=0;break;
        case 0x03:BA=0;BB=0;BC=1;BD=0;break;
        case 0x04:BA=0;BB=0;BC=0;BD=1;break;
        default: BPC=0x0;
//*ËÄÏàË«ËÄÅÄ
void D4SP4()
    BPC++;
          switch(BPC)
  {        case 0x01: BA=1;BB=1;BC=0;BD=0;break;
        case 0x02:BA=0;BB=1;BC=1;BD=0;break;
        case 0x03:BA=0;BB=0;BC=1;BD=1;break;
        case 0x04:BA=1;BB=0;BC=0;BD=1;break;
        default: BPC=0x0;
//*ËÄÏà°ËÅÄ
void D4P8()
   BPC++;
   if (BPC==0x09) BPC=0x01;
  switch(BPC)
  {        case 0x01:BA=1;BB=0;BC=0;BD=0;break;
        case 0x02:BA=1;BB=1;BC=0;BD=0;break;
        case 0x03:BA=0;BB=1;BC=0;BD=0;break;
        case 0x04:BA=0;BB=1;BC=1;BD=0;break;
        case 0x05:BA=0;BB=0;BC=1;BD=0;break;
        case 0x06:BA=0;BB=0;BC=1;BD=1;break;
        case 0x07:BA=0;BB=0;BC=0;BD=1;break;
        case 0x08:BA=1;BB=0;BC=0;BD=1;break;
        default: BPC=0x0;
void LOCK()
{        BA=1;BB=0;BC=0;BD=0;}
void Timer1_ISR(void)interrupt 3    //f=5ms
{ TR1=0        ;
TH1=0xEE;
TL1=0x00;
TC++;
if (TC==50)
{ TC=0x00;
  switch(KEY)
  {        case 0x01:D4P4();break;                  //K0=1 ;
        case 0x02:D4SP4();break;          //K1=1
        case 0x04:D4P8();break;                 //K2=1
        default:LOCK();
TR1=1;
void main(void)
{ResetKey_Download();
BPC=0x00;
Init();
MCU_Init();
   KEY=KEY_Input();
