樓主: eagler8
一塊擴展板完成Arduino的10類37項實驗(代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-8-12 20:20 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 20:26 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 21:13 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 擴展實驗
  4. 31 兼容HC-06從機藍牙模塊(通信與存儲類,TTL接口)
  5. 項目四:Arduino 藍牙控制板載LED燈和有源蜂鳴器
  6. 串口發送“1”為開燈響,發送“2"為關燈
  7. 連接方式
  8. HC-06(兼容)            UNO
  9. VCC                    VCC
  10. GND                    GND
  11. TXD                    D0
  12. RXD                    D1
  13. */
  14. void setup()
  15. {
  16.   Serial.begin(9600);
  17.   pinMode(5, OUTPUT);
  18.   pinMode(12, OUTPUT);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.   while(Serial.available())
  23.   {
  24.     char c=Serial.read();
  25.
  26.       if(c=='1')
  27.       {
  28.         Serial.println("Eagler8");
  29.
  30.         Serial.write("Serial--12--high");
  31.         digitalWrite(5, HIGH);
  32.         digitalWrite(12, HIGH);
  33.       }
  34.
  35.      if(c=='2')
  36.      {
  37.        Serial.write("Serial--12--low");
  38.        digitalWrite(5, LOW);
  39.        digitalWrite(12, LOW);
  40.      }
  41.   }
  42. }
ID:513258 發表于 2019-8-25 13:06 | 只看該作者
32 0.96寸OLED12864液晶屏模塊(顯示器類,IIC接口)
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 板載端口擴展實驗
  4. 32 0.96寸OLED12864液晶屏模塊(顯示器類,IIC接口)
  5. 項目一:點亮OLED屏
  6. 實驗接線:A4---SDA, A5---SCL
  7. */
  8. #include "U8glib.h"
  9. String i="Time:";
  10. int s=0;//變量秒  用來顯示
  11. U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
  12. void draw() {
  13.   u8g.setFont(u8g_font_unifont); //  設置字體 這句必要
  14.   u8g.drawStr( 1, 10, "Hello Eagler8!");//第一個是x第二個是y坐標
  15.   u8g.setFont(u8g_font_ncenB14);//還是先設置一個字體
  16.   u8g.setPrintPos(0,44);//然后設置一個位置
  17.   u8g.print(i);//然后就是數據
  18.   u8g.print(s);
  19. }
  20. void setup(void) {
  21. }
  22. void loop(void) {
  23. if(s!=millis()/10)
  24.   s=millis()/10;
  25.   //上面這一句是取系統運行秒數  單位ms除以1000就是秒
  26.   u8g.firstPage();
  27.   do {
  28.     draw();
  29.   }
  30.   while( u8g.nextPage() ); //延遲一段時間后重新生成圖片
  31.   delay(10);
  32. }
ID:513258 發表于 2019-8-25 13:15 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 13:22 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 板載端口擴展實驗
  5. 項目二:測試之1-100循環顯示數字
  7. */
  8. #include "U8glib.h"  //加載顯示庫文件
  9. U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
  10. // I2C / TWI 實例化
  11. void setup() {
  12. }
  13. void loop() {
  14.   for(int i=1;i<101;i++){
  15.      u8g.firstPage();  //一下是顯示實現部分
  16.   do {
  17.   u8g.setFont(u8g_font_fub30);
  18.   //設置字體和自號,目前測試字號有fub14,17,20,30
  19.   u8g.setPrintPos(0, 50); //顯示的位置
  20.   u8g.print(i);//顯示變量i的值
  21.   u8g.setFont(u8g_font_fub14);//設置字體和自號
  22.   u8g.setPrintPos(95, 50); //顯示的位置
  23.   u8g.print("cm");//顯示cm字樣
  24.   }
  25.   while( u8g.nextPage() );
  26.   delay(100);//顯示的時間間隔。
  27.   }
  28. }
ID:513258 發表于 2019-8-25 13:28 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 板載端口擴展實驗
  5. 實驗接線:A4---SDA, A5---SCL
  6. 項目三:將U8Glib標志放在顯示屏上(Put the U8GLIB logo on the display.)
  7. 顯示“Copyright (c) 2019, eagler8@126.com”
  8. */
  9. #include "U8glib.h"
  10. U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE | U8G_I2C_OPT_DEV_0);
  11. void drawColorBox(void)
  12. {
  13.   u8g_uint_t w, h;
  14.   u8g_uint_t r, g, b;
  15.   w = u8g.getWidth() / 32;
  16.   h = u8g.getHeight() / 8;
  17.   for ( b = 0; b < 4; b++ )
  18.     for ( g = 0; g < 8; g++ )
  19.       for ( r = 0; r < 8; r++ )
  20.       {
  21.         u8g.setColorIndex((r << 5) |  (g << 2) | b );
  22.         u8g.drawBox(g * w + b * w * 8, r * h, w, h);
  23.       }
  24. }
  25. void drawLogo(uint8_t d)
  26. {
  27. #ifdef MINI_LOGO
  28.   u8g.setFont(u8g_font_gdr17r);
  29.   u8g.drawStr(0 + d, 22 + d, "U");
  30.   u8g.setFont(u8g_font_gdr20n);
  31.   u8g.drawStr90(17 + d, 8 + d, "8");
  32.   u8g.setFont(u8g_font_gdr17r);
  33.   u8g.drawStr(39 + d, 22 + d, "g");
  34.   u8g.drawHLine(2 + d, 25 + d, 34);
  35.   u8g.drawVLine(32 + d, 22 + d, 12);
  36. #else
  37.   u8g.setFont(u8g_font_gdr25r);
  38.   u8g.drawStr(0 + d, 30 + d, "U");
  39.   u8g.setFont(u8g_font_gdr30n);
  40.   u8g.drawStr90(23 + d, 10 + d, "8");
  41.   u8g.setFont(u8g_font_gdr25r);
  42.   u8g.drawStr(53 + d, 30 + d, "g");
  43.   u8g.drawHLine(2 + d, 35 + d, 47);
  44.   u8g.drawVLine(45 + d, 32 + d, 12);
  45. #endif
  46. }
  47. void drawURL(void)
  48. {
  49. #ifndef MINI_LOGO
  50.   u8g.setFont(u8g_font_4x6);
  51.   if ( u8g.getHeight() < 59 )
  52.   {
  53.     u8g.drawStr(53, 9, "Copyright (c) 2019,");
  54.     u8g.drawStr(77, 18, "eagler8@126.com");
  55.   }
  56.   else
  57.   {
  58.     u8g.drawStr(1, 54, " Copyright (c) 2019, eagler8@126.com");
  59.   }
  60. #endif
  61. }
  62. void draw(void) {
  63.   if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
  64.     drawColorBox();
  65.   }
  66.   u8g.setColorIndex(1);
  67.   if ( U8G_MODE_GET_BITS_PER_PIXEL(u8g.getMode()) > 1 ) {
  68.     drawLogo(2);
  69.     u8g.setColorIndex(2);
  70.     drawLogo(1);
  71.     u8g.setColorIndex(3);
  72.   }
  73.   drawLogo(0);
  74.   drawURL();
  75. }
  76. void setup(void) {
  77. }
  78. void loop(void) {
  79.   u8g.firstPage();
  80.   do {
  81.     draw();
  82.     u8g.setColorIndex(1);
  83.   } while ( u8g.nextPage() );
  84.   delay(200);
  85. }
ID:513258 發表于 2019-8-25 13:35 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 板載端口擴展實驗
  6. 項目四:動畫示例中的雪花飄
  7. */
  8. #include <SPI.h>
  9. #include <Wire.h>
  10. #include <Adafruit_GFX.h>
  11. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  12. #define SCREEN_WIDTH 128
  13. #define SCREEN_HEIGHT 64
  14. #define OLED_RESET     4
  15. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
  16. #define NUMFLAKES     10
  17. #define LOGO_HEIGHT   16
  18. #define LOGO_WIDTH    16
  19. static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
  20. { B00000000, B11000000,
  21.   B00000001, B11000000,
  22.   B00000001, B11000000,
  23.   B00000011, B11100000,
  24.   B11110011, B11100000,
  25.   B11111110, B11111000,
  26.   B01111110, B11111111,
  27.   B00110011, B10011111,
  28.   B00011111, B11111100,
  29.   B00001101, B01110000,
  30.   B00011011, B10100000,
  31.   B00111111, B11100000,
  32.   B00111111, B11110000,
  33.   B01111100, B11110000,
  34.   B01110000, B01110000,
  35.   B00000000, B00110000 };
  36. void setup() {
  37.   Serial.begin(9600);
  38.   if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  39.     Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  40.     for(;;);
  41.   }
  42.   display.display();
  43.   delay(2000);
  44.   display.clearDisplay();
  45.   display.drawPixel(10, 10, WHITE);
  46.   display.display();
  47.   delay(2000);
  48.   testdrawline();
  49.   testdrawrect();
  50.   testfillrect();
  51.   testdrawcircle();
  52.   testfillcircle();
  53.   testdrawroundrect();
  54.   testfillroundrect();
  55.   testdrawtriangle();
  56.   testfilltriangle();
  57.   testdrawchar();
  58.   testdrawstyles();
  59.   testscrolltext();
  60.   testdrawbitmap();
  61.   display.invertDisplay(true);
  62.   delay(1000);
  63.   display.invertDisplay(false);
  64.   delay(1000);
  65.   testanimate(logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT);
  66. }
  67. void loop() {
  68. }
  69. void testdrawline() {
  70.   int16_t i;
  71.   display.clearDisplay();
  72.   for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
  73.     display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, WHITE);
  74.     display.display();
  75.     delay(1);
  76.   }
  77.   for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
  78.     display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, WHITE);
  79.     display.display();
  80.     delay(1);
  81.   }
  82.   delay(250);
  83.   display.clearDisplay();
  84.   for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
  85.     display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, WHITE);
  86.     display.display();
  87.     delay(1);
  88.   }
  89.   for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
  90.     display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, WHITE);
  91.     display.display();
  92.     delay(1);
  93.   }
  94.   delay(250);
  95.   display.clearDisplay();
  96.   for(i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
  97.     display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, WHITE);
  98.     display.display();
  99.     delay(1);
  100.   }
  101.   for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
  102.     display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, WHITE);
  103.     display.display();
  104.     delay(1);
  105.   }
  106.   delay(250);
  107.   display.clearDisplay();
  108.   for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
  109.     display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, WHITE);
  110.     display.display();
  111.     delay(1);
  112.   }
  113.   for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
  114.     display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, WHITE);
  115.     display.display();
  116.     delay(1);
  117.   }
  118.   delay(2000);
  119. }
  120. void testdrawrect(void) {
  121.   display.clearDisplay();
  122.   for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
  123.     display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, WHITE);
  124.     display.display();
  125.     delay(1);
  126.   }
  127.   delay(2000);
  128. }
  129. void testfillrect(void) {
  130.   display.clearDisplay();
  131.   for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
  132.     // The INVERSE color is used so rectangles alternate white/black
  133.     display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, INVERSE);
  134.     display.display();
  135.     delay(1);
  136.   }
  137.   delay(2000);
  138. }
  139. void testdrawcircle(void) {
  140.   display.clearDisplay();
  141.   for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=2) {
  142.     display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, WHITE);
  143.     display.display();
  144.     delay(1);
  145.   }
  146.   delay(2000);
  147. }
  148. void testfillcircle(void) {
  149.   display.clearDisplay();
  150.   for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=3) {
  151.     display.fillCircle(display.width() / 2, display.height() / 2, i, INVERSE);
  152.     display.display();
  153.     delay(1);
  154.   }
  155.   delay(2000);
  156. }
  157. void testdrawroundrect(void) {
  158.   display.clearDisplay();
  159.   for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
  160.     display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
  161.       display.height()/4, WHITE);
  162.     display.display();
  163.     delay(1);
  164.   }
  165.   delay(2000);
  166. }
  167. void testfillroundrect(void) {
  168.   display.clearDisplay();
  169.   for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
  170.     display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
  171.       display.height()/4, INVERSE);
  172.     display.display();
  173.     delay(1);
  174.   }
  175.   delay(2000);
  176. }
  177. void testdrawtriangle(void) {
  178.   display.clearDisplay();
  179.   for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
  180.     display.drawTriangle(
  181.       display.width()/2  , display.height()/2-i,
  182.       display.width()/2-i, display.height()/2+i,
  183.       display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
  184.     display.display();
  185.     delay(1);
  186.   }
  187.   delay(2000);
  188. }
  189. void testfilltriangle(void) {
  190.   display.clearDisplay();
  191.   for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
  192.
  193.     display.fillTriangle(
  194.       display.width()/2  , display.height()/2-i,
  195.       display.width()/2-i, display.height()/2+i,
  196.       display.width()/2+i, display.height()/2+i, INVERSE);
  197.     display.display();
  198.     delay(1);
  199.   }
  200.   delay(2000);
  201. }
  202. void testdrawchar(void) {
  203.   display.clearDisplay();
  204.   display.setTextSize(1);
  205.   display.setTextColor(WHITE);
  206.   display.setCursor(0, 0);
  207.   display.cp437(true);
  208.   for(int16_t i=0; i<256; i++) {
  209.     if(i == '\n') display.write(' ');
  210.     else          display.write(i);
  211.   }
  212.   display.display();
  213.   delay(2000);
  214. }
  215. void testdrawstyles(void) {
  216.   display.clearDisplay();
  217.   display.setTextSize(1);
  218.   display.setTextColor(WHITE);
  219.   display.setCursor(0,0);
  220.   display.println(F("Hello, world!"));
  221.   display.setTextColor(BLACK, WHITE);
  222.   display.println(3.141592);
  223.   display.setTextSize(2);
  224.   display.setTextColor(WHITE);
  225.   display.print(F("0x")); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
  226.   display.display();
  227.   delay(2000);
  228. }
  229. void testscrolltext(void) {
  230.   display.clearDisplay();
  231.   display.setTextSize(2);
  232.   display.setTextColor(WHITE);
  233.   display.setCursor(10, 0);
  234.   display.println(F("scroll"));
  235.   display.display();
  236.   delay(100);
  237.   display.startscrollright(0x00, 0x0F);
  238.   delay(2000);
  239.   display.stopscroll();
  240.   delay(1000);
  241.   display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
  242.   delay(2000);
  243.   display.stopscroll();
  244.   delay(1000);
  245.   display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
  246.   delay(2000);
  247.   display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
  248.   delay(2000);
  249.   display.stopscroll();
  250.   delay(1000);
  251. }
  252. void testdrawbitmap(void) {
  253.   display.clearDisplay();
  254.   display.drawBitmap(
  255.     (display.width()  - LOGO_WIDTH ) / 2,
  256.     (display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
  257.     logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
  258.   display.display();
  259.   delay(1000);
  260. }
  261. #define XPOS   0
  262. #define YPOS   1
  263. #define DELTAY 2
  264. void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  265.   int8_t f, icons[NUMFLAKES][3];
  266.   for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
  267.     icons[f][XPOS]   = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
  268.     icons[f][YPOS]   = -LOGO_HEIGHT;
  269.     icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
  270.     Serial.print(F("x: "));
  271.     Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
  272.     Serial.print(F(" y: "));
  273.     Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
  274.     Serial.print(F(" dy: "));
  275.     Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
  276.   }
  277.   for(;;) {
  278.     display.clearDisplay();
  279.     for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
  280.       display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
  281.     }
  282.     display.display();
  283.     delay(200);
  284.     for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
  285.       icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
  286.       if (icons[f][YPOS] >= display.height()) {
  287.         icons[f][XPOS]   = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
  288.         icons[f][YPOS]   = -LOGO_HEIGHT;
  289.         icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
  290.       }
  291.     }
  292.   }
  293. }
ID:513258 發表于 2019-8-25 15:11 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 板載端口擴展實驗
  6. 項目五:顯示漢字“雕爺學編程”
  7. */
  8. #include "stdio.h"
  9. #include "stdlib.h"
  10. #include "U8glib.h"
  11. U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
  12. //U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(10, 9, 12, 11);  // SW SPI Com: SCL = 10, SDA = 9, CS = 12, DC = 11,RES=RESET
  13. static const unsigned char wendu[5][80] PROGMEM={
  14. {0x00,0x14,0xFE,0x24,0x92,0x02,0x92,0x7E,0xBA,0x13,0x92,0x12,0xFE,0x7E,0x82,0x12,
  15. 0xBA,0x12,0xAA,0x7E,0xAA,0x12,0xBA,0x12,0x82,0x12,0x82,0x7E,0xA2,0x02,0x41,0x02},/*"雕",0*/
  16. {0x20,0x02,0x10,0x04,0x18,0x0A,0x24,0x11,0xC0,0x00,0x30,0x03,0x0C,0x0C,0x03,0x70,
  17. 0xF8,0x0F,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x0A,0x40,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00},/*"爺",1*/
  18. {0x44,0x10,0x88,0x10,0x88,0x08,0x00,0x04,0xFE,0x7F,0x02,0x40,0x01,0x20,0xF8,0x07,
  19. 0x00,0x02,0x80,0x01,0xFF,0x7F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00},/*"學",2*/
  20. {0x08,0x01,0x08,0x02,0xC4,0x3F,0x44,0x20,0x52,0x20,0xDF,0x3F,0x48,0x00,0x44,0x00,
  21. 0xC2,0x3F,0xDF,0x2A,0xC2,0x2A,0xA0,0x3F,0xB8,0x2A,0xA7,0x2A,0x92,0x22,0x80,0x30},/*"編",3*/
  22. {0x10,0x00,0xB8,0x3F,0x8F,0x20,0x88,0x20,0x88,0x20,0xBF,0x3F,0x08,0x00,0x0C,0x00,
  23. 0x9C,0x7F,0x2A,0x04,0x2A,0x04,0x89,0x3F,0x08,0x04,0x08,0x04,0xC8,0x7F,0x08,0x00},/*"程",4*/
  24. };
  25. void draw(void) {
  26.   //畫出16*16漢字
  27. u8g.drawXBMP( 0, 0, 16, 16, wendu[0]);
  28. u8g.drawXBMP( 16, 0,16, 16, wendu[1]);
  29. u8g.drawXBMP( 32, 0,16, 16, wendu[2]);
  30. u8g.drawXBMP( 48, 0,16, 16, wendu[3]);
  31. u8g.drawXBMP( 64, 0,16, 16, wendu[4]);
  32. u8g.drawXBMP( 0, 16,16, 16, wendu[0]);
  33. u8g.drawXBMP( 16, 16,16, 16, wendu[1]);
  34. u8g.drawXBMP( 32, 16,16, 16, wendu[2]);
  35. u8g.drawXBMP( 48, 16,16, 16, wendu[3]);
  36. u8g.drawXBMP( 64, 16,16, 16, wendu[4]);
  37. u8g.setFont(u8g_font_osb18);//設置要顯示字符的字體
  38. u8g.drawStr(0, 64, "Arduino");//顯示字符ABC
  39. u8g.setColorIndex(1);//顯示對象為不透明
  40. }
  41. void setup(void) {
  42. }
  43. void loop(void) {
  44.   u8g.firstPage();
  45.   do {
  46.     draw();
  47.   } while( u8g.nextPage() );
  48. }
ID:513258 發表于 2019-8-25 15:23 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 15:40 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 15:56 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 15:59 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 16:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 16:03 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 16:06 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 18:44 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 18:46 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 18:49 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 19:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 19:02 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 19:05 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-25 19:07 | 只看該作者
ID:164385 發表于 2019-8-25 19:36 | 只看該作者
樓主辛苦了,共享了個好作品!
ID:513258 發表于 2019-8-26 13:50 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗九十七: 0.96寸I2C IIC通信128*64顯示器 OLED液晶屏模塊
  4. 安裝驅動庫:<FLOW.h>(新手之帆)
  6. 項目:二行字流動顯示
  7. */
  8. #include<FLOW.h>
  9. FLOW first;
  10. String s="Hello Eagler8!";
  11. String t="I Love Arduino!";
  12. void setup(){
  13.   first.Begin();
  14. }
  15. void loop(){
  16.   first.Now(0,8,s,0);
  17.   first.Now(10,8,t,1);
  18.   first.Clear(40);
  19. }
ID:513258 發表于 2019-8-26 16:12 | 只看該作者
  1. /*
  4. 安裝驅動庫:<MENU.h>(新手之帆)
  6. 項目:多級菜單
  7. */
  8. #include<MENU.h>
  9. Menu test;
  10. String s[5]={"time","weather","arduino","esp32","esp8266"};
  11. void setup() {
  12.   test.Begin(2,3,45,3,"--",0);
  13.   test.Inputstring(s,5,0);
  14.   test.Inputfun_0("a","b","c");
  15.   test.Inputfun_1("f","e","f");
  16.   test.Inputfun_2("fe","h","i");
  17.   test.Inputfun_3("1","k","l");
  18.   test.Inputfun_4("24·","n","o");
  19. }
  20. void loop() {
  21.   test.Loop();
  22. }
