樓主: eagler8
一塊擴展板完成Arduino的10類37項實驗(代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-6-13 08:59 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 09:00 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 10:07 | 只看該作者
實驗方案三,有點像了,就是程序復雜些了,暫時這樣吧(以后再嘗試簡化)
ID:513258 發表于 2019-6-13 10:27 | 只看該作者
11 LED_RGB:全彩 LED 彩虹變化
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 11 LED_RGB:全彩 LED 彩虹變化
  4. */
  5. #define LEDR 9
  6. #define LEDG 10
  7. #define LEDB 11
  8. int i = 0;
  9. void setup()
  10. {
  11.   pinMode(LEDG,OUTPUT);
  12.   pinMode(LEDB,OUTPUT);
  13.   pinMode(LEDR,OUTPUT);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   analogWrite(LEDR,255);
  18.   delay(1000);    //hong
  19.   analogWrite(LEDG,120);
  20.   delay(1000);   //cheng
  21.   analogWrite(LEDR,255);
  22.   analogWrite(LEDG,220);
  23.   delay(1000);   //huang
  24.   analogWrite(LEDR,0);
  25.   analogWrite(LEDG,255);
  26.   delay(1000);   //lv
  27.   analogWrite(LEDB,255);
  28.   delay(1000);   //qing
  29.   analogWrite(LEDG,0);
  30.   analogWrite(LEDB,255);
  31.   delay(1000);   //lan
  32.   analogWrite(LEDR,255);
  33.   analogWrite(LEDG,0);
  34.   delay(1000);   //zi
  35.   analogWrite(LEDG,255);
  36.   delay(1000);   //bai
  37.
  38.   analogWrite(LEDG,0);
  39.   analogWrite(LEDB,0);
  40.   analogWrite(LEDR,255);
  41.   delay(1000);   //zi
  42.   for(i=0;i<255;i++)
  43.   {
  44.     analogWrite(LEDG,i);
  45.     delay(10);
  46.   }
  47.   for(i=255;i>0;i--)
  48.   {
  49.     analogWrite(LEDR,i);
  50.     delay(10);
  51.   }
  52.    for(i=0;i<255;i++)
  53.   {
  54.     analogWrite(LEDB,i);
  55.     delay(10);
  56.   }
  57.   for(i=255;i>0;i--)
  58.   {
  59.     analogWrite(LEDG,i);
  60.     delay(10);
  61.   }
  62.    for(i=0;i<255;i++)
  63.   {
  64.     analogWrite(LEDR,i);
  65.     delay(10);
  66.   }
  67.    for(i=0;i<255;i++)
  68.   {
  69.     analogWrite(LEDG,i);
  70.     delay(10);
  71.   }
  72.   analogWrite(LEDG,0);
  73.   analogWrite(LEDB,0);
  74.   analogWrite(LEDR,0);
  75. }
ID:513258 發表于 2019-6-13 10:53 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 10:59 | 只看該作者
圖形編程,估計與實驗十相類似,差別不大
ID:513258 發表于 2019-6-13 11:57 | 只看該作者
12 紅外控制,接收紅外命令控制板載LED燈亮滅
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 12 紅外控制,接收紅外命令控制板載LED燈亮滅(1號鍵滅,2號鍵亮,控制距離1-8米,兼容市面上大部分紅外遙控器)
  4. 說明:開關按鍵可以自己定義
  5. */
  6. #include <IRremote.h>
  7. int RECV_PIN = 8;
  8. int LED_PIN = 13;
  9. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  10. decode_results results;
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   irrecv.enableIRIn();
  15.   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  16.   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  17. }
  18. void loop() {
  19.   if (irrecv.decode(&results)) {
  20.     Serial.println(results.value, HEX);
  21.     if (results.value == 0xFFA25D)
  22.     {
  23.       digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  24.     } else if (results.value == 0xFF629D)
  25.     {
  26.       digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  27.     }
  28.     irrecv.resume();
  29.   }
  30.   delay(100);
  31. }
ID:513258 發表于 2019-6-13 12:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 12:52 | 只看該作者
任何鍵均可控制
ID:513258 發表于 2019-6-13 14:49 | 只看該作者
13 IRrecord:串口顯示讀取的紅外遙控代碼
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 13 IRrecord:串口顯示讀取的紅外遙控代碼
  4. */
  5. #include <IRremote.h>
  6. int RECV_PIN = 8;
  7. int BUTTON_PIN = 12;
  8. int STATUS_PIN = 13;
  10. IRsend irsend;
  11. decode_results results;
  12. void setup()
  13. {
  14.   Serial.begin(9600);
  15.   irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  16.   pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  17.   pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
  18. }
  19. // Storage for the recorded code
  20. int codeType = -1; // The type of code
  21. unsigned long codeValue; // The code value if not raw
  22. unsigned int rawCodes[RAWBUF]; // The durations if raw
  23. int codeLen; // The length of the code
  24. int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state
  25. // Stores the code for later playback
  26. // Most of this code is just logging
  27. void storeCode(decode_results *results) {
  28.   codeType = results->decode_type;
  29.   int count = results->rawlen;
  30.   if (codeType == UNKNOWN) {
  31.     Serial.println("Received unknown code, saving as raw");
  32.     codeLen = results->rawlen - 1;
  33.     // To store raw codes:
  34.     // Drop first value (gap)
  35.     // Convert from ticks to microseconds
  36.     // Tweak marks shorter, and spaces longer to cancel out IR receiver distortion
  37.     for (int i = 1; i <= codeLen; i++) {
  38.       if (i % 2) {
  39.         // Mark
  40.         rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK - MARK_EXCESS;
  41.         Serial.print(" m");
  42.       }
  43.       else {
  44.         // Space
  45.         rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK + MARK_EXCESS;
  46.         Serial.print(" s");
  47.       }
  48.       Serial.print(rawCodes[i - 1], DEC);
  49.     }
  50.     Serial.println("");
  51.   }
  52.   else {
  53.     if (codeType == NEC) {
  54.       Serial.print("Received NEC: ");
  55.       if (results->value == REPEAT) {
  56.         // Don't record a NEC repeat value as that's useless.
  57.         Serial.println("repeat; ignoring.");
  58.         return;
  59.       }
  60.     }
  61.     else if (codeType == SONY) {
  62.       Serial.print("Received SONY: ");
  63.     }
  64.     else if (codeType == RC5) {
  65.       Serial.print("Received RC5: ");
  66.     }
  67.     else if (codeType == RC6) {
  68.       Serial.print("Received RC6: ");
  69.     }
  70.     else {
  71.       Serial.print("Unexpected codeType ");
  72.       Serial.print(codeType, DEC);
  73.       Serial.println("");
  74.     }
  75.     Serial.println(results->value, HEX);
  76.     codeValue = results->value;
  77.     codeLen = results->bits;
  78.   }
  79. }
  80. void sendCode(int repeat) {
  81.   if (codeType == NEC) {
  82.     if (repeat) {
  83.       irsend.sendNEC(REPEAT, codeLen);
  84.       Serial.println("Sent NEC repeat");
  85.     }
  86.     else {
  87.       irsend.sendNEC(codeValue, codeLen);
  88.       Serial.print("Sent NEC ");
  89.       Serial.println(codeValue, HEX);
  90.     }
  91.   }
  92.   else if (codeType == SONY) {
  93.     irsend.sendSony(codeValue, codeLen);
  94.     Serial.print("Sent Sony ");
  95.     Serial.println(codeValue, HEX);
  96.   }
  97.   else if (codeType == RC5 || codeType == RC6) {
  98.     if (!repeat) {
  99.       // Flip the toggle bit for a new button press
  100.       toggle = 1 - toggle;
  101.     }
  102.     // Put the toggle bit into the code to send
  103.     codeValue = codeValue & ~(1 << (codeLen - 1));
  104.     codeValue = codeValue | (toggle << (codeLen - 1));
  105.     if (codeType == RC5) {
  106.       Serial.print("Sent RC5 ");
  107.       Serial.println(codeValue, HEX);
  108.       irsend.sendRC5(codeValue, codeLen);
  109.     }
  110.     else {
  111.       irsend.sendRC6(codeValue, codeLen);
  112.       Serial.print("Sent RC6 ");
  113.       Serial.println(codeValue, HEX);
  114.     }
  115.   }
  116.   else if (codeType == UNKNOWN /* i.e. raw */) {
  117.     // Assume 38 KHz
  118.     irsend.sendRaw(rawCodes, codeLen, 38);
  119.     Serial.println("Sent raw");
  120.   }
  121. }
  122. int lastButtonState;
  123. void loop() {
  124.   // If button pressed, send the code.
  125.   int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  126.   if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) {
  127.     Serial.println("Released");
  128.     irrecv.enableIRIn(); // Re-enable receiver
  129.   }
  130.   if (buttonState) {
  131.     Serial.println("Pressed, sending");
  132.     digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
  133.     sendCode(lastButtonState == buttonState);
  134.     digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
  135.     delay(50); // Wait a bit between retransmissions
  136.   }
  137.   else if (irrecv.decode(&results)) {
  138.     digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
  139.     storeCode(&results);
  140.     irrecv.resume(); // resume receiver
  141.     digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
  142.   }
  143.   lastButtonState = buttonState;
  144. }
ID:513258 發表于 2019-6-13 14:55 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 16:16 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 16:17 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 17:12 | 只看該作者
圖形編程只用簡單的三行程序,就能讀出紅外遙控器各個按鍵的編碼
ID:513258 發表于 2019-6-13 17:13 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 17:29 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 18:06 | 只看該作者
14 LM35_RS232AD:串口顯示 A2 口 LM35 溫度傳感器讀取的溫度(可測試室內外溫度,范圍-50-150°C,靈敏度好)
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 溫度傳感器實驗
  4. 14 LM35_RS232AD:串口顯示 A2 口 LM35 溫度傳感器讀取的溫度(可測試室內外溫度,范圍-50-150°C,靈敏度好)
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8.     Serial.begin(9600);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.     int val;
  13.     int dat;
  14.     val=analogRead(2);
  15.     dat=(125*val)>>8;
  16.     Serial.print("Tep:");
  17.     Serial.print(dat);
  18.     Serial.println("C");
  19.     delay(500);
  20. }
ID:513258 發表于 2019-6-13 18:09 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 18:21 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 18:22 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 19:24 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 19:39 | 只看該作者
溫濕度傳感器實驗
15 DHT11_Test:串口顯示 D4  DHT11 溫濕度傳感器讀取的溫濕度數據(測溫范圍0-50°C,濕度范圍20%-90%PH)
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 溫濕度傳感器實驗
  4. 15 DHT11_Test:串口顯示 D4  DHT11 溫濕度傳感器讀取的溫濕度數據(測溫范圍0-50°C,濕度范圍20%-90%PH)
  5. */
  6.
  7. double Fahrenheit(double celsius)
  8. {
  9.     return 1.8 * celsius + 32;
  10. }
  11. //Celsius to Kelvin conversion
  12. double Kelvin(double celsius)
  13. {
  14.     return celsius + 273.15;
  15. }
  16. double dewPoint(double celsius, double humidity)
  17. {
  18.     double A0= 373.15/(273.15 + celsius);
  19.     double SUM = -7.90298 * (A0-1);
  20.     SUM += 5.02808 * log10(A0);
  21.     SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;
  22.     SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;
  23.     SUM += log10(1013.246);
  24.     double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;
  25.     double T = log(VP/0.61078);
  26.     return (241.88 * T) / (17.558-T);
  27. }
  28. double dewPointFast(double celsius, double humidity)
  29. {
  30.     double a = 17.271;
  31.     double b = 237.7;
  32.     double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100);
  33.     double Td = (b * temp) / (a - temp);
  34.     return Td;
  35. }
  36. #include <DHT11.h>
  37. dht11 DHT11;
  38. #define DHT11PIN 2
  39. void setup()
  40. {
  41.   Serial.begin(9600);
  42.   Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
  43.   Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  44.   Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  45.   Serial.println();
  46. }
  47. void loop()
  48. {
  49.   Serial.println("\n");
  50.   int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  51.   Serial.print("Read sensor: ");
  52.   switch (chk)
  53.   {
  54.     case 0: Serial.println("OK"); break;
  55.     case -1: Serial.println("Checksum error"); break;
  56.     case -2: Serial.println("Time out error"); break;
  57.     default: Serial.println("Unknown error"); break;
  58.   }
  59.   Serial.print("Humidity (%): ");
  60.   Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  61.   Serial.print("Temperature (oC): ");
  62.   Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  63.   Serial.print("Temperature (oF): ");
  64.   Serial.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2);
  65.   Serial.print("Temperature (K): ");
  66.   Serial.println(Kelvin(DHT11.temperature), 2);
  67.   Serial.print("Dew Point (oC): ");
  68.   Serial.println(dewPoint(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
  69.   Serial.print("Dew PointFast (oC): ");
  70.   Serial.println(dewPointFast(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
  71.   delay(2000);
  72. }
ID:513258 發表于 2019-6-13 20:30 | 只看該作者
未經校準的串口輸出數據
ID:513258 發表于 2019-6-13 20:54 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 21:24 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-16 17:47 | 只看該作者
16 Light Sensor:串口顯示 A1 口光敏電阻采集的數值
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 亮度傳感器實驗
  4. 16 Light Sensor:串口顯示 A1 口光敏電阻采集的數值
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.       int val;
  13.       val=analogRead(1);
  14.       Serial.println(val,DEC);
  15.       delay(100);
  16. }
ID:513258 發表于 2019-6-16 20:07 | 只看該作者
光線的波形
ID:513258 發表于 2019-6-16 20:33 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-16 20:34 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-17 09:56 | 只看該作者
17 Light_LED:A1 口光敏電阻控制 D13 LED 開關
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 17 Light_LED:A1 口光敏電阻控制 D13 LED 開關(感光比較靈敏,適合教學實驗及民用設備)
  4. */
  5. int sensorPin = 1;
  6. int ledPin = 13;
  7. int sensorValue = 0;
  8. void setup()
  9. {
  10.     pinMode(ledPin, OUTPUT);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.     sensorValue = analogRead(sensorPin);
  15.     if(sensorValue < 700)
  16.     {
  17.         digitalWrite(ledPin, HIGH);
  18.     }
  19.     else digitalWrite(ledPin, LOW);
  20. }
ID:513258 發表于 2019-6-17 10:11 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-17 10:21 | 只看該作者
18 Buzzer:D5 口無源蜂鳴器模擬救護車警笛
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 蜂鳴器實驗
  4. 18 Buzzer:D5 口無源蜂鳴器模擬救護車警笛(可發出簡單的音樂聲,音樂需要通過程序編寫)
  5. */
  6. int buzzer=5;
  7. void setup()
  8. {
  9.   pinMode(buzzer,OUTPUT);
  10.   }
  11. void loop()
  12. { unsigned char i,j;
  13. while(1)
  14. { for(i=0;i<200;i++)
  15. { digitalWrite(buzzer,HIGH);
  16. delay(1);
  17. digitalWrite(buzzer,LOW);
  18. delay(1);
  19. }
  20. for(i=0;i<100;i++)
  21. { digitalWrite(buzzer,HIGH);
  22. delay(2);
  23. digitalWrite(buzzer,LOW);
  24. delay(2);
  25. }
  26. }
  27. }
