查看: 10614|回復(fù): 1
怎么用萬用表測LM324等集成電路的好壞
ID:556515 發(fā)表于 2019-6-10 11:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開路測量電阻法是指在集成電路未與其它電路連接時,通過測量集成電路各引腳與接地引腳之間的電阻來判別好壞的方法。
集成電路都有一個接地引腳(GND),其它各引腳與接地引腳之間都有一定的電阻,由于同型號的集成電路內(nèi)部電路相同,因此同型號的正常集成電路的各引腳與接地引腳之間的電阻均是相同的。根據(jù)這一點,可使用開路測量電阻的方法來判別集成電路的好壞。
在檢測時,萬用表撥至R×100Ω擋,紅表筆固定接被測集成電路的接地引腳,黑表筆依次接其他各引腳,如下圖所示,測出并記下各引腳與接地引腳之間的電阻,然后用同樣的方法測出同型號的正常集成電路的各引腳對地電阻,再將兩個集成電路各引腳對地電阻一一對照,如果兩者完全相同,則被測集成電路正常,如果有引腳電阻差距很大,則被測集成電路損壞。在測量各引腳電阻最好用同一擋位,如果因某引腳電阻過大或過小難以觀察而需要更換擋位時,則測量正常集成電路的該引腳電阻時也要換到該擋位。這是因為集成電路內(nèi)部大部分是半導(dǎo)體元件,不同的歐姆擋提供的電流不同,對于同一引腳,使用不同歐姆擋測量時內(nèi)部元件導(dǎo)通程度有所不同,故不同的歐姆擋測同一引腳得到的阻值可能有一定的差距。
采用開路測電阻法判別集成電路好壞比較準(zhǔn)備,并且對大多數(shù)集成電路都適用,其缺點是檢測時需要找一個同型號的正常集成電路作為對照,解決這個問題的方法是平時多測量一些常用集成電路的開路電阻數(shù)據(jù),以便以后檢測同型號集成電路時作為參考,另外也可查閱一些資料來獲得這這方面的數(shù)據(jù),下圖是一種常用的內(nèi)部有四個運算放大器的集成電路LM324,下表中列出其開路電阻數(shù)據(jù),測量使用數(shù)字萬用表200kΩ擋,表中有兩組數(shù)據(jù),一組為紅表筆接11腳(接地腳)、黑表筆接其他各腳測得的數(shù)據(jù),另一組為黑表筆接11腳、紅表筆接其他各腳測得的數(shù)據(jù),在檢測LM324好壞時,也應(yīng)使用數(shù)字萬用表的200kΩ,再將實測的各腳數(shù)據(jù)與表中數(shù)據(jù)進(jìn)行對照來判別所測集成電路的好壞。
ID:475475 發(fā)表于 2023-6-15 14:57 | 只看該作者
實用,樓主辛苦。
