查看: 2436|回復(fù): 0
Arduino尋跡小車程序
ID:558480 發(fā)表于 2019-6-9 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int Left_motor_go=8;     //左電機(jī)前進(jìn)(IN1)
int Left_motor_back=9;     //左電機(jī)后退(IN2)
int Right_motor_go=10;    // 右電機(jī)前進(jìn)(IN3)
int Right_motor_back=11;    // 右電機(jī)后退(IN4)
int key=A2;//定義按鍵 數(shù)字A2 接口
int beep=A3;//定義蜂鳴器 數(shù)字A3 接口
const int SensorRight = 3;           //右循跡紅外傳感器(P3.2 OUT1)
const int SensorLeft = 4;             //左循跡紅外傳感器(P3.3 OUT2)
int SL;    //左循跡紅外傳感器狀態(tài)
int SR;    //右循跡紅外傳感器狀態(tài)
void setup()
  //初始化電機(jī)驅(qū)動(dòng)IO為輸出方式
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  pinMode(key,INPUT);//定義按鍵接口為輸入接口
  pinMode(beep,OUTPUT);
  pinMode(SensorRight, INPUT); //定義右循跡紅外傳感器為輸入
  pinMode(SensorLeft, INPUT); //定義左循跡紅外傳感器為輸入
//=======================智能小車的基本動(dòng)作=========================
//void run(int time)     // 前進(jìn)
void run()
   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右電機(jī)前進(jìn)
  digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  analogWrite(Right_motor_go,60);//PWM比例0~255調(diào)速,左右輪差異略增減
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);  // 左電機(jī)前進(jìn)
  digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Left_motor_go,0);//PWM比例0~255調(diào)速,左右輪差異略增減
  analogWrite(Left_motor_back,60);
  //delay(time * 100);   //執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
//void brake(int time)  //剎車,停車
void brake()
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  //delay(time * 100);//執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
//void left(int time)         //左轉(zhuǎn)(左輪不動(dòng),右輪前進(jìn))
void left()
  analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左輪后退
  analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
void spin_left()         //左轉(zhuǎn)(左輪后退,右輪前進(jìn))
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);   //左輪后退
  analogWrite(Left_motor_go,30);
//void right(int time)        //右轉(zhuǎn)(右輪不動(dòng),左輪前進(jìn))
void right()
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右電機(jī)后退
  analogWrite(Right_motor_go,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);//左電機(jī)前進(jìn)
  analogWrite(Left_motor_back,60);//PWM比例0~255調(diào)速
void spin_right()        //右轉(zhuǎn)(右輪后退,左輪前進(jìn))
  digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Right_motor_back,30);//PWM比例0~255調(diào)速
//void back(int time)          //后退
void back(int time)
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右輪后退
  analogWrite(Right_motor_back,60);//PWM比例0~255調(diào)速
  analogWrite(Left_motor_go,60);
void keysacn()//按鍵掃描
  int val;
  val=digitalRead(key);//讀取數(shù)字7 口電平值賦給val
  while(!digitalRead(key))//當(dāng)按鍵沒被按下時(shí),一直循環(huán)
    val=digitalRead(key);//此句可省略,可讓循環(huán)跑空
  while(digitalRead(key))//當(dāng)按鍵被按下時(shí)
    delay(10);        //延時(shí)10ms
    if(val==HIGH)  //第二次判斷按鍵是否被按下
      digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鳴器響
      while(!digitalRead(key))        //判斷按鍵是否被松開
        digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鳴器停止
      digitalWrite(beep,LOW);//蜂鳴器停止
void loop()
  keysacn();//調(diào)用按鍵掃描函數(shù)
  //有信號為LOW  沒有信號為HIGH   檢測到黑線  輸出高  檢測到白色區(qū)域輸出低
  SR = digitalRead(SensorRight);//有信號表明在白色區(qū)域,車子底板上L1亮;沒信號表明壓在黑線上,車子底板上L1滅
  SL = digitalRead(SensorLeft);//有信號表明在白色區(qū)域,車子底板上L2亮;沒信號表明壓在黑線上,車子底板上L2滅
  if (SL == LOW&&SR==LOW)
    run();   //調(diào)用前進(jìn)函數(shù)
  else if (SL == HIGH & SR == LOW)// 左循跡紅外傳感器,檢測到信號,車子向右偏離軌道,向左轉(zhuǎn)
    spin_left();
  else if (SR == HIGH & SL == LOW) // 右循跡紅外傳感器,檢測到信號,車子向左偏離軌道,向右轉(zhuǎn)
    spin_right();
  else // 都是黑色, 停止
  brake();
