查看: 3972|回復(fù): 1
單片機(jī)+MAX7219驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管0-9循環(huán)顯示顯示,含源碼,Proteus電路圖
ID:499146 發(fā)表于 2019-6-9 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子專業(yè)設(shè)計(jì)
51單片機(jī)+MAX7219做數(shù)碼管顯示,8位數(shù)碼管,0-9循環(huán)顯示
附件內(nèi)有protues仿真電路和源碼
MAX7219是美國(guó)MAXIM(美信)公司生產(chǎn)的串行輸入/輸出共陰極顯示驅(qū)動(dòng)器。它采用了3線串行接口,傳送速率達(dá)10M數(shù)據(jù),能驅(qū)動(dòng)8位七段數(shù)字型LED或條形顯示器或64只獨(dú)立的LED。MAX7219內(nèi)置BCD碼譯碼器、多路掃描電路、段和數(shù)字驅(qū)動(dòng)器和存儲(chǔ)每一位的8*8靜態(tài)RAM。能方便的用模擬或數(shù)字方法控制段電流的大小,改變顯示器的數(shù)量;能進(jìn)入低功耗的關(guān)斷模式(僅消耗150uA電流,數(shù)據(jù)保留);能方便地進(jìn)行級(jí)聯(lián)。可廣泛用于條形圖顯示、七段顯示、工業(yè)控制、儀器儀表面板等領(lǐng)域。而且其最重要的一點(diǎn)是,每個(gè)顯示位都能個(gè)別尋址和刷新,而不需要重寫其他的顯示位,這使得軟件編程十分簡(jiǎn)單且靈活。MAX719后綴表示其封裝方式和工作溫度,如表所示:
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**********************************************************************/
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <stdio.h>
  5. void delayms(unsigned int ms);
  6. /************************************************************************
  7.                               I/O定義
  8. *************************************************************************/
  9. sbit DIN=P0^0;//數(shù)據(jù)輸入端
  10. sbit LOAD=P0^1;//地址鎖存端
  11. sbit CLK=P0^2; //時(shí)鐘輸入端
  12. sbit P2_0=P2^0;
  13. sbit P2_1=P2^1;
  14. sbit P2_2=P2^2;
  15. sbit P2_5=P2^5;
  16. sbit P2_6=P2^6;
  17. sbit P2_7=P2^7;
  18. /************************************************************************
  19.                               數(shù)據(jù)輸入
  20. *************************************************************************/
  21. void send(uchar add,uchar dat)
  22. {
  23.         uchar ADS,i,j;
  24.         CLK=0;
  25.         LOAD=0;
  26.         DIN=0;
  27.         i=4;
  28.         while(i<16)
  29.         {
  30.                 if(i<8)
  31.                 {
  32.                         ADS=add;
  33.                 }
  34.                 else
  35.                 {
  36.                         ADS=dat;
  37.                 }
  38.                 for(j=8;j>=1;j--)
  39.                 {
  40.                         if((ADS&0x80)==0)
  41.                         {
  42.                                 DIN=0 ;
  43.                         }
  44.                         else
  45.                         {
  46.                                 DIN=1;
  47.                         }
  48.                         ADS=ADS<<1;
  49.                         CLK=1;
  50.                         CLK=0;
  51.                 }
  52.                 i=i+8;
  53.         }
  54.         LOAD=1;
  55. }
  56. /************************************************************************
  57.                                主函數(shù)
  58. *************************************************************************/
  59. void main(void)
  60. {
  61.         uchar d=0;
  62.
  63.         send(0x0c,0x01);//正常狀態(tài)
  64.         send(0x0b,0x07);//設(shè)置掃描范圍DIG0-7
  65.         send(0x0a,0x05);//設(shè)置亮度11/32
  66.         send(0x09,0xff);//采用譯碼方式
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 for(d=0;d<10;d++)
  70.                 {
  71.                         switch(d)
  72.                         {
  73.                                 case 0:send(0x01,0x00);send(0x02,0x01);send(0x03,0x02);send(0x04,0x03);send(0x05,0x04);send(0x06,0x05);send(0x07,0x06);send(0x08,0x07);break;
  74.                                 case 1:send(0x01,0x01);send(0x02,0x02);send(0x03,0x03);send(0x04,0x04);send(0x05,0x05);send(0x06,0x06);send(0x07,0x07);send(0x08,0x08);break;
  75.                                 case 2:send(0x01,0x02);send(0x02,0x03);send(0x03,0x04);send(0x04,0x05);send(0x05,0x06);send(0x06,0x07);send(0x07,0x08);send(0x08,0x09);break;
  76.                                 case 3:send(0x01,0x03);send(0x02,0x04);send(0x03,0x05);send(0x04,0x06);send(0x05,0x07);send(0x06,0x08);send(0x07,0x09);send(0x08,0x00);break;
  77.                                 case 4:send(0x01,0x04);send(0x02,0x05);send(0x03,0x06);send(0x04,0x07);send(0x05,0x08);send(0x06,0x09);send(0x07,0x00);send(0x08,0x01);break;
  78.                                 case 5:send(0x01,0x05);send(0x02,0x06);send(0x03,0x07);send(0x04,0x08);send(0x05,0x09);send(0x06,0x00);send(0x07,0x01);send(0x08,0x02);break;
  79.                                 case 6:send(0x01,0x06);send(0x02,0x07);send(0x03,0x08);send(0x04,0x09);send(0x05,0x00);send(0x06,0x01);send(0x07,0x02);send(0x08,0x03);break;
  80.                                 case 7:send(0x01,0x07);send(0x02,0x08);send(0x03,0x09);send(0x04,0x00);send(0x05,0x01);send(0x06,0x02);send(0x07,0x03);send(0x08,0x04);break;
  81.                                 case 8:send(0x01,0x08);send(0x02,0x09);send(0x03,0x00);send(0x04,0x01);send(0x05,0x02);send(0x06,0x03);send(0x07,0x04);send(0x08,0x05);break;
  82.                                 case 9:send(0x01,0x09);send(0x02,0x00);send(0x03,0x01);send(0x04,0x02);send(0x05,0x03);send(0x06,0x04);send(0x07,0x05);send(0x08,0x06);break;
  83.                                 default:send(0x01,0x00);send(0x02,0x00);send(0x03,0x00);send(0x04,0x00);send(0x05,0x00);send(0x06,0x00);send(0x07,0x00);send(0x08,0x00);break;
  84.                         }
  85.                         delayms(1000);
  86. //                        send(0x01,0x00);send(0x02,0x02);
  87. //                        send(0x01,0x04);send(0x02,0x07);
  88. //                        send(0x01,0x08);send(0x02,0x05);
  89.                 }
  90.         }
  91. }
  92. void delayms(unsigned int ms)
  93. {
  94.         unsigned int i,j;
  95.         for(j=0;j<ms;j++)
  96.                 for(i=0;i<115;i++);
  97. }
MAX7219應(yīng)用.zip (320.77 KB, 下載次數(shù): 30)
ID:437129 發(fā)表于 2026-1-9 20:25 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享,測(cè)試成功了!
