查看: 1472|回復: 4
這個單片機程序哪里錯了?蒙圈了
ID:524818 發表于 2019-6-9 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老手們再看看這個程序錯在哪?不勝感激!附程序如下:
#include <reg51.h>
sbit L1=P0^0;
sbit L2=P0^1;
sbit L3=P0^2;
sbit L4=P0^3;
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
   if (K1==0)
   if (K2==0)
   if (K3==0)
   if (K4==0)
           L1=0;
           L2=0;
           L3=0;
           L4=0;
   L1=1;
   L2=1;
   L3=1;
   L4=1;
ID:524818 發表于 2019-6-9 17:32 | 顯示全部樓層
弄明白了,這樣才對,不能怕麻煩,得一步一步來
#include <reg51.h>
sbit L1=P0^0;
sbit L2=P0^1;
sbit L3=P0^2;
sbit L4=P0^3;
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
if (K1==0)
    L1=0;
        L1=1;
if (K2==0)
    L2=0;
            L2=1;
if (K3==0)
         L3=0;
                 L3=1;
if (K4==0)
     L4=0;
                L4=1;
ID:332444 發表于 2019-6-10 07:55 | 顯示全部樓層
思路問題,不是怕麻煩,而是邏輯問題,不一樣的邏輯造成的,也就是思路問題。
ID:558268 發表于 2019-6-10 11:38 | 顯示全部樓層
邏輯問題,可以做個流程框圖再寫程序
ID:529540 發表于 2019-6-10 16:14 | 顯示全部樓層
你改了之后的程序我感覺還是怪怪的,老覺得哪不對;你是想實現什么功能,能說一下嗎?
