查看: 3317|回復: 3
stm32藍牙小車程序分享
ID:486777 發表于 2019-6-9 16:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HC05與開發板的連接線,使用杜邦線連接:
        HC05_TXD     <--->    PA3          //串口2接收引腳
        HC05_RXD      <--->     PA2            //串口2發送引腳
        HC05_KEY     <--->     PA5            //普通GPIO、輸出
        HC05_INT      <--->     PA7            //普通GPIO、輸入
        HC05_VCC    <--->     接5V或3.3V
        HC05_GND     <--->     接地線
調試串口(TTL-USB TO USART):
CH340的收發引腳與STM32的發收引腳相連。
    RX<--->PA9
    TX<--->PA10
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "./usart/bsp_usart.h"
  3. #include "./usart/bsp_usart_blt.h"
  4. #include "./systick/bsp_SysTick.h"
  5. #include "./hc05/bsp_hc05.h"
  6. #include <string.h>
  7. #include <stdlib.h>
  8. #include "delay.h"
  9. #include "sys.h"
  10. #include "timer.h"
  11. unsigned int Task_Delay[NumOfTask];
  12. BLTDev bltDevList;
  13. char sendData[1024];
  14. char linebuff[1024];
  15. /**
  16.   * @brief  主函數
  17.   * @param  無
  18.   * @retval 無
  19.   */
  20. int main(void)
  21. {
  22.         char* redata;
  23.         uint16_t len;
  24.         static uint8_t hc05_role=0;
  25.
  26.
  27.         delay_init();
  28. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  29.           //初始化systick
  30.         SysTick_Init();
  31.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  32.         USART_Config();
  33. HC05_INIT();
  34.         TIM3_PWM_Init(1999,719);
  35.
  36.         while(1)
  37.         {
  38.
  39.
  40.
  41.                 //搜索藍牙模塊,并進行連接
  42.                 if(Task_Delay[2]==0 && !IS_HC05_CONNECTED() )
  43.                 {
  44.                         if(hc05_role == 1)        //主模式
  45.                         {
  46.                                 HC05_INFO("正在掃描藍牙設備...");
  47.
  48.                                 linkHC05();
  49.
  50.                                 Task_Delay[2]=3000; //此值每1ms會減1,減到0才可以重新進來這里,所以執行的周期是3s
  51.                         }
  52.                         else        //從模式
  53.                         {
  54.                                         HC05_Send_CMD("AT+INQ\r\n",1);//模塊在查詢狀態,才能容易被其它設備搜索到
  55.                                         delay_ss(1000);
  56.                                         HC05_Send_CMD("AT+INQC\r\n",1);//中斷查詢,防止查詢的結果干擾串口透傳的接收
  57.                                         Task_Delay[2]=2000; //此值每1ms會減1,減到0才可以重新進來這里,所以執行的周期是2s
  58.                         }
  59.
  60.                 }
  61.
  62.
  63.
  64.                         //連接后每隔一段時間檢查接收緩沖區
  65.                 if(Task_Delay[0]==0 && IS_HC05_CONNECTED())
  66.                 {
  67.                                 uint16_t linelen;
  68.                                 /*獲取數據*/
  69.                                 redata = get_rebuff(&len);
  70. //                        k=(int)redata;
  71. //                                printf ("k:\r\n%s",k);
  72.                                 linelen = get_line(linebuff,redata,len);
  73.
  74. //                                /*檢查數據是否有更新*/
  75.                                 if(linelen<200 && linelen != 0)
  76.                                 {
  77.
  78.                                         if(strcmp(redata,"AT+LED1=ON")==0)
  79.                                         {
  80.
  81.                                                 HC05_SendString("+LED1:ON\r\nOK\r\n");
  82.                                         }
  83.                                         else if(strcmp(redata,"AT+LED1=OFF")==0)
  84.                                         {
  85.
  86.                                                 HC05_SendString("+LED1:OFF\r\nOK\r\n");
  87.                                         }
  88.                                         else
  89.                                         {
  90.                                                 HC05_INFO("receive:\r\n%s",redata);
  91.
  92. if(strcmp(redata,"111")==0)
  93. {
  94.
  95. }
  96.
  97. if(strcmp(redata,"000")==0)
  98. {
  99.
  100. }
  101. if(strcmp(redata,"1")==0)
  102. {
  103.                 go_left_revolve1();
  104. }
  105. if(strcmp(redata,"2")==0)
  106. {
  107.                 go_straight1();
  108. }
  109. if(strcmp(redata,"3")==0)
  110. {
  111.               go_right_revolve1();
  112. }
  113. if(strcmp(redata,"4")==0)
  114. {
  115.                         go_left1();
  116. }
  117. if(strcmp(redata,"5")==0)
  118. {
  119.                                 go_stop();
  120. }
  121. if(strcmp(redata,"6")==0)
  122. {
  123.                                 go_right1();
  124. }
  125. if(strcmp(redata,"8")==0)
  126. {
  127.                         go_back();
  128. }
  129.
  130.                                         }
  131.
  132.                                         /*處理數據后,清空接收藍牙模塊數據的緩沖區*/
  133.
  134.                                 clean_rebuff();
  135.                                 }
  136.                         Task_Delay[0]=500;//此值每1ms會減1,減到0才可以重新進來這里,所以執行的周期是500ms
  137.                 }
  138.
  139.
  140.         }
  141. }
  142. /*********************************************END OF FILE**********************/
藍牙小車.7z (201.43 KB, 下載次數: 84)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:632678 發表于 2019-11-14 23:52 | 只看該作者
感謝分享
ID:632678 發表于 2019-11-17 22:46 | 只看該作者
樓主 ,想問一下 usart1  usart2  處的波特率 哪一個是要hc05 匹配的呀
(新手)
ID:486777 發表于 2020-5-8 17:08 | 只看該作者
易冥想 發表于 2019-11-17 22:46
(新手)
USart2是藍牙的
