查看: 1726|回復: 0
很詳細的單片機原理實驗指導書(共57頁pdf下載)
包含C51單片機的12個實驗及其源碼,還有大量注釋,是完成單片機實驗的好幫手
(7) 接下來要保存該主程序文件,單擊菜單上的 File->Save,在彈出的對話框中選擇好保存的路徑,在文件名中為該主程序文件取一個名稱,注意名稱要加上擴展名。如本例中取 main.c,點擊“保存”;
(8) 最后一步就是要把剛才新建的主程序文件添加到工程中來,單擊左側帶加號的 Target1 中的加號,把它展開,然后在其下面的 Source Group 1上點擊右鍵,選擇 Add Files to Group  ‘Source Group 1’一項,如
圖1-6 所示;
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共57頁):
單片機原理實驗指導書.pdf (2.25 MB, 下載次數: 26)
