查看: 21361|回復: 3
方波轉正弦波-集成運放運算電路設計
隨著不斷進步的計算機技術和微電子技術,許多電子學領域的產品,諸如電話、電視、收音機都需要波形的轉換,波形轉換的重要性不可忽略的。
本設計主要將方波轉化為正弦波,設計方案是輸入的方波經過積分器可得到三角波,三角波經過差分放大電路以及鏡像恒流源電路轉換成正弦波,實現功能。
摘要
一、設計任務與要求
二、方案設計與論證
三、單元電路
四、總原理圖及元件清單
五、參數計算
六、性能測試與分析
七、結論與心得
八、參考文獻
集成運放運算電路設計
一、設計任務與要求
1.集成運放運算電路設計
2.設計一個積分運算電路,用于將方波變換為正弦波,已知輸入方波的幅值為2V,周期為1ms。
二、方案設計與論證
本課設為將方波變換為正弦波,題目要求利用積分電路來設計電路,而積分電路只能將方波轉換為三角波,并不能直接將方波變換為正弦波。因此,還需要有其他電路將三角波轉換為正弦波。根據對題目的分析我們得到以下幾個方案:
方案一:方波——>(積分電路)三角波——>(有源低通濾波電路)正弦波;
方案二:方波——>(積分電路)三角波——>(差分放大器)正弦波
方案三:方波——>(積分電路)三角波——>(折線逼近法)正弦波
上述方案的優缺點:
優點:對于方案一所需元器件少,節約了成本,更重要的是利于焊接和調試;對于方案二可通過調零電位器使差分電路對稱;方案三不受輸入電壓頻率范圍的限制,便于集成化。
缺點:方案一只適合固定頻率或者頻率變化很小的場合;方案二中所需元件較多,焊接與調試有一定難度;方案三的反饋網絡中電阻的匹配比較困難
此次設計我采用方案二,利用積分電路、差分放大電路的單端輸入和單端輸出和鏡像電流源來實現。
三、單元電路
本系統主要分為3個單元模塊,它們分別是:積分電路、差分放大器電路和鏡像恒流源電路。各單元模塊功能及相關電路的具體說明如下。
3.1積分電路的模塊設計3.1.1模塊的具體功能
該模塊主要是將方波通過積分電路轉換為三角波輸出。如圖1所示:集成運放同相輸入端接電阻后接地,反相輸入端輸入方波,經反饋電路中的電容積分,變為三角波后輸出。由積分運算電路輸出函數:,將輸入信號進行積分運算得到一個三角波信號
3.1.2模塊的組成和工作原理
該模塊由、和集成運放構成積分電路,方波信號轉換為三角波輸出。積分電路可將矩形脈沖波轉換為鋸齒波或三角波,還可將鋸齒波轉換為拋物波。電路原理是基于電容的充放電原理,其中重要的是電路的時間常數RC,構成積分電路的條件是電路的時間常數必須大于或等于10倍輸入波形的寬度。
3.1.3模塊的具體電路如圖1所示
圖1  積分電路模塊電路圖
3.1.4模塊的電路分析
由虛短知,反向輸入端的電壓與同向端相等,
由虛斷知,通過的電流與通過的電流相等。
通過的電流
通過的電流
所以,,即輸出電壓與輸入電壓對時間的積分成正比。
3.2差分放大器電路的模塊設計3.2.1模塊的具體功能
該模塊主要是將三角波轉換為正弦波。
3.2.2模塊的組成和工作原理
該模塊由以及、構成單端輸入-單端輸出的差分式放大電路。根據差分式放大電路抑制共模信號,放大差模信號的特性,將一端接輸入三角波輸入,一端接地,輸出一個三角波。再利用差分放大器的非線性傳輸特性,使三角波波峰處于非線性區,可將波峰失真成圓頂,并通過差分放大器的對稱性,使信號上下都獲得相同的失真,最終得到一個正弦波。
3.2.3模塊的具體電路如圖2所示
圖2 差分放大器電路圖
3.2.4模塊的電路分析
采用三極管2N222(),它與電阻、、及電位器共同組成差分放大器的基本電路。其中電容、分別為隔直電容和濾波電容,以消除諧波分量,改善輸出波形。
3.3鏡像恒流源電路的模塊設計3.3.1模塊的具體功能
該模塊主要是用來調節差分放大器的Q點。
3.3.2模塊的組成和工作原理
該模塊由、構成鏡像恒流源電路。通過調節電位器,使此電路產生的電流變化流入放大器,使其靜態工作點發生變化,從而使信號發生失真。
3.3.3
模塊的具體電路如圖3所示
圖3 鏡像恒流源電路圖
3.3.4模塊的電路分析
、與電阻共同組成恒流源電路,為差分對管的射極提供恒定電流。由于差分式放大電路的靜態工作點由恒流源決定,故鏡像恒流源電路是為了獲得 ,一般為一毫安或者幾毫安,這里設定的值為。
四、總原理圖及元件清單
4.1.總原理圖
        圖4 總原理圖
4.2元件清單
五、參數計算
5.1積分電路5.1.1 的確定
首先要確定三角波斜率,使之不會過大或過小,難以形成三角波。
根據進行計算:
內,;
因為輸入的方波幅值為2V,周期為1ms,利用圖像分析可得:
三角波斜率的絕對值之間,令,可得。
5.1.2. 的確定
為濾波電容,濾掉不需要的諧波,使波形更加接近正弦波。此值根據輸入信號的頻率確定,該電路取4.7μF。
5.2差分放大器電路5.2.1. 的確定
差分放大電路的靜態工作點主要由恒流源決定.因為越小,恒流源越恒定,溫漂越小,放大器的輸入阻抗越大。但是也不能太小,這里取,則。從而可求得:
令輸入阻抗不小于兩千歐,根據可得:==1
令放大電路的放大倍數,根據可求得,故取==500。
5.2.2. 、的確定
為濾波電容,濾掉不需要的諧波,使波形更加接近正弦波。此值根據輸入信號的頻率確定,此電路取4.7μF;的作用是濾除高次諧波,一般取幾十到一百皮法,此電路取50pF。
5.3鏡像恒流源電路5.3.1、、的確定
對恒流源電路進行靜態分析可得:
則
射極電阻一般取幾千歐姆,這里取==2.5.,則.為方便調整, 電位器來代替。
六、性能測試與分析
由示波器可見,經過積分電路后,輸入的方波轉換為了三角波。
由示波器結果可見,幅值為2V,周期為1ms的方波在經過設計電路后變為了正弦波。
七、結論與心得
經過了一個多星期的不停的檢測和修改,終于把最終的電路圖和成品完成了。經過了這次課程設計,大大地提高了我的動手能力以及分析問題的能力,并且鞏固了書本上的知識。通過上網查詢資料的過程中我也學到了很多書面上沒有搞懂的問題。這次課程設計,讓我學到了很多有用的知識和能力,我相信對以后的學習和工作都將是非常有益的。
在整個過程中,用Multisim軟件仿真是這次設計的難點,雖然以前在課外學習中接觸過一些電子電路,但在初期還是感到無從下手。這是我第一次接觸Multisim軟件,感覺它比Protel更靈活易用,熟練以后十分順手。在整個電路的設計過程中,花費時間最多的是各個單元電路的連接及電路的細節設計上,但有時接線,因為不夠細心,造成整個電路無法運行,最后還是在通過多次對電路仿真,使整個電路可穩定工作。設計過程中,我深刻的體會到在設計過程中,需要反復實踐,其過程很可能相當煩瑣,有時花很長時間設計出來的電路還是需要重做,那時心中未免有點灰心,有時還特別想放棄,此時更加需要靜下心,查找原因。設計思路是最重要的,只要你的設計思路是成功的,那你的設計已經成功了一半。因此我們應該在設計前做好充分的準備,像查找詳細的資料,為我們設計的成功打下堅實的基礎。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
設計.doc (485.57 KB, 下載次數: 63)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:253767 發表于 2019-6-10 08:06 | 只看該作者
謝謝分享!。
ID:71883 發表于 2019-8-13 09:35 | 只看該作者
樓主此電路單片機播放音樂有效果嗎?
ID:394676 發表于 2019-8-13 15:23 | 只看該作者
謝謝分享。!
