查看: 16950|回復: 13
使用MPLAB X IDE新建項目和通過MCC配置引腳
ID:116773 發表于 2019-6-8 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    使用MPLAB X IDE來新建項目,并且通過MCC來配置引腳,可以方便、快捷地建立起項目框架和基本配置代碼。在使用MPLAB X IDE新建項目之前,先確定是否安裝好了MCC插件,這個插件并不會隨同IDE安裝,而是需要單獨安裝的,下面先介紹MCC插件的安裝過程,如果您已經安裝好了這個插件,則可直接看第二部分。
一、安裝MCC插件
    這個插件有兩種安裝方法,一是在線安裝,另一個是事先下載好再安裝,由于在線安裝需要較長的時間,建議最好還是先下載好后再安裝。
1、在線安裝
    在“工具——插件”窗口里的“可用插件”里選擇到MCC選項,點擊左下方的“安裝”按鈕,然后耐心等待下載完成(如下圖):
2、事先下載好再安裝
    在插件安裝窗口中的“已下載”頁面按“添加插件”按鈕,定位到插件存放的文件夾,點擊“打開”按鍵:
    此時文件名會出現在“已下載”窗口,再按左下角的“安裝”按鈕,進入安裝界面:
3、插件的安裝
    插件安裝過程比較簡單,同意協議之后就一直“下一步”,直到安裝完成。
    注意插件安裝過程中還需要重啟軟件,以便與IDE建立連接:
    重啟時會先更新,如下圖:
    然后再啟動IDE進行相應的設置,以便與MCC建立連接:
    啟動完成后,插件就完全安裝好了,此時可在“工具——插件 ”窗口里的“已安裝插件”頁面找到MCC了。
二、新建項目文件
    在MPLAB X IDE窗口菜單選擇“文件——新建項目”,啟動新建項目向導。
1、選擇項目
    這里一般選擇“mirochip嵌入式——獨立項目”
2、選擇器件
    這里千萬不能隨便選,一定要從下拉列表框里找到正確的器件名稱:
3、選擇工具
    我用的是PIC16F18446芯片,對應的編譯器是XC8,在此選擇“Simulator”。如果你尚未安裝XC8插件,則需要先安裝,否則這個選項前面不是綠色標識,而是紅色標識,此時你無法選中。
4、選擇編譯器
    選中“XC8...”這一行就行:
5、建立項目名稱和文件夾
    輸入你的項目名稱,IDE會自動在你指定的位置建立與項目名稱相同的文件夾,當然你也可以在些修改文件夾名稱。在此需要注意的是編碼選擇,默認的選擇不兼容中文字符,你輸入的中文字符在下次打開時會變成“??”,如果你需要使用中文字符,可選擇GB18030或GBK等中文字符集。
    至此,項目框架基本建成,緊接著需要使用MCC來配置引腳并建立相應的基本文件及代碼。
三、使用MCC來配置引腳及生成基礎文件和代碼
    在使用MCC配置之前,我們可以看到新建項目的文件夾下只有兩個子文件夾,如下圖:
還可以對引腳進行配置:
    啟動或關閉MCC有兩種方法:1、從菜單“工具——已安裝插件”里選擇;2、點擊工具欄的MCC圖標(通常在最右邊)。
    進入MCC后可以從左邊“ 設備資源”列表中選擇要配置的項目,雙擊之后即出現在上面的“項目設備”列表中,然后在主窗口中進行配置,下面是配置串口通訊:
    這是配置定時器0:
    還可以對引腳進行配置:
    配置好之后,點擊左邊的"Generate"就可以生成代碼,見下圖:
    在點擊下圖中的“Yes”按鈕后便會自動生成相應的基礎代碼及文件:
    至此MCC配置完成,最后再查看項目文件夾,相應的文件及文件夾已經全部完善,我們就可以在此基礎上添加自己的代碼,完成整個項目。
ID:328014 發表于 2019-6-10 03:47 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:391317 發表于 2020-4-11 10:25 | 顯示全部樓層
很好,很好,正是我在找的
ID:711507 發表于 2020-5-5 23:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享
學習了
ID:711507 發表于 2020-5-6 21:01 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:387131 發表于 2020-5-15 15:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享,對于初學者幫助很大
ID:769971 發表于 2020-6-5 08:24 | 顯示全部樓層
學習學習,謝謝分享
ID:606723 發表于 2020-9-30 15:10 | 顯示全部樓層
官方的資料一團糟,這個非常棒
ID:58310 發表于 2021-5-17 16:43 | 顯示全部樓層
收益匪淺,  感謝呢。
ID:58310 發表于 2021-5-18 15:46 | 顯示全部樓層
樓主 你好,有個問題求助下,  編譯器是不是一定要 XC8.     PICC的編譯器能用嗎?
ID:116773 發表于 2021-5-29 07:24 | 顯示全部樓層
benc 發表于 2021-5-18 15:46
沒有試過其他的編譯器,一直都用XC8。
ID:800382 發表于 2021-7-25 20:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5.4以下的版本可以,5.5以上就不支持了
ID:967119 發表于 2021-10-20 22:05 | 顯示全部樓層
請問不帶X的 MPLAB IDE 可以用嗎?
ID:228452 發表于 2022-9-18 21:31 | 顯示全部樓層
Can MPLAB IDE without X be used?
No
