查看: 11681|回復: 10
有詳細代碼注釋的51單片機交通燈程序+AD原理圖+仿真 親測有效
基于單片機的protues 交通燈仿真, 親測有效,有代碼,Altium Designer格式原理圖,和仿真文件。
單片機源程序如下(帶有非常詳細的代碼注釋):
  1. #include <reg52.h>//包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #define uint unsigned int//無符號整型變量重新定義
  3. #define uchar unsigned char//無符號字符型變量重新定義
  4. #define us P0//數碼管數據端口
  5. uchar code q1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陽數碼管顯示字符
  6. uchar code q2[]={0x01,0x02,0x04,0x08};//數碼管p2口位置選擇
  7. uchar q3[4]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,};//數碼管顯示數組
  8. sbit l1=P1^0;//led燈端口定義 紅
  9. sbit l2=P1^1;//led燈端口定義 黃
  10. sbit l3=P1^2;//led燈端口定義 綠
  11. sbit l4=P1^5;//led燈端口定義 紅
  12. sbit l5=P1^4;//led燈端口定義 黃
  13. sbit l6=P1^3;//led燈端口定義 綠
  14. uint num1=45,num2=25,num3,num4,num5;//南北東西時間標注
  15. //num3南北顯示變量,num4東西顯示變量,num5數碼管顯示運行變量
  16. uchar d;//時間標注位
  17. void delay(uint t)//程序延時
  18. {while(t--);}
  19. void Init_Timer0(void)//定時器指函數
  20. {
  21. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  22. TH0=(65535-50000)/256;              //給定初值,這里使用定時器最大值從11535開始計數一直到65535溢出 //50ms
  23. TL0=(65535-50000)%256;
  24. EA=1;            //總中斷打開
  25. ET0=1;           //定時器中斷打開
  26. TR0=1;           //定時器開關打開
  27. }
  28. void a()//四位數碼管動態掃描子函數
  29. {uchar i;//循環變量
  30.          for(i=0;i<4;i++)//四位數碼管循環掃描
  31.          {
  32.      us=q3[i];//調取顯示數組的每一位打印到p0
  33.                  P2=~q2[i];//給p2口進行數碼管選位掃描
  34.      delay(100);//顯示延時
  35.       P2=0xFF;us=0x00;//數碼管,消除顯示重影
  36.    }
  37. }
  38. void a2()//數碼管顯數重裝
  39. {
  40.          q3[0]=q1[num3/10];//把十進制碼值轉換為數碼管,顯示存入數組變量
  41.          q3[1]=q1[num3%10];//把十進制碼值轉換為數碼管,顯示存入數組變量
  42.          q3[2]=q1[num4/10];//把十進制碼值轉換為數碼管,顯示存入數組變量
  43.          q3[3]=q1[num4%10];//把十進制碼值轉換為數碼管,顯示存入數組變量
  44. }
  45. void main()//函數開始的地方
  46. {
  47.          num3=num1;num4=num2;//時間給顯示
  48.         num5=num1+num2;//把顯示時間兩個負責給循環處理
  49.         a2();//調用a2把直充入到顯示宿主
  50.         Init_Timer0();//調用定時器初始化程序打開中斷
  51.         //l1=l2=l3=l4=l5=l6=0;while(1);
  52.         while(1)//程序死循環
  53.         {
  54.         a2();//重新把數據保存到數碼管顯示處理
  55.         a();//數碼管顯示
  56.           if(d==1){d=0;num5--;if(num5>num2){num3--;num4=num3;if(((num5<num2+5)&(num5>num2))){l2=!l2;l4=0;l1=l3=l5=l6=1;}else{l3=l4=0;l2=l1=l6=l5=1;}}
  57.                         //使用定時器把d=1;來給程序里面的死循環做一個時間標準為然后通過他們兩個時間之家小于總數的原理進行一個比較,到最后的時候進行一個與操作把大于它而小于他四個點的這個地方呢?
  58.                         //使用到黃閃爍上,現在設定為三,里面用了一個循環,當他沒有投入到黃燈的時候就一直顯示紅綠燈通行而它小于他比較的其中一個數,之后呢,就是第二段時間的運行
  59.                         //通過它的真假判別進行第二個的時間運算和顯示,那么第二個的時間運算和顯示的直接就是它本身的num5也是通過一個判別進行黃燈跳轉
  60.      else{num4=num3=num5;if(5>num5){l1=0;l5=!l5;l4=l2=l3=l6=1;}else{l1=l6=0;l2=l4=l3=l5=1;}}
  61. }
  62. //可在此處添加需要的程序進行運作
  63.   }
  64. }
  65. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  66. {uint c,c1;
  67. TH0=(65535-50000)/256;              //給定初值,這里使用定時器最大值從11535開始計數一直到65535溢出 //50ms
  68. TL0=(65535-50000)%256;       //
  69.   c++;//50毫秒時間,標志為
  70.         if(c==20)//當c等于20的時候就為一秒鐘
  71.         {d=1;//數碼管波動時間標志為
  72.                 c=0;//重新復職
  73.                 c1++;//計算到沒有到設定的總共時間好重新復制并加以運算;
  74.                 if(c1==(num1+num2))//比較c1一時間標志有沒有達到時間總和
  75.                 {c1=0;        num5=num1+num2; num3=num1;num4=num2;}//重新清除標志位并重新把字復制給藥運算的幾個變量
  76. }
  77. }
51單片機簡單十字交通燈分享.zip (2.29 MB, 下載次數: 363)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:683345 發表于 2020-1-9 23:44 | 只看該作者
剛好是想要的,注解很詳細
ID:661718 發表于 2020-3-16 14:42 來自觸屏版 | 只看該作者
數碼管是共陽嗎
ID:754167 發表于 2020-5-28 22:04 | 只看該作者
好棒,剛好最近需要設計交通燈
ID:709586 發表于 2020-6-5 09:19 | 只看該作者
優秀,很詳細
ID:777083 發表于 2020-6-13 08:38 | 只看該作者
給樓主您點個贊
ID:765181 發表于 2020-6-16 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者
阿里嘎多,謝謝樓主,非常詳細了
ID:777725 發表于 2020-6-22 00:28 來自觸屏版 | 只看該作者
請問,如果要改變黃燈閃爍時間為兩秒,并在黃燈閃爍之前加三秒的紅燈綠燈閃爍,該怎么改代碼
ID:949782 發表于 2021-7-6 11:06 來自觸屏版 | 只看該作者
BilibiliGiao 發表于 2020-6-16 11:20
阿里嘎多,謝謝樓主,非常詳細了
怎么下載的
ID:1121691 發表于 2024-5-21 14:38 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒CCS6 的程序呢
ID:92810 發表于 2025-1-15 11:15 | 只看該作者
謝謝樓主,非常詳細了
