用protues做的單片機計算器仿真,功能全,資料也全面。
2019-6-13 05:11 上傳
2019-6-13 05:11 上傳
2019-6-13 05:11 上傳
2019-6-13 05:12 上傳
- #include<reg51.h> //頭文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit lcden=P1^0; //LCD1602控制引腳
- sbit rs=P1^2;
- sbit rw=P1^1;
- char i,j,temp,num,num_1;
- long a,b,c; //a,第一個數 b,第二個數 c,得數
- float a_c,b_c;
- uchar flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
- //flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
- //fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
- uchar code q[]={"<<<<Computer<<<<"};
- uchar code q1[]={"<initialization<"};
- uchar code table[]={//運算數字輸入數組
- 7,8,9,0,
- 4,5,6,0,
- 1,2,3,0,
- 0,0,0,0};
- uchar code table1[]={ //經處理后進行鍵輸入顯示準備的數組
- 7,8,9,0x2f-0x30, //7,8,9,÷
- 4,5,6,0x2a-0x30, //4, 5, 6,×
- 1,2,3,0x2d-0x30, //1, 2, 3,-
- 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
- void delay(uchar z) // 延遲函數
- uchar y;
- for(z;z>0;z--)
- for(y=0;y<110;y++);
- void write_com(uchar com) // 寫指令函數
- rs=0;
- P0=com; //com指令付給P0口
- delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
- void write_date(uchar date) // 寫數據函數
- rs=1; P0=date; delay(5);
- lcden=1; delay(5); lcden=0;
- void init() //初始化
- num=-1;
- lcden=1; //使能信號為高電平
- rw=0;
- write_com(0x38); //8位,2行
- delay(5); write_com(0x38); //8位,2行
- delay(5); write_com(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
- delay(1); write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
- delay(1); write_com(0x80); //檢測忙信號
- delay(1); write_com(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
- num_1=0;
- i=0; j=0;
- a=0; //第一個參與運算的數
- b=0; //第二個參與運算的數
- c=0;
- flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
- fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
- void keyscan() // 鍵盤掃描程序
- P2=0xfe;
- if(P2!=0xfe)
- delay(20);// 延遲20ms
- if(P2!=0xfe) { temp=P2&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=0; break; //7
- case 0xd0:num=1; break; //8
- case 0xb0:num=2; break; //9
- case 0x70:num=3; break; //÷
- } while(P2!=0xfe);
- if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
- if(j!=0){write_com(0x01); j=0; }
- if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
- { a=a*10+table[num]; } //按下數字存儲到a
- else//如果按過運算符鍵
- { b=b*10+table[num]; }//按下數字存儲到b
- else//如果按下的是'/' 除法
- flag=1; //按下運算符
- fuhao=4;//4表示除號已按
- i=table1[num]; //數據顯示做準備
- write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
- P2=0xfd;
- if(P2!=0xfd)
- delay(20);
- if(P2!=0xfd){ temp=P2&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=4; break; //4
- case 0xd0:num=5; break; //5
- case 0xb0:num=6; break; //6
- case 0x70:num=7; break; //×
- } while(P2!=0xfd);//等待按鍵釋放
- if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
- if(j!=0){ write_com(0x01); j=0; }
- else//如果按過運算符鍵
- else//如果按下的是'×'
- { flag=1;
- fuhao=3;//3表示乘號已按
- P2=0xfb;
- if(P2!=0xfb){ delay(20);
- if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=8; break; //1
- case 0xd0:num=9; break; //2
- case 0xb0:num=10; break; //3
- case 0x70:num=11; break; //-
- } while(P2!=0xfb);
- if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
- else//如果按過運算符鍵
- else if(num==11)//如果按下的是'-'
- flag=1;
- fuhao=2;//2表示減號已按
- P2=0xf7;
- if(P2!=0xf7){ delay(20);
- if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=13; break; //數字0
- case 0xd0:num=12; break; //清0鍵
- case 0xb0:num=14; break; //等于鍵
- case 0x70:num=15; break; //加
- } while(P2!=0xf7);
- switch(num)
- case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
- break;
- case 13:{ //按下的是"0"
- { a=a*10; write_date(0x30); P2=0; }
- else if(flag>=1)//如果按過運算符鍵
- { b=b*10; write_date(0x30); }
- } break;
- case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據運算符號進行不同的算術處理
- if(fuhao==1) //加法運算
- write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標前進至第二行最后一個顯示處
- write_com(0x04); //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格
- c=a+b;
- while(c!=0){write_date(0x30+c%10); c=c/10; }
- write_date(0x3d); //再寫"="
- a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
- else if(fuhao==2) //減法運算
- write_com(0x80+0x4f);//光標前進至第二行最后一個顯示處
- write_com(0x04); //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
- if(a-b>0) c=a-b;
- else c=b-a;
- while(c!=0) { write_date(0x30+c%10);c=c/10; }
- if(a-b<0) write_date(0x2d);
- else if(fuhao==3) //乘法運算
- {write_com(0x80+0x4f); write_com(0x04);
- c=a*b;
- while(c!=0) {write_date(0x30+c%10); c=c/10; }
- write_date(0x3d); a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
- else if(fuhao==4)//除法運算
- write_com(0x04);
- i=0;
- if(b!=0)
- c=(long)(((float)a/b)*1000);
- while(c!=0)
- write_date(0x30+c%10);
- c=c/10;
- i++; if(i==3) write_date(0x2e);
- if(a/b<=0)
- if(i<=2)
- if(i==1) write_date(0x30);
- write_date(0x2e); // .
- write_date(0x30);
- write_date(0x30); //
- write_date(0x3d);
- else
- write_date('!');write_date('R');write_date('O');
- write_date('R');write_date('R');write_date('E');
- } break;
- case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;} break; //加鍵 設置加標志fuhao=1;
- }//P2!=0xf7
- 寫入字符串函數
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- if (y == 0)
- write_com(0x80 + x); //表示第一行
- else
- write_com(0xC0 + x); //表示第二行
- while (*s)
- write_date( *s);
- s ++;
- void main()
- {uint c=60000;
- init(); //系統初始化
- LCD_Write_String(0,0,q);
- LCD_Write_String(0,1,q1);
- while(c--);
- init(); //系統初始化
- while(1)
- keyscan();//鍵掃描
基于51單片機計算器分享.zip
(2.52 MB, 下載次數: 65)
2019-6-8 14:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
