查看: 4558|回復: 1
51單片機看門狗筆記
ID:168250 發表于 2019-6-8 13:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 leemo 于 2019-6-8 13:55 編輯
看門狗”概念及其應用在由單片機構成的系統中,由于單片機的工作有可能會受到來自外界電磁場的干擾,造成程序的跑飛,從而陷入死循環,程序的正常運行被 打斷,由單片機控制的系統便無法繼續工作,這樣會造成整個系統陷入停滯狀態,發生不可預料的后果,所以出于對單片機運行狀態進行實時監測的考慮,便產生了 一種專門用于監測單片機程序運行狀態的芯片,俗稱“看門狗”(watch dog)。
STC單片機內部自帶有看門狗,通過對相應特殊功能寄存器的設置就可實現看門狗的應用,STC89系列單片機內部有一個專門的看門狗定時器寄存器,Watch Dog Timer 寄存器。
看門狗寄存器1
看門狗寄存器1
看門狗寄存器2
看門狗寄存器2
ID:168250 發表于 2019-6-8 13:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 leemo 于 2019-6-8 13:53 編輯
看門狗定時器寄存器(WDT_CONTR)
STC單片機看門狗定時器寄存器在特殊功能寄存器中的字節地址為E1H,不能位尋址, 該寄存器用來管理STC單片機的看門狗控制部分,包括啟停看門狗、設置看門狗溢出時間等。單片機復位時該寄存器不一定全部被清0,在STC下載程序軟件界 面上可設置復位關看門狗或只有停電關看門狗的選擇,大家根據需要可做出適合自己設計系統的選擇。
    #include "reg52.h"
    sfr WDT_CONTR=0xe1;
    sbit led1=P1^0;
    void delayms(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)  //i=x 即延時約 x 毫秒
            for(j=110;j>0;j--);
         WDT_CONTR=0x35;
         led1=0;
         delayms(500);
         led1=1;
              delayms(1000);
              WDT_CONTR=0x35;
    其中,WDT_CONTR=0x35; //喂狗,由上表可得出,2.2755 s 溢出
如果在溢出時間內沒有喂狗,那么將復位,程序從頭開始執行。
分析:
    “sfr WDT_CONTR=0xe1;”定義STC單片機中新加入的看門狗寄存器,因為reg52.h頭文件中沒有對該寄存器的定義,以后要定義其它新的寄存器 時方法相同,當然也可以寫在reg52.h頭文件中。
    程序開始后,點亮發光二極管后延時約500ms后再熄滅,這里延時不可過長,若兩次喂狗之間程序運行的總時間超過看門狗的溢出時間,看門狗將復位單 片機,大家可調節這個延時時間看實際演示效果。
    喂狗時使用和設定看門狗寄存器同樣的語句,只要看門狗寄存器中的CLR_WDT位被置1,看門狗定時器將重新計數,CLR_WDT位被置1后,由硬件自動將其清零。
    演示結果表現為發光二極管點亮后,馬上熄滅,再不會點亮,這說明程序沒有被復位,始終停止在while(1)循環中,看門狗處于被正常喂狗的情況下。
【例】只需把while(1)循環中的“WDT_CONTR=0x35;”這句刪掉,演示結果為小燈不停的閃爍,因為有了看門狗的作用,當看門狗定時器溢出時,使單片機復位從頭重新執行程序,所以小燈閃爍。
在應用看門狗時,需要在整個大程序的不同位置喂狗,每兩次喂狗之間的時間間隔一定不能小于看門狗定時器的溢出時間,否則程序將會不停的復位。
