1. 采用PWM波控制,timer2, ch1/2/3/4, PA0/1/2/3
2. UART1,PA9/PA10可以和lora E32-TTL-100 通信。
3. 問題,SP2遙控器還是由有些控制不靈敏。
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- #include "pstwo.h"
- #include "moto.h"
- 功能:通過PS2控制小車運動
- 作者:大海
- 時間:180531
- 硬件平臺:STM32F103C8T6
- 時鐘:8Mhz
- 硬件引腳分配:
- //手柄接口
- DI=PB12;
- DO=PB13 ;
- CS=PB14;
- CLK=PB15;
- //L298N 電機驅動控制引腳
- IN1=PA0; //左側電機正
- IN2=PA1; //左側電機負
- IN3=PA2; //右側電機正
- IN4=PA3; //右側電機負
- LED = PC13;
- //#define go {IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
- //#define back {IN1=0;IN2=1;IN3=1;IN4=0;}
- //#define stop {IN1=1;IN2=1;IN3=1;IN4=1;}
- //#define turnleft {IN1=1;IN2=1;IN3=0;IN4=1;}
- //#define turnright {IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=1;}
- int speed;
- char SysClock; //申請存儲系統時鐘變量,單位MHz
- char SystemClock_HSE(u8 PLL);
- void MYRCC_DeInit(void);
- int main(void)
- u8 key=0;
- SystemClock_HSE(9); //系統時鐘初始化,時鐘源外部晶振HSEs 8*9=72MHz;
- delay_init(); //延時函數初始化
- NVIC_Configuration(); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
- uart_init(9600); //串口初始化為9600
- LED_Init(); //LED端口初始化
- PS2_Init();
- //motor_Init();
- MotorInit();
- //printf("hello! \r\n");
- speed=10;
- while(1)
- key=PS2_DataKey();
- switch(key)
- case 5:go;break;
- case 7:back;break;
- case 8:turnleft;break;
- case 6:turnright;break;
- case 9:LED_ON;break;
- case 10:LED_OFF;break;
- case 11:speed=(speed>=10)?10:speed+1;break;
- case 12:speed=(speed<=0)?0:speed-1;break;
- default:stop;break;
- if(key!=0) //有按鍵按下
- printf("%d is pressed \r\n",key);
- // printf(" %5d %5d %5d %5d\r\n",PS2_AnologData(PSS_LX),PS2_AnologData(PSS_LY),
- // PS2_AnologData(PSS_RX),PS2_AnologData(PSS_RY) );
- delay_ms(10);
- //不能在這里執行所有外設復位!否則至少引起串口不工作.
- //把所有時鐘寄存器復位
- RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//復位結束
- RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
- RCC->AHBENR = 0x00000014; //睡眠模式閃存和SRAM時鐘使能.其他關閉.
- RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外設時鐘關閉.
- RCC->APB1ENR = 0x00000000;
- RCC->CR |= 0x00000001; //使能內部高速時鐘HSION
- RCC->CFGR &= 0xF8FF0000; //復位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0]
- RCC->CR &= 0xFEF6FFFF; //復位HSEON,CSSON,PLLON
- RCC->CR &= 0xFFFBFFFF; //復位HSEBYP
- RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF; //復位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE
- RCC->CIR = 0x00000000; //關閉所有中斷
- 使用外部晶體作為系統時鐘源
- 功能:
- 1.使用外部HSE時鐘8M作為PLL輸入
- 2.PLL倍頻系數PLLMUL<=9(實際到達16時,還能正常倍頻外部時鐘)
- 3.輸入參數:PLLMUL,PLL倍頻系數
- 4.備注:官方手冊上說,使用HSE作為系統時鐘源時,最高可倍頻到72MHz,但是實際可以倍頻到128M系統還算穩定
- //系統時鐘初始化函數
- //pll:選擇的倍頻數,從2開始,最大值為16
- //時鐘源為外部晶振
- //備注:當機身焊接了8M晶振時,就只能使用外部8M晶振作為時鐘源,
- // 用內部的HSI不好使,我反正沒調出來,看各位有啥辦法沒
- unsigned char temp=0;
- MYRCC_DeInit(); //復位并配置向量表
- RCC->CR|=1<<16; //外部高速時鐘使能HSEON
- while(!(RCC->CR>>17));//等待外部時鐘就緒
- RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
- PLL-=2;//抵消2個單位
- RCC->CFGR|=PLL<<18; //設置PLL值 2~16
- RCC->CFGR|=1<<16; //PLLSRC ON
- FLASH->ACR|=0x32; //FLASH 2個延時周期
- RCC->CR|=0x01000000; //PLLON
- while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL鎖定
- RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作為系統時鐘
- while(temp!=0x02) //等待PLL作為系統時鐘設置成功
- temp=RCC->CFGR>>2;
- temp&=0x03;
- SysClock=(PLL+2)*8;
- return SysClock;
基于STM32F103C8T6的PS2遙控小車源碼及接線_k5_v0.2.zip
(593.48 KB, 下載次數: 92)
2019-6-7 22:04 上傳
