查看: 6915|回復: 9
STC11F02單片機做的紫外曝光燈定時器程序+PCB+電路原理圖
經常自己做板子,每次曝光用手機計時,這次閑著沒事做了個定時器,技術含量不高,可以供大家玩玩。
制作出來的實物圖如下:
工作狀態
裝配好的樣子
自己感光法做的雙面PCB
外觀,還沒用螺絲固定
protel畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
/*曝光機定時器單片機源程序*/
** 程序名稱:曝光機定時器程序 **
** 支持芯片:STC11F02E        **
** 芯片主頻:12M              **
** 編寫日期:2019年    **
** 編寫人員                      **
** 聯系方式:                 **
** 著 作 權:        CXDZ          **
** 版    本:        V1.0          **
** 備注說明:                      **
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"  //包含_nop_()函數
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit JQX=P3^7;//繼電器
sbit ALAM=P3^0;  //蜂鳴器
u8 ALAM_FLG;
u8 SEC_FLG;
sbit LSA=P3^5;
sbit LSB=P3^4;
sbit LSC=P3^3;
sbit LSD=P3^2;
u8 code smgduan[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xC7,0xFF};//顯示0~F的值
u8 n=0;
u16 s_val;
u16 a,b,c,t;
void delayms(u16 xms)  // xms代表需要延時的毫秒數(可能不準)
    unsigned int x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void disp(void)
LSA=1;LSB=0;LSC=0;LSD=0; //顯示第0位
P1=smgduan[a%10/1];
delayms(5);
LSA=0;
P1=0xFF;
delayms(5);
LSA=0;
LSA=0;LSB=1;LSC=0;LSD=0; //顯示第1位
P1=smgduan[(a%100/10)];
delayms(5);
LSB=0;
P1=0xFF;
delayms(5);
LSB=0;
LSA=0;LSB=0;LSC=1;LSD=0; //顯示第2位
P1=smgduan[a%1000/100];
delayms(5);
LSC=0;
P1=0xFF;
delayms(5);
LSC=0;
LSA=0;LSB=0;LSC=0;LSD=1; //顯示第3位
P1=smgduan[a%10000/1000];
delayms(5);
LSD=0;
P1=0xFF;
delayms(5);
LSD=0;
void be_be()
{u8 d;
ALAM=1;
  for(d=70;d>0;d--)
    { disp();}
ALAM=0;
for(d=70;d>0;d--)
    { disp();}
ALAM=1;
for(d=70;d>0;d--)
    { disp();}
ALAM=0;}
* 函 數 名 :
* 函數功能 :
* 輸 入 :
* 輸 出 :
void InitTimer0(void)
    TMOD=0x01;
    TH0=0xFC;
    TL0=0xBD;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    TH0=0xFC;             /**慢慢試出來的數據,基本準確,可以自己修改,提高計時精度*/
    TL0=0xBD;
    s_val++;
if(s_val>=500)
   SEC_FLG=0xFF;
   s_val=0;
if(t==0) {TR0=0;
  JQX=0;
  ALAM_FLG=0xFF;
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
ALAM_FLG=0x00;
SEC_FLG=0x00;
s_val=0x00;
ALAM=0;
JQX=1;  //繼電器初始狀態為開
t=150;  //定時150秒,改變t值,可以改變顯示,最大四位,小于四位前幾位為0顯示。
InitTimer0();
if(SEC_FLG==0xFF)
{SEC_FLG=0x00;
t--;}
a=t;
disp();
if(ALAM_FLG==0xFF)
         {be_be();
                  be_be();
                  be_be();
                  be_be();
          be_be();
                  ALAM_FLG=0;
全部資料51hei下載地址:
感光板曝光機定時器.rar (274.46 KB, 下載次數: 108)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:516571 發表于 2019-6-8 09:03 | 只看該作者
很不錯的想法,值得學習研究
ID:557425 發表于 2019-6-8 11:23 | 只看該作者
感覺很新穎
ID:35873 發表于 2019-6-24 18:40 | 只看該作者
非常好 多謝分享  有空做個曝光機玩電路板
ID:60458 發表于 2019-8-25 16:36 | 只看該作者
先下載,抽時間做一個。謝謝樓主!
ID:599401 發表于 2019-9-20 16:09 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享學習學習
ID:46999 發表于 2019-12-19 18:04 | 只看該作者
不錯,值得學習研究
ID:574338 發表于 2021-2-28 11:56 | 只看該作者
學習了,功能非常強大
ID:282074 發表于 2021-3-3 07:48 來自觸屏版 | 只看該作者
線路板上綠油,以前我也自己做,最細能做到0.2
ID:84600 發表于 2022-11-18 10:32 | 只看該作者
很好的資料,值得學習,對做PCB板曝光很有用
