16*16LED 顯示屏電路由四個 8*8LED 點陣組成的,其中二極是 AT89C52,負極接譯碼器也就是 74LS138。顯示屏可以顯示等任何圖形。該電路充分利用了單片機的 I/O 口資源.使整8*8 點陣的原理:點陣 LE D掃描法介紹點陣 LED 一般采用掃描分為三種方式:(1)點掃描;(2)行掃描;(3)列掃描。,其掃描頻率必須大于 16×64=1024Hz,周期小于 1ms 即可種方式,則頻率必須大于 16×8=128Hz,周期小于 7.8ms 即可。此外一次驅動一列或一行(8 顆 LED)時需外加驅動電路提度會不足。8X8 點陣 LED 工作原理說明 :8X8 點陣共需要 64 個每個發(fā)光二極管是放置在行線和列線的交叉點上,當對應的一行置 0 電平,則相應的二極管就亮;因此要實現(xiàn)一根柱形為一根豎柱,或者對應的一行為一根橫柱,因此實現(xiàn)柱的亮根豎柱:對應的列置 1,而行則采用掃描的方法來實現(xiàn)。 一置 0,而列則采用掃描的方法來實現(xiàn)。電路如圖 3.4 所示:
1616 漢字點陣顯示屏移動顯示.pdf
2019-6-7 20:32 上傳
下載積分: 黑幣 -5
3.53 MB, 下載次數: 31, 下載積分: 黑幣 -5
1616 漢字點陣顯示屏移動顯示
