查看: 2231|回復: 3
使用AD7710電路時遇到的問題,AD輸出的數(shù)據(jù)始終為0
ID:487851 發(fā)表于 2019-6-7 14:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是我用到的電路,AD7710的目的是測量PT100和Rref兩端的電壓。哪怕用萬用表測A1-B1和A2-B2兩個通道的電壓,也是正常的,不知道為什么AD輸出的數(shù)據(jù)始終為0. 另外,用AD的串口SDATA寫入控制字和讀取控制字的操作都是正常的,唯獨就是讀取數(shù)據(jù)寄存器的值始終為0。 有遇到過類似情況的朋友嗎?有好的解決方法嗎?
ID:412549 發(fā)表于 2019-6-8 01:03 | 只看該作者
檢查你的焊接吧,一般數(shù)字口不會單獨壞的
ID:487851 發(fā)表于 2019-6-8 13:21 | 只看該作者
liebackv 發(fā)表于 2019-6-8 01:03
謝謝回答!但是焊接方面應(yīng)該是沒問題的,再怎么說也不會兩個通道四個引腳都焊得有問題
ID:623945 發(fā)表于 2019-10-14 16:40 | 只看該作者
你好,請問你的問題解決了嗎,我在使用一款類似的AD7701的時候也遇到了這個情況,不管怎么試輸出都是0,而且DRDY端信號也是0,從不拉高
