查看: 1343|回復: 0
2路電機轉向速控控制 單片機源程序
ID:557166 發表于 2019-6-7 14:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我只提供附件,自己研究探索!!
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
  3. //--定義使用的IO口--//
  4. #define GPIO_IOA   P0
  5. //#define GPIO_IOB   P1
  6. //#define GPIO_IOC   P2
  7. //sbit  P22=P2^2;
  8. sbit  P32=P3^2;
  9. void InIT0_Config();
  10. unsigned char Data_Value[5] ,Pwm_count;//單線數據
  11. //=============================================延時函數================================================
  12. void delay_ms(unsigned int ms)//誤差 0us
  13. {
  14.     unsigned int a,b,c;
  15.     for(c=ms;c>0;c--)
  16.           for(a=15;a>0;a--);
  17. }
  18. //=============================================主函數================================================
  19. void main(void)
  20. {
  21.         int i;
  22.         InIT0_Config();//中斷初始化
  23.
  24.         while(1)
  25.         {
  26.            Pwm_count=Data_Value[1];
  27.            if(Pwm_count==0){
  28.                            GPIO_IOA=0x00;
  29.            }else if(Pwm_count==255){
  30.                            GPIO_IOA = ~Data_Value[0];
  31.            }else{
  32.                         for(i=0;i<255;i++){
  33.                                 if(i<=Pwm_count){
  34.                                 GPIO_IOA = ~Data_Value[0];
  35.                                 }else{
  36.                                 GPIO_IOA=0x00;
  37.                                 }
  38.                                 delay_ms(3);
  39.                          }
  40.            }
  41.         }
  42. }
  43. //=============================================中斷初始化函數================================================
  44. void InIT0_Config(void)
  45. {
  46.         IT0=1;//下降沿觸發
  47.         EX0=1;//打開中斷0允許
  48.         EA=1;        //打開總中斷
  49.         P32=1;//初始化端口
  50.         P0=0xff;
  51.         P1=0xff;
  52.         P2=0xff;
  53. }
  54. //=============================================下降沿中斷執行================================================
  55. void INIT0(void) interrupt 0
  56. {
  57.         unsigned char j,k;
  58.         unsigned int err_count;
  59.         err_count=0;
  60.         while((P32==0)&&(err_count<800)){//等待前面9ms的低電平過去
  61.                 err_count++;
  62.         }
  63.         if((P32==1)&&(err_count>500)){//9ms低電平正確
  64.                 err_count=0;
  65.                 while((P32==1)&&(err_count<500)){                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  66.                         err_count++;
  67.                 }
  68.                 if(P32==0){//4.5毫秒高電平正確
  69.                           for(k=0;k<4;k++){                //共有4組數據
  70.                                 for(j=0;j<8;j++){        //接收一組數據                                  11110000
  71.                                   //=======================等待560us 開始
  72.                                         err_count=0;
  73.                                         while((P32==0)&&(err_count<100)){//等待560us的起始低電平過去
  74.                                                 err_count++;
  75.                                         }
  76.                                 //=======================等待560us 結束
  77.                                 //=======================數據接收開始
  78.                                 if(P32==1){
  79.                                         err_count=0;
  80.                                         while((P32==1)&&(err_count<150)){         //計算高電平的時間長度。
  81.                                                 err_count++;
  82.                                         }
  83.                                 //=======================數據接收完成
  84.                                 //=======================保存數據開始
  85.                                         Data_Value[k]>>=1;
  86.                                         if(err_count>140){
  87.                                                 EX0=1;
  88.                                                 return;
  89.                                          }else if(err_count>40){
  90.                                                 Data_Value[k]|=0x80;
  91.                                          }
  92.                                 //=======================保存數據完成
  93.                                  }
  94.                                 }
  95.                         } //所有數據獲取完成
  96.                         //===============執行數據任務開始
  97.
  98.                         //GPIO_IOA = ~Data_Value[0];
  99.                         //GPIO_IOB = ~Data_Value[1];
  100.                         //GPIO_IOC = ~Data_Value[2];
  101.                         //===============執行數據任務結束
  102.                   }
  103.         }
  104. }
2路電機轉向速控控制.rar (18.03 KB, 下載次數: 6)
