查看: 1025|回復: 0
用匯編語的大師多嗎?我也想用C,正在學習
ID:556030 發表于 2019-6-5 22:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
;利用串行轉并行芯片595芯片調數據表實現40個彩色LED來回流兩個花樣
MR EQU P3.4;MR低電平移位寄存器清零
SH EQU P3.7;SH上升沿數據寄存器移位
ST EQU P3.6;上升移位寄存器數據進入數據寄存器
OE EQU P3.3;高電平禁止輸出(高阻態)
DSA EQU P3.5;串行數據輸入
;=========初始化程序=====================================
CLR MR;復位
LCALL DELAY
SETB MR;復位復位
CLR OE;允許輸出
CLR ST
CLR SH
ZUO:MOV 40H,#00H
KAI:MOV R0,#00H
    MOV DPTR,#TAB
SS:LCALL LL;調用第一個花樣共調5次
    INC R0
    LCALL LL
         INC R0
         LCALL LL
         INC R0
         LCALL LL
         INC R0
         LCALL LL
         INC R0
         LCALL OUT
         LCALL YAN
         MOV A,R0
         CJNE A,#225D,SS
         INC 40H
         MOV A,40H
         CJNE A,#5D,KAI
     MOV 40H,#00H
KAI2:MOV R0,#00H
    MOV DPTR,#TAC
SS1:LCALL LL;調用第二個花樣共調5次
    INC R0
    LCALL LL
         INC R0
         LCALL LL
         INC R0
         LCALL LL
         INC R0
         LCALL LL
         INC R0
         LCALL OUT
         LCALL ZYS
         MOV A,R0
         CJNE A,#90D,SS1
         INC 40H
         MOV A,40H
         CJNE A,#5D,KAI2
           AJMP ZUO
LL: MOV A,R0
         MOVC A,@A+DPTR
         LCALL WR_595
         RET
;移位寄存器接收數據子程序
WR_595:MOV R4,#08H;確定輸出為8位數據
WR_LOOP:RLC A
       MOV DSA,C;寫入第一位數據
       SETB SH;上升沿發生移位
       LCALL DELAY
       CLR SH;串行數據移位
       LCALL DELAY
       DJNZ R4,WR_LOOP;等待數據全部發送完畢
       RET
OUT:SETB ST;上升沿將數據送到輸出鎖存器
    NOP;空操作指令,延時一個程序周期
    NOP
    CLR ST;下降沿將數據從鎖存器輸出
    RET
;短延時子程序
DELAY:MOV R6,#5D
DEL1:MOV R7,#2D
      DJNZ R7,$
      DJNZ R6,DEL1
      RET
;長延時子程序
YAN:MOV R6,#200D
YAN1:MOV R7,#100D
    DJNZ R7,$
    DJNZ R6,YAN1
    RET
;中延時程序
ZYS:MOV R2,#200D
AA:MOV R3,#100D
NN:MOV R5,#10D
    DJNZ R5,$
         DJNZ R3,NN
         DJNZ R2,AA
         RET
;數據表
TAB:DB 01111111B,11111111B,11111111B,11111111B,11111110B;1
    DB 00111111B,11111111B,11111111B,11111111B,11111100B;2
         DB 00011111B,11111111B,11111111B,11111111B,11111000B;3
         DB 00001111B,11111111B,11111111B,11111111B,11110000B;4
         DB 10000111B,11111111B,11111111B,11111111B,11100001B;5
         DB 11000011B,11111111B,11111111B,11111111B,11000011B;6
         DB 11100001B,11111111B,11111111B,11111111B,10000111B;7
         DB 11110000B,11111111B,11111111B,11111111B,00001111B;8
         DB 11111000B,01111111B,11111111B,11111110B,00011111B;9
         DB 11111100B,00111111B,11111111B,11111100B,00111111B;10
         DB 11111110B,00011111B,11111111B,11111000B,01111111B;11
         DB 11111111B,00001111B,11111111B,11110000B,11111111B;12
         DB 11111111B,10000111B,11111111B,11100001B,11111111B;13
         DB 11111111B,11000011B,11111111B,11000011B,11111111B;14
         DB 11111111B,11100001B,11111111B,10000111B,11111111B;15
         DB 11111111B,11110000B,11111111B,00001111B,11111111B;16
         DB 11111111B,11111000B,01111110B,00011111B,11111111B;17
         DB 11111111B,11111100B,00111100B,00111111B,11111111B;18
         DB 11111111B,11111110B,00011000B,01111111B,11111111B;19
         DB 11111111B,11111111B,00000000B,11111111B,11111111B;20
         DB 11111111B,11111111B,10000001B,11111111B,11111111B;21
         DB 11111111B,11111111B,11000011B,11111111B,11111111B;22
         DB 11111111B,11111111B,11100111B,11111111B,11111111B;23
         DB 11111111B,11111111B,11000011B,11111111B,11111111B;24
         DB 11111111B,11111111B,10000001B,11111111B,11111111B;25
         DB 11111111B,11111111B,00000000B,11111111B,11111111B;26
         DB 11111111B,11111110B,00011000B,01111111B,11111111B;27
         DB 11111111B,11111100B,00111100B,00111111B,11111111B;28
         DB 11111111B,11111000B,01111110B,00011111B,11111111B;29
         DB 11111111B,11110000B,11111111B,00001111B,11111111B;30
         DB 11111111B,11100001B,11111111B,10000111B,11111111B;31
         DB 11111111B,11000011B,11111111B,11000011B,11111111B;32
         DB 11111111B,10000111B,11111111B,11100001B,11111111B;33
         DB 11111111B,00001111B,11111111B,11110000B,11111111B;34
         DB 11111110B,00011111B,11111111B,11111000B,01111111B;35
         DB 11111100B,00111111B,11111111B,11111100B,00111111B;36
         DB 11111000B,01111111B,11111111B,11111110B,00011111B;37
         DB 11110000B,11111111B,11111111B,11111111B,00001111B;38
         DB 11100001B,11111111B,11111111B,11111111B,10000111B;39
         DB 11000011B,11111111B,11111111B,11111111B,11000011B;40
         DB 10000111B,11111111B,11111111B,11111111B,11100001B;41
         DB 00001111B,11111111B,11111111B,11111111B,11110000B;42
         DB 00011111B,11111111B,11111111B,11111111B,11111000B;43
         DB 00111111B,11111111B,11111111B,11111111B,11111100B;44
         DB 01111111B,11111111B,11111111B,11111111B,11111110B;45
     TAC:DB 01101101B,10110110B,11011011B,01101101B,10110110B;1
         DB 11101111B,10111110B,11011111B,01111101B,11110111B
         DB 01111101B,11110111B,11111011B,11101111B,10111110B
              DB 10110110B,11011011B,01101101B,10110110B,11011011B;2
         DB 10111110B,11111011B,11101111B,10111110B,11011111B
         DB 11110111B,11011111B,01111101B,11110111B,11111011B
         DB 11011011B,01101101B,10110110B,11011011B,01101101B;3
         DB 11111011B,11101111B,10111110B,11111011B,11101111B
         DB 11011111B,01111101B,11110111B,11011111B,01111101B
         DB 01001001B,00100100B,10010010B,01001001B,01001001B;4
         DB 01011101B,01110101B,11010111B,01011101B,01110101B
         DB 11101011B,10101110B,10111010B,11101011B,10101110B
         DB 10010010B,01001001B,00100100B,10010010B,01001001B;5
         DB 11110011B,11001111B,00111100B,11110011B,11001111B
         DB 10011110B,01111001B,11100111B,10011110B,01111001B
         DB 00100100B,10010010B,01001001B,00100100B,10010010B;6
         DB 00111100B,11110011B,11001111B,00111100B,10011110B
         DB 11100111B,10011110B,01111001B,11100111B,11110011B
END
