查看: 3632|回復: 9
有個單片機仿真圖不知道什么意思,求助
一一
ID:149451 發表于 2019-6-5 21:22 | 只看該作者
既然玩這些,不知何物?????
1. MCU晶振;
2.上電復位及復位按鈕電路。作用:使程序重新、從頭運行
3.MCU的P0端口上拉電阻(配合LCD或一些應用所需———僅此端口需要上拉電阻)
4.LCD顯示。執行單片機指令,顯示所需信息(估計是電機轉速)
5.傳輸電阻
6.步進電機驅動IC
ID:332444 發表于 2019-6-5 21:31 | 只看該作者
1晶振電路
2復位電路
3排的電阻
4LCD1602
5RC緩沖器
6電機驅動
ID:207421 發表于 2019-6-5 23:26 | 只看該作者
1. C2,C3晶振的負載電容,用來穩定頻率. X1是單片機晶振,與定時器,串口通訊等息息相關,如果沒源碼不能隨意改變晶振大小.
2.單片機手動復位電路.
3.P0口的上拉排阻,就相當于VCC上有8個電阻分別接到P00~P07上面.
4.lcd1602液晶,可以用來顯示,例如電機控制的速度,電機的轉向狀態,采集的電壓大小等等
5.三個箭頭不知何指.ADC0832是AD轉換芯片,CH1是模擬量配置,ENA是電機的轉向配置開關,由單片機P22口設置.
6.L298電機驅動芯片,控制 IN1, IN2, ENA的高低電平,可以控制電機的正轉,反轉,停止多種狀態,例如IN1=0, IN2=0, ENA=0, 電機為停止狀態
ID:555842 發表于 2019-6-11 09:34 | 只看該作者
謝謝各位了,謝謝
ID:555842 發表于 2019-6-11 09:36 | 只看該作者
幫了我大忙了
ID:555842 發表于 2019-6-11 09:41 | 只看該作者
麻煩各位了,果然人多力量大 啊
ID:555842 發表于 2019-6-11 09:50 | 只看該作者
如果想要加快或減慢電機的轉速要怎么辦?如果IN1=1,IN2=0,ENA在高低電平來回切換,但是ENA高電平持續的時間比低電平持續的時間多,這樣是不是就能實現電機正轉的同時加快它的速度了?
ID:542241 發表于 2019-6-11 10:11 | 只看該作者
都是一些很基本的元器件,建議樓主需要補充下基本元器件的圖形表示
ID:559814 發表于 2019-6-11 12:22 | 只看該作者
1是MCU晶振電路
2是復位電路
3上拉電阻
4是LCD1602液晶管,它是一種專門用來顯示字母、數字、符號等的點陣型液晶模塊
5是傳輸電阻
6是步進電機驅動IC
