查看: 4278|回復: 8
VL53L1x無法測到4m的距離,只能測到3m
ID:500798 發表于 2019-6-5 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
測距基本實現,誤差沒有分析,但是沒辦法測到4m啊,只能測到3m有沒有人有什么辦法讓我測到4m啊
ID:386367 發表于 2019-6-6 21:15 | 只看該作者
軟件上設定一下吧,datasheet說最大到4m,但實際上總會有誤差。
ID:136106 發表于 2019-6-16 16:15 | 只看該作者
我的可以測到4M,但是測距的間隔很大,不知道是什么原因
ID:349651 發表于 2019-6-19 17:45 | 只看該作者
確實到不了3m,超過3m就一直報signal fail,郁悶
ID:349651 發表于 2019-6-19 17:46 | 只看該作者
Jun默默淡定 發表于 2019-6-16 16:15
你好,能否加個QQ指導下,我這邊超過3m就一直報錯了,2426203566,謝謝
ID:421245 發表于 2019-8-9 16:57 | 只看該作者
fairytail 發表于 2019-6-19 17:45
兄弟能發一份文件給我嗎
ID:659842 發表于 2020-4-29 18:42 | 只看該作者
fairytail 發表于 2019-6-19 17:46
解決了么   我這剛到手的模塊不會用  可否指教下
ID:420836 發表于 2020-4-30 01:46 | 只看該作者
VL53L1X數據表說,其精確范圍可達4米。 這意味著它應該能夠測量4米,但是因產品而異,某些芯片可能無法達到那么遠。 如果您有更多的VL53L1x芯片,請試用另一塊芯片,看能否最多可檢測4米。
ID:620538 發表于 2020-8-21 11:27 | 只看該作者
請問可以發一份源代碼給我嗎?   我最近接觸才這個模塊不太會用  可否指教下
