查看: 3071|回復: 1
單片機電子密碼鎖程序
ID:554654 發表于 2019-6-4 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能鍵
                        S6---S15    數字鍵0-9
                S16---更改密碼      S17---更改密碼完畢后確認
                S18---重試密碼、重新設定    S19---關閉密碼鎖
                初始密碼:000000   密碼位數:6位
                注意:掉電后,所設密碼會丟失,重新上點時,密碼恢復為原始的000000
                與P1相連的8位發光LED點亮代表鎖被打開;熄滅代表鎖被鎖上
程序功能: 本程序結合了24C02存儲器的存儲功能,可以掉電保存密碼。
            第一次運行時,若輸入000000原始密碼后無反應,可以試驗著將主程序中前面的
            一小段被注釋線屏蔽的程序前的注釋線刪掉,然后重新編譯下載(可以將密碼還原為000000)。
            此后,再將這小段程序屏蔽掉,再編譯下載。方可正常使用。
          1、開鎖:
          下載程序后,直接按六次S7(即代表數字1),8位LED亮,鎖被打開,輸入密碼時,
          六位數碼管依次顯示小橫杠。
          2、更改密碼:
          只有當開鎖(LED亮)后,該功能方可使用。
          首先按下更改密碼鍵S16,然后設置相應密碼,此時六位數碼管會顯示設置密碼對應
          的數字。最后設置完六位后,按下S17確認密碼更改,此后新密碼即生效。
          3、重試密碼:
          當輸入密碼時,密碼輸錯后按下鍵S18,可重新輸入六位密碼。
          當設置密碼時,設置中途想更改密碼,也可按下此鍵重新設置。
          4、關閉密碼鎖:
          按下S19即可將打開的密碼鎖關閉。
推薦初級演示步驟:輸入原始密碼000000---按下更改密碼按鍵S16---按0到9設置密碼---按S17
            確認密碼更改---按S18關閉密碼鎖---輸入新的密碼打開密碼鎖
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密碼000000
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密碼輸入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入數碼管顯示的變量
uchar wei,key,temp;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;  //各個狀態位
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit sda=P2^0;                          //IO口定義
sbit scl=P2^1;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
/*****************IIC芯片24C02存儲器驅動程序************************************/
void nop()
    _nop_();
    _nop_();
/////////24C02讀寫驅動程序////////////////////
void delay1(unsigned int m)
{   unsigned intn;
    for(n=0;n<m;n++);
void init() //24c02初始化子程序
    scl=1;
    nop();
    sda=1;
    nop();
void start()       //啟動I2C總線
    sda=1;
    nop();
    scl=1;
    nop();
    sda=0;
    nop();
    scl=0;
    nop();
void stop()        //停止I2C總線
    sda=0;
    nop();
    scl=1;功能鍵
                        S6---S15    數字鍵0-9
                初始密碼:000000   密碼位數:6位
          1、開鎖:
          六位數碼管依次顯示小橫杠。
          2、更改密碼:
          3、重試密碼:
          4、關閉密碼鎖:
          按下S19即可將打開的密碼鎖關閉。
#include<reg52.h>
uchar wei,key,temp;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit scl=P2^1;
void nop()
    _nop_();
    _nop_();
{   unsigned intn;
    for(n=0;n<m;n++);
    scl=1;
    nop();
    sda=1;
    nop();
    sda=1;
    nop();
    scl=1;
    nop();
    sda=0;
    nop();
    scl=0;
    nop();
    sda=0;
    nop();
    scl=1;
【實驗74】密碼鎖(掉電可記憶密碼).rar
30.93 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
ID:554654 發表于 2019-6-4 21:40 | 只看該作者
基于單片機的水溫控制系統
溫控.zip
516.96 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
水溫控制系統
