Nginx安裝手冊 1 nginx安裝環境 nginx是C語言開發,建議在linux上運行,本教程使用Centos6.5作為安裝環境。 n gcc 安裝nginx需要先將官網下載的源碼進行編譯,編譯依賴gcc環境,如果沒有gcc環境,需要安裝gcc:yum install gcc-c++ n PCRE PCRE(PerlCompatible Regular Expressions)是一個Perl庫,包括 perl 兼容的正則表達式庫。nginx的http模塊使用pcre來解析正則表達式,所以需要在linux上安裝pcre庫。 yuminstall -y pcre pcre-devel 注:pcre-devel是使用pcre開發的一個二次開發庫。nginx也需要此庫。 n zlib zlib庫提供了很多種壓縮和解壓縮的方式,nginx使用zlib對http包的內容進行gzip,所以需要在linux上安裝zlib庫。 yuminstall -y zlib zlib-devel n openssl OpenSSL是一個強大的安全套接字層密碼庫,囊括主要的密碼算法、常用的密鑰和證書封裝管理功能及SSL協議,并提供豐富的應用程序供測試或其它目的使用。 nginx不僅支持http協議,還支持https(即在ssl協議上傳輸http),所以需要在linux安裝openssl庫。 yuminstall -y openssl openssl-devel 2 編譯安裝將nginx-1.8.0.tar.gz拷貝至linux服務器。 解壓: tar -zxvf nginx-1.8.0.tar.gz cd nginx-1.8.0 1、 configure ./configure --help查詢詳細參數(參考本教程附錄部分:nginx編譯參數) 參數設置如下: ./configure \ --prefix=/usr/local/nginx \ --pid-path=/var/run/nginx/nginx.pid \ --lock-path=/var/lock/nginx.lock \ --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \ --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \ --with-http_gzip_static_module \ --http-client-body-temp-path=/var/temp/nginx/client\ --http-proxy-temp-path=/var/temp/nginx/proxy\ --http-fastcgi-temp-path=/var/temp/nginx/fastcgi\ --http-uwsgi-temp-path=/var/temp/nginx/uwsgi\ --http-scgi-temp-path=/var/temp/nginx/scgi 注意:上邊將臨時文件目錄指定為/var/temp/nginx,需要在/var下創建temp及nginx目錄 2、 編譯安裝 make make install 安裝成功查看安裝目錄 : file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 3 啟動nginxcd /usr/local/nginx/sbin/ ./nginx 查詢nginx進程: file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 15098是nginx主進程的進程id,15099是nginx工作進程的進程id 注意:執行./nginx啟動nginx,這里可以-c指定加載的nginx配置文件,如下: ./nginx-c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf 如果不指定-c,nginx在啟動時默認加載conf/nginx.conf文件,此文件的地址也可以在編譯安裝nginx時指定./configure的參數(--conf-path= 指向配置文件(nginx.conf)) 4 停止nginx方式1,快速停止: cd /usr/local/nginx/sbin ./nginx -s stop 此方式相當于先查出nginx進程id再使用kill命令強制殺掉進程。 方式2,完整停止(建議使用): cd /usr/local/nginx/sbin ./nginx -s quit 此方式停止步驟是待nginx進程處理任務完畢進行停止。 5 重啟nginx方式1,先停止再啟動(建議使用): 對nginx進行重啟相當于先停止nginx再啟動nginx,即先執行停止命令再執行啟動命令。 如下: ./nginx -s quit ./nginx 方式2,重新加載配置文件: 當nginx的配置文件nginx.conf修改后,要想讓配置生效需要重啟nginx,使用-s reload不用先停止nginx再啟動nginx即可將配置信息在nginx中生效,如下: ./nginx -s reload 6 測試nginx安裝成功,啟動nginx,即可訪問虛擬機上的nginx: file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 到這說明nginx上安裝成功。 7 開機自啟動nginx7.1 編寫shell腳本這里使用的是編寫shell腳本的方式來處理 vi /etc/init.d/nginx (輸入下面的代碼) | #!/bin/bash # nginx Startup script for the Nginx HTTP Server # it is v.0.0.2 version. # chkconfig: - 85 15 # description: Nginx is a high-performance web and proxy server. # It has a lot of features, but it's not for everyone. # processname: nginx # pidfile: /var/run/nginx.pid # config: /usr/local/nginx/conf/nginx.conf nginxd=/usr/local/nginx/sbin/nginx nginx_config=/usr/local/nginx/conf/nginx.conf nginx_pid=/var/run/nginx.pid RETVAL=0 prog="nginx" # Source function library. . /etc/rc.d/init.d/functions # Source networking configuration. . /etc/sysconfig/network # Check that networking is up. [ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0 [ -x $nginxd ] || exit 0 # Start nginx daemons functions. start() { if [ -e $nginx_pid ];then echo "nginx already running...." exit 1 fi echo -n $"Starting $prog: " daemon $nginxd -c ${nginx_config} RETVAL=$? echo [ $RETVAL = 0 ] && touch /var/lock/subsys/nginx return $RETVAL } # Stop nginx daemons functions. stop() { echo -n $"Stopping $prog: " killproc $nginxd RETVAL=$? echo [ $RETVAL = 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/nginx /var/run/nginx.pid } # reload nginx service functions. reload() { echo -n $"Reloading $prog: " #kill -HUP `cat ${nginx_pid}` killproc $nginxd -HUP RETVAL=$? echo } # See how we were called. case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; reload) reload ;; restart) stop start ;; status) status $prog RETVAL=$? ;; *) echo $"Usage: $prog {start|stop|restart|reload|status|help}" exit 1 esac exit $RETVAL |
:wq 保存并退出 7.2 設置文件的訪問權限 chmod a+x /etc/init.d/nginx (a+x ==> all user can execute 所有用戶可執行) 這樣在控制臺就很容易的操作nginx了:查看Nginx當前狀態、啟動Nginx、停止Nginx、重啟Nginx… file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif 如果修改了nginx的配置文件nginx.conf,也可以使用上面的命令重新加載新的配置文件并運行,可以將此命令加入到rc.local文件中,這樣開機的時候nginx就默認啟動了 7.3 加入到rc.local文件中vi /etc/rc.local 加入一行 /etc/init.d/nginx start 保存并退出,下次重啟會生效。 注意: file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
