查看: 1748|回復: 0
單片機+MAX7219源程序
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include<intrins.h>
sbit  SW1     =P3^5;
sbit  SW2     =P3^6;
sbit  SW3     =P3^7;
sbit  DIN      =P1^0;
sbit  CS       =P1^1;
sbit  CLK      =P1^2;
sbit  DQ       =P1^3;
sbit  led      =P1^7;
void delay(uint i1);
void DelayMS(uint x);   //子程序說明
uchar key(void);     //鍵掃描子程序
void keycl(void);
uchar Init_DS18B20(void);        //初始化DS18B20
uchar ReadOneByte(void);         //讀一個字節
void WriteOneByte(uchar dat);    //寫一個字節
void Read_Temperature(void);     //讀取溫度
void Temperature_trans();        //溫度數值處理
void write_7219(uchar add,uchar date);   //向MAX7219寫入地址和數據
void init_7219();   //MAX7219初始化
void disp_7219(uchar dig,uchar date);   //MAX7219指定位,顯示某一數值
          /*********MAX7219驅動共陰極數碼管**********/
//        8段數碼管順序:dp,a,b,c,d,e,f,g
//  最高位為小數點位,依次a----g
//  注意更新段碼表
uchar code DSY_CODE[]={0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b,      //段碼,數字0-9的段碼
                    0xfe,0xb0,0xed,0xf9,0xb3,0xdb,0xdf,0xf0,0xff,0xfb,      //段碼,數字0.-9.的段碼
                    0x00,0x01,0x4e,0x63}; //段碼,不亮,“-”,字符c,溫度o的段碼
uchar  data  temp_data[2]={0x00,0x00};
uchar code ditab[]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};//小數部分顯示數值
uchar led_buf[8];   //8個顯示字符變量
uchar list_flag=0,ng=0;
void main(void)
   // Write your code here
  uchar i,c;
     uint d1,d2,d3;
   Init_DS18B20();       //開機先初始化DS18B20,溫度轉換一次
   WriteOneByte(0xCC);   //跳過讀序號列號的操作
   WriteOneByte(0x44);   //啟動溫度轉換
     while (1)
  c=key();
        if(c!=0) keycl();
   Read_Temperature();
//下面程序為8個顯示單元配置顯示的數值
/****************溫度數據處理方法************************/
//二進制高字節的低半字節和低字節的高半字節組成一字節,這個
//字節的二進制轉換為十進制后,就是溫度值的百、十、個位值,而剩
//下的低字節的低半字節轉化成十進制后,就是溫度值的小數部分
      d3=temp_data[0]&0x0f;             //低8位的低4位為溫度值的小數部分
      led_buf[4]=ditab[d3];      //查表得小數部分顯示值
      d1=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);  //合成溫度整數部分數值
   d2=d1/100;  d1=d1%100;
   if(d2==0)  {d2=20;  led_buf[1]=d2;}
   led_buf[1]=d2;
   d2=d1/10;   d1=d1%10;
      if(d2==0&&led_buf[1]==20)  {d2=20;  led_buf[2]=d2;}
   led_buf[2]=d2;
   led_buf[3]=d1+10;
   led_buf[0]=20;
   if(ng==1)  {led_buf[0]=21;}
   if(list_flag==1)   {led=0;}
   else {
        disp_7219(1,DSY_CODE[led_buf[0]]);
        disp_7219(2,DSY_CODE[led_buf[1]]);
        disp_7219(3,DSY_CODE[led_buf[2]]);
        disp_7219(4,DSY_CODE[led_buf[3]]);
        disp_7219(5,DSY_CODE[led_buf[4]]);
        disp_7219(7,DSY_CODE[23]);
        disp_7219(8,DSY_CODE[22]);
void delay(uint i1)
  { unsigned int i;
  for(i=0;i<i1;i++) ;
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
uchar Init_DS18B20(void)  //初始化DS18B20
uchar status;
    DQ=1;                   //DQ復位
delay(2);
DQ=0;                      //將DQ拉為低電平
delay(60);                 //精準延時,大于480ms,小于960ms
DQ=1;                      //拉高總線
delay(2);
status=DQ;                 //如果為0,初始化成功,如果為1,初始化失敗
delay(60);
DQ=1;
  return(status);
uchar ReadOneByte(void)         //讀一個字節
uchar i=0;
uchar  dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
  DQ=1;  _nop_();_nop_();
     dat>>=1;
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
        DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  if(DQ)  dat|=0x80;
  delay(5);
    DQ=1;
    return(dat);
void WriteOneByte(uchar dat)    //寫一個字節
   uchar  i=0;
  for(i=8;i>0;i--)
  DQ=0;  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
     DQ=dat&0x01;
     delay(5);
     DQ=1;
     dat>>=1;
DQ=1;
    delay(1);
void Read_Temperature(void)     //讀取溫度
     if(Init_DS18B20()==1)
   list_flag=1;   //DS18B20不正常
   list_flag=0;
   delay(50);
   WriteOneByte(0x44);   //啟動溫度抓換
   Init_DS18B20();
   delay(1);
   WriteOneByte(0xCC);
   WriteOneByte(0xBE);    //讀取溫度寄存器
   temp_data[0]=ReadOneByte() ;   //溫度值低8位
   temp_data[1]=ReadOneByte() ;   //溫度值高8位
   //        temp_data[1]=0xff;
         //        temp_data[0]=0xf0;
void Temperature_trans()              //溫度數值處理
ng=0;
if((temp_data[1]&0xF8)==0XF8)        //溫度為負值的處理方式
  temp_data[1]=~temp_data[1];
  temp_data[0]=~temp_data[0]+1;
  if(temp_data[0]==0x00)  {temp_data[1]++;}
  ng=1;
void write_7219(uchar add,uchar date)   //向MAX7219寫入地址和數據,add為地址,date為寫入的數據
uchar i;
CS=0;
for(i=0;i<8;i++)       //先發送地址,高位在前,地位在后的順序發送
  CLK=0;
  DIN=add&0x80;
  add<<=1;
  CLK=1;                   //時鐘上升沿寫入一位數據
  delay(1);
for(i=0;i<8;i++)       //再發送地址,高位在前,地位在后的順序發送
  CLK=0;
  DIN=date&0x80;
  date<<=1;
  CLK=1;
  delay(1);
CS=1;
void init_7219()   //MAX7219初始化
write_7219(0x0c,0x01);  //0x0c為關斷模式寄存器,送0x01表示顯示器處于工作狀態
write_7219(0x0a,0x0f);  //0x0a為亮度調節寄存器,送0x0f表示數碼管顯示亮度為最亮
write_7219(0x09,0x00);  //0x09為譯碼模式選擇寄存器,送0x00表示為非譯碼狀態
write_7219(0x0b,0x07);  //0x0b為關掃描限制寄存器,送0x07表示可將8個LED數碼管動態掃描
void disp_7219(uchar dig,uchar date)   //MAX7219指定位,顯示某一數值
write_7219(dig,date);
uchar key(void)   //鍵掃描程序,如果有鍵按下,返回值c=1,2,3;無鍵按下返回c=0;
{uchar  c;
c=0;
if((SW1&SW2&SW3)==1) return c;
DelayMS(100);                         //防止鍵盤抖動
     if(SW1==0) c=1;
     if(SW2==0) c=2;
     if(SW3==0) c=3;
while ((SW1&SW2&SW3)==0) ;
return c;
/* void keycl(void)
   { uchar c;
  led_buf[0]=22; led_buf[1]=21;led_buf[2]=21;led_buf[3]=21;
kloop:
  c=key();
   if(c==1) { led_buf[0]=22; led_buf[1]=21;led_buf[2]=21;led_buf[3]=1; goto kexit;}
   if(c==2) { led_buf[0]=22; led_buf[1]=21;led_buf[2]=21;led_buf[3]=2;
           adt0=440.0; adt1=3.0;
   if(c==3) { led_buf[0]=22; led_buf[1]=21;led_buf[2]=21;led_buf[3]=3;
           adt0=660.0; adt1=3.0;
   four_led_display();
goto kloop;
kexit:   ;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
