查看: 4746|回復: 9
STM32F103RCT6串行控制LCD12864,一直不能點亮屏幕是怎么回事呀
ID:520172 發表于 2019-6-3 13:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仿照并行的參考程序該成了串行,也參考了論壇里面各種大神的程序?墒俏业腖CD一直沒有被點亮,請問有可能是什么原因造成的呢,要怎么檢查一下呀?
編了一個電腦通過串口發送數據的程序做通信檢測,串口調試助手一直能看到數據接收,然后用示波器測量LCD的RE、RW、E都能測到波形,屏幕就是不亮
ID:520172 發表于 2019-6-4 14:07 | 只看該作者
現在終于點亮可以顯示了,但是一堆亂碼,都是痧痧。。
ID:83349 發表于 2019-6-4 15:45 | 只看該作者
沒配置好
ID:520172 發表于 2019-6-6 13:20 | 只看該作者
請問具體是哪里呀,我拿51單片機并行通信改的stm32串行通信,應該從哪里著手檢查錯誤
ID:520172 發表于 2019-6-6 13:53 | 只看該作者
void SendByte(u8 Dbyte)
        u16 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK_1;
                if((Dbyte<<i)&0x80)
                        LCD_SID_1;
                        LCD_SID_0;
                Delay5Ms();
                LCD_SCLK_0;
                Delay5Ms();
u8 ReadDataLCD(void)
        u8 i,temp1=0,temp2=0;
        LCD_CS_1;
        Delay5Ms();
        for(i=0;i<8;i++)
                temp1=temp1<<1;
                LCD_SCLK_0;
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                LCD_SCLK_1;
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                LCD_SCLK_0;
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_8))
                  temp1++;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp2=temp2<<1;
                LCD_SCLK_0;
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                LCD_SCLK_1;
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                LCD_SCLK_0;
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
                  temp2++;
        LCD_CS_0;
        return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));//
void CheckBusy( void ) //
        do
                        LCD_CS_1;//RS = 1;
        Delay5Ms();
                SendByte(0xfc);         //
                while((ReadDataLCD()&0x80)==0x80);
        LCD_CS_0;//RS = 1;
        Delay5Ms();
void WriteCommandLCD(u8 Cbyte ,u8 BuysC)
        if(BuysC)
          CheckBusy();
        LCD_CS_1;//RS = 1;
        Delay5Ms();
        SendByte(0xf8);              //11111,RW(0),RS(0),0;
        SendByte(0xf0&Cbyte);        //DDDD0000
        SendByte((0xf0&Cbyte)<<4);   //0000DDDD
        LCD_CS_0;//RS = 0;
                Delay5Ms();
void WriteDataLCD(u8 Dbyte )
        CheckBusy();
        LCD_CS_1;//RS = 1;
        Delay5Ms();
        SendByte(0xfa);              //11111,RW(0),RS(1),0;
        SendByte(0xf0&Dbyte);        //
        SendByte((0xf0&Dbyte)<<4);
        LCD_CS_0;//RS = 0;
        Delay5Ms();
void LCDInit(void)
WriteCommandLCD(0x30,1);
WriteCommandLCD(0x01,1);
WriteCommandLCD(0x06,1);
WriteCommandLCD(0x0C,1);
WriteCommandLCD(0x02,1);
WriteCommandLCD(0x80,1);
void LCDClear(void)
        u8 i;
        WriteCommandLCD(0x34,1);
        for(i=0;i<64;i++)
          WriteCommandLCD(0x20,1);
void LCDFlash(void)
WriteCommandLCD(0x08,1);
Delay400Ms();
WriteCommandLCD(0x0c,1);
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
        if(Y<1)
                Y=1;
        if(Y>4)
                Y=4;
        X &= 0x0F;
        switch(Y)
                case 1:X|=0X80;break;
                case 2:X|=0X90;break;
                case 3:X|=0X88;break;
                case 4:X|=0X98;break;
        WriteCommandLCD(X, 0);
        WriteDataLCD(DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char *DData)
  unsigned char ListLength;
        DisplayOneChar( X, Y,  *DData);
   for(ListLength=0;DData[ListLength]!='\0';ListLength++)
                WriteDataLCD(DData[ListLength] );
void DisplayImage (const u8  *DData)
        unsigned char x,y,i;
        unsigned int tmp=0;
        for(i=0;i<9;)
                for(x=0;x<32;x++)
                {                                //32DD
                WriteCommandLCD((0x80+x),1);
                WriteCommandLCD((0x80+i),1);
                for(y=0;y<16;y++)
                        WriteDataLCD(DData[tmp+y]);
                tmp+=16;
        i+=8;
        WriteCommandLCD(0x36,1);
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 50;
while(TempCyc--);
//400ms
void Delay400Ms(void)
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
  TempCycB=7269;
  while(TempCycB--);
ID:425825 發表于 2019-6-6 14:59 | 只看該作者
你好!并行和串行控制時序要求不一樣,還是找一個 51 的串行程序來改吧
ID:520172 發表于 2019-6-10 09:08 | 只看該作者
來51學習 發表于 2019-6-6 14:59
我是需要拿STM32做串行控制,核心部分的代碼已經貼出,但是功能一直無法實現
ID:499930 發表于 2019-6-10 10:20 | 只看該作者
單獨屏幕接個電源是不是屏幕壞了
ID:562525 發表于 2019-6-14 14:48 | 只看該作者
如果屏幕不亮的話,可以嘗試這樣做
1.RS/CS片選可以直接接VCC以方便測試
2.12864初始化以后要加(例如100毫秒)延時,每發送完一個數據或指令后要加(例如5毫秒)延時
3.注意,程序有一個錯誤:12864是在SCLK上升沿輸入數據,而不是下降沿。
  1. void SendByte(u8 Dbyte)
  2. {
  3.    u16 i;
  4.    for(i=0;i<8;i++)
  5.    {
  6.         if((Dbyte<<i)&0x80)  LCD_SID_1;
  7.        else                         LCD_SID_0;
  8.        LCD_SCLK_0;
  9.        LCD_SCLK_1;
  10.    }
  11. }
ID:277933 發表于 2020-6-11 16:42 | 只看該作者
我也是一樣不知道怎么回事!求幫助
