iTOP-iMX6-Ubuntu16-usbwifi-RTL8723BU 使用文檔 本文檔介紹 iMX6 的 Ubuntu 系統下 usb-wifi-RTL8723BU 的使用。 請確認,底板是否有 RTL8723BU 的 usb-wifi 模組,老版本上使用的是 SDIO mt6620 的 wifi,請參考 mt6620 的文檔。 1 使用和測試方法 和文檔打包一起的有“iTOP-iMX6-Ubuntu16-usbwifi.tar.gz”壓縮包,解壓之后得到 “8723bu.ko”驅動文件。 在開發板上,使用命令“mkdir /home/topeet”,新建“topeet”文件夾。將 “8723bu.ko”驅動拷貝到新建的“8723bu.ko”文件夾下,接著使用命令“chmod 777 8723bu.ko”修改權限,如下圖所示。 使用命令“insmod 8723bu.ko”加載驅動。使用命令“ifconfig”可以看到有 “wlx000f022ba46b”網絡節點,如下圖所示。 使用關閉以太網命令“ifconfig eth0 down”,接著進入 Ubuntu16 的圖形界面(賬號 root,密碼 topeet),如下圖所示,找到右下角圖形網絡按鈕。 點擊上圖所示的網絡按鈕,如下圖紅框所示,在 More networks 中有附近所有 wifi 的鏈 接。 如上圖所示,選擇對應的 wifi,輸入賬號和密碼,即可使用 wifi。 至此,wifi 的使用測試完成。 2 其它資料 wifi 的驅動源碼,內核驅動源碼“kernel_imx/drivers/net/wireless/rtl8723BU”在目錄 下。
