查看: 4101|回復: 1
51hei單片機器件之間焊點的問題
ID:43948 發表于 2012-8-24 20:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 問下買的51hei單片機有的器件之間焊點是一定要焊在一起的么  -這是R10R11電阻和U9光電耦合器之間的焊點
還想詢問下  這塊板子上的所有器件引腳是不是都是單獨的焊點  還是有的會像R10-R11 U9這樣有的需要焊接在一起
ID:1 發表于 2012-8-27 02:10 | 只看該作者
有些焊盤本身就是做在一起的,所以焊接的時候他們就會連成一排,這樣能增強連接的穩定性呢.
