查看: 3663|回復: 0
SI4432無線收發芯片中文介紹
Silicon Laboratories的Si4430/31/32設備是高度集成的單芯片設備。無線ISM收發器。高性能ezRadioPro®系列包括一個完整的發射機、接收機和收發器線路,允許射頻系統設計者為他們的應用選擇最佳的無線部分。SI4430/31/32的高度集成可降低物料清單成本,同時簡化整個系統設計。極低的接收靈敏度(–121 dBm)加上業界領先的+20 dBm輸出功率確保擴展范圍,提高鏈路性能。內置天線分集和對跳頻的支持可用于進一步擴大范圍和增強性能。
SI4430/31/32提供先進的無線電功能,包括連續頻率以156赫茲或312赫茲的步幅覆蓋240–960兆赫,允許精確調諧控制。其他系統功能,如自動喚醒計時器,低電池檢測器、64字節TX/RX FIFOS、自動分組處理和前導碼檢測降低了總電流消耗并允許使用較低的成本系統MCU。集成溫度傳感器、通用ADC、電源重置(PoR)和GPIOS進一步降低了總體系統成本和規模。Si4430/31/32的數字接收架構采用高性能ADC。
以及基于DSP的調制解調器,執行解調、過濾和分組提高靈活性和性能。直接數字傳輸調制和自動功率梯度確保精確的發射調制減少光譜傳播,確保符合全球法規包括FCC、ETSI、ARIB和802.15.4d法規。
SiliconLabs的Si446x設備是高性能的低電流收發器,其覆蓋了119至1050MHz的Sub-GHz頻段。這些收音機是EZRadioPRO系列的一部分,該系列包含覆蓋各種應用的完整發射器、接收器和收發器產品線。EZRadioPRO具有-133dBm的出色靈敏度,同時實現極低的工作和待機電流消耗。
Si446x包括最佳的相位噪聲、阻斷和選擇性能,適用于窄頻段和許可頻段應用,例如FCCPart90和169MHz無線M-Bus。具有12.5kHz信道間隔的6gdB相鄰信道選擇性可確保在嚴苛的射頻環境下可靠地接收操作,這對窄頻段操作特別重要。
Si4468/3高效地提供了高達+20dBm的輸出功率。高輸出功率和靈敏度可實現業界領先的153dB鏈路預算,允許擴展范圍和高度可靠的通信鏈路。
活動模式下、功率為+10dBm時,Si4460消耗18mA的TX電流、10mA的RX電流,外加上極低的待機電流和快速喚醒時間確保延長了最苛刻要求應用中的電池壽命。Si446x最多可以達到+27dBm的輸出功率,具有內置的低成本、外部FET的斜坡控制。
此設備符合全球所有重要監管標準:FCC、ETSI和ARIB。所有設備的設計都符合802.15.4g和WMbus智能計量標準。
產品特征
頻率范圍
l240–930兆赫(Si4431/32)
l900–960兆赫(Si4430)
靈敏度=-121 dBm
輸出功率范圍
l+20 dBm最大值(Si4432)
l+13 dBm最大值(Si4430/31)
低功耗
l18.5 mA接收
l30 mA@+13 dBm傳輸
l85 mA@+20 dBm傳輸
數據速率=0.123至256 Kbps
fsk、gfsk和ook調制
電源=1.8至3.6 V
超低功率關機模式
數字RSS
喚醒計時器
自動頻率校準(AFC)
上電復位(PoR)
天線分集和TR開關
控制
可配置的數據包處理程序
前置碼檢測器
Tx和Rx 64字節FIFO
低電池探測器
溫度傳感器和8位ADC
–40至+85°C溫度范圍
集成電壓調節器
跳頻能力
片上晶體調諧
20針QF
低BOM
應用
遠程控制
家庭安全和警報
遠距遙測
個人數據記錄
玩具控制
胎壓監測
無線PC外圍設備
遠程抄表
遙控門鎖
家庭自動化
工業控制
傳感器網絡
健康監視器
標簽閱讀器
