查看: 1745|回復: 0
倆路pwm調速循跡小車 單片機源程序
ID:437370 發表于 2019-5-31 09:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
倆路pwm調速循跡小車
  1. /**********  循跡程序  ************************/
  2. //    P0.0和P0.1-----右電機
  3. //    P0.2和P0.3-----左電機
  4. //    P1.0-----------右1光電管
  5. //    P1.1-----------左1光電管
  6. /*****************************************************/
  7. #include<reg52.h>//包含必要頭文件
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  11. sbit P10=P1^0;                                        //定義單片機控制左邊電機的引腳
  12. sbit P11=P1^1;                                        //定義單片機控制左邊電機的引腳
  13. sbit P12=P1^2;                                        //定義單片機控制右邊電機的引腳
  14. sbit P13=P1^3;                                        //定義單片機控制右邊電機的引腳
  15. sbit ENA=P3^0;
  16. sbit ENB=P3^1;
  17. #define Right_moto_pwm P3^0 //接驅動模塊ENA使能端輸入PWM信號調節速度
  18. #define Left_moto_pwm P3^1 //接驅動模塊ENB使能端輸入PWM信號調節速度
  19. #define Left_moto_back         {P10=0,P11=1;} //左電機后退
  20. #define Left_moto_go                 {P10=1,P11=0;} //左電機前進
  21. #define Left_moto_stop         {P10=1,P11=1;} //左電機停轉
  22. #define Right_moto_back {P12=0,P13=1;} //右電機后退
  23. #define Right_moto_go         {P12=1,P13=0;} //右電機前轉
  24. #define Right_moto_stop {P12=1,P13=1;} //右電機停轉
  25. sbit y1=P2^0;                                        //定義單片機連接循跡板右邊第一個光電管的引腳
  26. sbit z1=P2^1;                                        //定義單片機連接循跡板左邊第一個光電管的引腳
  27. int pwm_val_left =0;
  28. int push_val_left =0; //左電機占空比N/10
  29. int pwm_val_right =0;
  30. int push_val_right=0; //右電機占空比N/10
  31. bit Right_moto_stp=1;
  32. bit Left_moto_stp =1;
  33. void delay(int z)                                //pwm中使用的延時函數
  34. {
  35.         int i,j;
  36.         for(i=2;i>0;i--)
  37.         for(j=z;j>0;j--);
  38. }
  39. void qian()                                                //左右輪協同前進子函數
  40. {
  41.         push_val_left  =7.5; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  42.         push_val_right =7; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  43.         Left_moto_go ;     //左電機前進
  44.         Right_moto_go ;          //右電機前進
  45. }
  46. void you()                                                //左右輪協同  右轉子函數
  47. {
  48.         push_val_left  =7; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  49.         push_val_right =7; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  50.         Left_moto_go ;     //左電機前進
  51.         Right_moto_back ;          //右電機前進
  52. }
  53. void zuo()                                                //左右輪協同  左轉子函數
  54. {
  55.         push_val_left  =7; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  56.         push_val_right =7; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  57.         Left_moto_back ;     //左電機前進
  58.         Right_moto_go ;          //右電機前進
  59. }
  60. void ting()                                         //左右輪都停止轉動
  61. {
  62.         Right_moto_stop;          //右電機停走
  63.         Left_moto_stop;          //左電機停走
  64. }
  65. void pwm_out_left_moto(void) //左電機調速,調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比
  66. {
  67.         if(Left_moto_stp)
  68.         {
  69.                 {
  70.                         if(pwm_val_left<=push_val_left)
  71.                         {
  72.                                 ENB=1;
  73.                         }
  74.                         else
  75.                         {
  76.                                 ENB=0;
  77.                         }
  78.                 }
  79.                 {
  80.                         if(pwm_val_left>=20)
  81.                         {
  82.                                 pwm_val_left=0;
  83.                         }
  84.                 }
  85.         }
  86.         else
  87.                 {
  88.                         ENB=0;
  89.                 }
  90. }
  91. void pwm_out_right_moto(void) //右電機調速,調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比
  92. {
  93.         if(Right_moto_stp)
  94.          {
  95.                 if(pwm_val_right<=push_val_right)
  96.                 {
  97.                         ENA=1;
  98.                 }
  99.                 else
  100.                 {
  101.                         ENA=0;
  102.                 }
  103.                 if(pwm_val_right>=20)
  104.                 {
  105.                         pwm_val_right=0;
  106.                 }
  107.          }
  108.         else
  109.          {
  110.                 ENA=0;
  111.          }
  112. }
  113. void main()                                                //主函數
  114. {
  115.                 TMOD |=0X01;
  116.                 TH0= 0XFC; //2ms定時
  117.                 TL0= 0X30;
  118.                 TR0= 1;
  119.                 ET0= 1;
  120.                 EA = 1;
  121.           z1=1;
  122.           y1=1;
  123.                 while(1)                                                        //單片機不間斷監測 (是個死循環)
  124.                 {
  125.                                 qian();                                                //調用前進函數,使小車光電管不滿足以下幾個條件時都處于前進狀態
  126.                                 while(y1==1&z1==0)
  127.                                 {
  128.                                         you();                                                //
  129.                                         //zuo();
  130.                                 }
  131.                                 while(y1==0&z1==1)
  132.                                 {
  133.                                          zuo();                                        //
  134.                                         //you();
  135.                                 }
  136.                                 while(y1==1&z1==1)
  137.                                 {
  138.                                         ting();                                          // 停止
  139.                                 }
  140.                                 while(y1==0&z1==0)                                                        //判斷當左邊和右光電管都遇到黑線時
  141.                                 {
  142.                                         qian();                                        //調用前進函數
  143.                                 }
  144.                  }
  145. }
  146. void Init_Timer0()interrupt 1 using 2
  147. {
  148. TH0=0XFC; //2Ms定時
  149. TL0=0X30;
  150.
  151. pwm_val_left++;
  152. pwm_val_right++;
  153. pwm_out_left_moto();
  154. pwm_out_right_moto();
  155. }
pwm調速正常慢速1.zip (23.5 KB, 下載次數: 15)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
