查看: 2252|回復: 0
基于單片機簡單電子琴
#include<reg52.h> //頭文件
#define uint unsigned int  //宏定義
#define uchar unsigned char         //宏定義
sbit speaker=P1^4;//喇叭接口
uchar a,b;                  //定義ab變量
void check_key()  //按鍵函數
        P3=0xff;//先賦給P2組口高電平
        switch(P3)//按下一個鍵
                case 0xfe:a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//根據不同按鍵ab的值不同
                case 0xfd:a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;//注意:EA不能改為TR0
                case 0xfb:a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;
                case 0xf7:a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;
                case 0xef:a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;
                case 0xdf:a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;
                case 0xbf:a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
                case 0x7f:a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
                default:EA=0;speaker=0;                           //沒有按鍵按下,關閉定時器和喇叭
        TMOD=0x01;        //定時器0工作方式1
        TH0=a;
        TL0=b;           //賦初值
        ET0=1;//打開定時器,但是未允許中斷
        TR0=1;//打開定時器0
        while(1) //主循環
                check_key();        //掃描按鍵函數
void time0() interrupt 1//定時器0的工作函數
        TH0=a;
        TL0=b;                                //將ab的值做為定時器的初值
        speaker=~speaker;        //喇叭電平取反喇叭根據不同的頻率震動就可以發聲了
電子琴.rar
40.59 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
