查看: 8994|回復: 8
stm32智能鎖AS608指紋識別程序 按鍵 APP開鎖
ID:162561 發表于 2019-5-30 23:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32智能鎖AS608指紋識別 按鍵 APP開鎖
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "beep.h"
  4. #include "usart2.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "led.h"
  7. #include "stmflash.h"
  8. #include "string.h"
  9. #include "oled.h"
  10. #include "as608.h"
  11. #include "timer2.h"
  12. #include "usart.h"
  13. #include "bmp.h"
  14. #include "adc.h"
  15. #include "usart3.h"
  16. #include "timer3.h"
  17. #include "gizwits_product.h"
  18. u8 *in_pwd1=0;
  19. u8 *in_pwd2=0;
  20. u8 *in_pwd3=0;
  21. u8 *in_pwd4=0;
  22. u8 *in_pwd5=0;
  23. u8 *in_pwd6=0;
  24. u8 *in_pwd7=0;
  25. u8 *in_pwd8=0;
  26. u8 *str=0;
  27. int fall_time=0;
  28. int in_time=0;
  29. int mykey=0;//控制in_time每按一個按鍵只加一次的坎兒
  30. u8 root_pwd[8]="66666666";//管理員密碼
  31. u8 open_pwd[8]="";//開鎖密碼
  32. #define SIZE_PWD sizeof(open_pwd)
  33. #define FLASH_SAVE_ADDR  0X08070000
  34. #define usart2_baund  57600//串口2波特率,根據指紋模塊波特率更改
  35. SysPara AS608Para;//指紋模塊AS608參數
  36. u16 ValidN;//模塊內有效指紋個數
  37. void root_h(void);//管理員函數
  38. void Add_FR(void);        //錄指紋
  39. void Del_FR(void);        //刪除指紋
  40. void press_FR(void);//刷指紋
  41. u16 GET_NUM(void);//獲取數值
  42. void AS608_Details(void);//獲取模塊詳情
  43. extern u8  find_string_flag;
  44. extern u8  receive_mode;
  45. //協議初始化
  46. void Gizwits_Init(void)
  47. {
  48.
  49.         TIM3_Int_Init(9,7199);//1MS系統定時
  50.     usart3_init(9600);//WIFI初始化
  51.         userInit();//設備狀態結構體初始化
  52.         gizwitsInit();//緩沖區初始化
  53. }
  54. int main(void)
  55. {
  56.         u8 key_num=0;
  57.     u8 *str=0;
  58.     int  ret;
  59.     u16 adcx;
  60.
  61.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  62.         delay_init();          //初始化延時函數
  63.         usart2_init(usart2_baund);//初始化串口2,用于與指紋模塊通訊
  64.     USART1_Init_Config(115200);  //串口1,用于與A6模塊通信
  65.         Timer2_Init_Config();        //定時器2初始化,用于A6模塊
  66.         PS_StaGPIO_Init();        //初始化FR讀狀態引腳
  67.         BEEP_Init();                          //初始化蜂鳴器
  68.         KEY_Init();
  69.         OLED_Init();
  70.     LED_Init();
  71.     Adc_Init();
  72.     Gizwits_Init();         //協議初始化
  73.
  74.     receive_mode = 1;
  75.
  76.         OLED_Clear();
  77.         //與AS608模塊握手
  78.         do
  79.     {
  80.         Moto=1;
  81.         OLED_ShowString(0,0,"AS608 Ready",8);
  82.                 delay_ms(400);
  83.         OLED_Clear();
  84.                 OLED_ShowString(0,2,"try connection",8);
  85.                 OLED_ShowString(0,5,"wait...",8);
  86.         delay_ms(800);
  87.         OLED_Clear();
  88.
  89.         }
  90.     while(PS_HandShake(&AS608Addr));
  91.
  92.
  93.         while(1)
  94.         {
  95.         STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)open_pwd,SIZE_PWD);
  96.
  97.             OLED_ShowString(0,0,"Enter 8 password",16);
  98.         OLED_ShowString(0,2,"Fingerprint",16);
  99.         OLED_ShowNum(0,5,adcx,4,12);//顯示ADC的值
  100.         OLED_DrawBMP(88,3,128,8,BMP2);
  101.
  102.
  103. /***************************指紋解鎖*************************************/
  104.
  105.         if(PS_Sta)         //檢測PS_Sta狀態,如果有手指按下
  106.                 {
  107.                         press_FR();//刷指紋
  108.                 }
  109.
  110. /***************************短信解鎖*************************************/
  111.       /*  set_text_mode();//設置短信
  112.         CLR_Buf();
  113.         if(find_string_flag == 1)
  114.                 {
  115.
  116.                         delay_ms(200);//延時一點,讓串口把數據接收完成
  117.                         if(Find("+CMTI"))//說明接收到了短信
  118.                         {
  119.                                 ret = read_message();
  120.                                 if(ret == 1)
  121.                                 {
  122.                                         if(Find("ledon"))
  123.                                         {
  124.                                                 CLR_Buf();
  125.                                                 find_string_flag = 0;
  126.                         delay_ms(200);
  127.
  128.                         OLED_Clear();//清除之前輸入的密碼
  129.                                             OLED_ShowString(30,0,"Welcome",8);
  130.                                             OLED_ShowString(0,2,"open the door!",8);
  131.                         delay_ms(1000);
  132.                         OLED_Clear();
  133.                                         }
  134.                                         if(Find("ledoff"))
  135.                                         {
  136.                                                 CLR_Buf();
  137.                                                 find_string_flag = 0;
  138.                         delay_ms(200);
  139.
  140.                         OLED_Clear();//清除之前輸入的密碼
  141.                                             OLED_ShowString(0,2,"close the door!",8);
  142.                         delay_ms(1000);
  143.                         OLED_Clear();
  144.                                         }
  145.                                 }
  146.                         }
  147.         } */
  148. /***************************密碼解鎖**********************************/
  149.                 key_num=keyscan();
  150.         if(key_num)
  151.         {
  152.            switch(key_num)
  153.            {
  154.                 case 1:Del_FR();        key_num=0;break; //刪指紋
  155.                 case 2:AS608_Details(); key_num=0;break; //詳情
  156.                 case 3:Add_FR();        key_num=0;break; //錄指紋
  157.
  158.                 case 13:gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);//Air-link模式接入
  159.                         LED0 = 0;
  160.                         delay_ms(1000);
  161.                         LED0 = 1;
  162.                         key_num=0;
  163.                         break;
  164.
  165.                 case 16: ret = check_status();
  166.                          if(ret == 1)
  167.                          {
  168.                              ret = send_text_message("SOS!This is a message for help");
  169.                              delay_ms(1000);
  170.                              delay_ms(1000);
  171.                          };
  172.                          key_num=0;
  173.                          break;
  174.
  175.                                 default: break;
  176.            }
  177.
  178.         }
  179.                 if(key_num>0)
  180.                 {
  181.
  182.             switch(key_num)
  183.                         {
  184.                                 case 14:str="0";break;
  185.                                 case 4:str="1";break;
  186.                                 case 5:str="2";break;
  187.                                 case 6:str="3";break;
  188.                                 case 7:str="4";break;
  189.                                 case 8:str="5";break;
  190.                                 case 9:str="6";break;
  191.                                 case 10:str="7";break;
  192.                                 case 11:str="8";break;
  193.                                 case 12:str="9";break;
  194.                 default: break;
  195.                         }
  196.
  197.                         if(mykey==0)
  198.                         {
  199.                                 in_time++;
  200.                                         switch(in_time)
  201.                                         {
  202.                                                 case 1:in_pwd1=str;OLED_ShowString(0,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(0,8,"*",8);break;
  203.                                                 case 2:in_pwd2=str;OLED_ShowString(11,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(11,8,"*",8);break;
  204.                                                 case 3:in_pwd3=str;OLED_ShowString(23,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(23,8,"*",8);break;
  205.                                                 case 4:in_pwd4=str;OLED_ShowString(35,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(35,8,"*",8);break;
  206.                                                 case 5:in_pwd5=str;OLED_ShowString(47,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(47,8,"*",8);break;
  207.                                                 case 6:in_pwd6=str;OLED_ShowString(59,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(59,8,"*",8);break;
  208.                                                 case 7:in_pwd7=str;OLED_ShowString(71,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(71,8,"*",8);break;
  209.                                                 case 8:in_pwd8=str;OLED_ShowString(83,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(83,8,"*",8);break;
  210.                                         }
  211.                                 mykey=1;//設置為1防止再次進入
  212.                         }
  213.
  214.                         if(in_time==8)
  215.                         {
  216.                                 if( //普通用戶配對成功
  217.                                         *in_pwd3==open_pwd[2]&&
  218.                                     *in_pwd4==open_pwd[3]&&
  219.                                     *in_pwd5==open_pwd[4]&&
  220.                                 *in_pwd6==open_pwd[5])
  221.                                 {
  222.                                         fall_time=0;
  223.                                         OLED_Clear();//清除之前輸入的密碼
  224.                     delay_ms(200);
  225.                                         OLED_ShowString(30,0,"Welcome",8);
  226.                                         OLED_ShowString(0,2,"open the door!",8);
  227.                     Moto=0;
  228.                     delay_ms(1000);
  229.                     Moto=1;
  230.                     delay_ms(1000);
  231.                     OLED_Clear();
  232.                                 }
  233.                                 else if( *in_pwd1==root_pwd[0]&&//管理員用戶配對成功
  234.                                                  *in_pwd2==root_pwd[1]&&
  235.                                                  *in_pwd3==root_pwd[2]&&
  236.                                                  *in_pwd4==root_pwd[3]&&
  237.                                                  *in_pwd5==root_pwd[4]&&
  238.                                                  *in_pwd6==root_pwd[5]&&
  239.                                                  *in_pwd7==root_pwd[6]&&
  240.                                                  *in_pwd8==root_pwd[7])
  241.                                 {
  242.                                          root_h();
  243.                                 }
  244.                                 else//配對失敗
  245.                                 {
  246.                                         OLED_Clear();//清除之前輸入的密碼
  247.                     delay_ms(200);
  248.                                         OLED_ShowString(0,0,"*Wrong Password*",8);
  249.                     OLED_ShowString(0,3,"please try again",8);
  250.                                         fall_time++;
  251.                                         LED0=!LED0;//紅燈閃爍提示
  252.                                         delay_ms(300);
  253.                                         LED0=!LED0;
  254.                                         delay_ms(300);
  255.                                         LED0=!LED0;
  256.                                         delay_ms(300);
  257.                                         LED0=!LED0;
  258.                                         LED0=1;
  259.                     OLED_Clear();
  260.
  261.                                 }
  262.                                 in_time=0;
  263.                         }
  264.                     if(fall_time==5)
  265.                     {
  266.                 ret = check_status();
  267.                 if(ret == 1)
  268.                 {
  269.                     ret = send_text_message("You have entered 5 error passwords");
  270.                     delay_ms(1000);
  271.                     delay_ms(1000);
  272.                 }
  273.
  274.                             fall_time=0;
  275.                             OLED_Clear();//清除準備顯示鎖定
  276.                             fall_for_10s();
  277.                             LED0=1;
  278.                             OLED_Clear();//清除Has been locked please wait
  279.                     }
  280.                 }else{ delay_ms(10); mykey=0;}
  281.
  282. /***************************緊急情況**********************************/
  283.          adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_9,10);
  284.          if(adcx>1500)
  285.          {
  286.               OLED_Clear();
  287.               delay_ms(200);
  288.                           OLED_ShowString(0,0,"Warning",8);
  289.              ret = check_status();
  290.              if(ret == 1)
  291.              {
  292.                 ret = send_text_message("Harmful gas is high, please pay attention to ventilation");
  293.                 delay_ms(1000);
  294.                 delay_ms(1000);
  295.              };
  296.               OLED_Clear();
  297.          }
  298.       userHandle();//用戶采集
  299.       gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);//協議處理
  300.
  301.
  302.         }
  303. }
  304. /***************************** 主函數結束 ***********************************************/
  305. /******************************獲取數值*************************************/
  306. u16 GET_NUM(void)
  307. {
  308.         u8  key_num=0;
  309.         u16 num=0;
  310.         while(1)
  311.         {
  312.                 key_num=keyscan();
  313.                 if(key_num)
  314.                 {
  315.                         if(key_num==1)return 0xFFFF;//‘返回’鍵
  316.                         if(key_num==3)return 0xFF00;//
  317.                         if(key_num>3&&key_num<13&&num<99)//‘1-9’鍵(限制輸入3位數)
  318.                                 num =num*10+key_num-3;
  319.                         if(key_num==13)num =num/10;//‘Del’鍵
  320.                         if(key_num==14&&num<99)num =num*10;//‘0’鍵
  321.                         if(key_num==15)return num;  //‘Enter’鍵
  322.                 }
  323.         }
  324. }
  325. /****************************************************************************/
  326. /******************************管理員**************************************/
  327. void root_h(void)//管理員用戶函數
  328. {
  329.         u8 key_num;
  330.         in_time=0;
  331.         mykey=0;
  332.         in_pwd1="0";
  333.         in_pwd2="0";
  334.         in_pwd3="0";
  335.         in_pwd4="0";
  336.         in_pwd5="0";
  337.         in_pwd6="0";
  338.         in_pwd7="0";
  339.         in_pwd8="0";
  340.     Moto=0;
  341.     delay_ms(1000);
  342.     Moto=1;
  343.
  344.
  345.         OLED_Clear();//                清除普通用戶界面提示
  346.         OLED_ShowString(30,0,"ROOT MODE",8);
  347.         OLED_ShowString(0,2,"* you can change",8);
  348.         OLED_ShowString(0,4,"* password here",8);
  349.         while(key_num!=82)
  350.         {
  351.                 key_num=keyscan();
  352.                 if(key_num)
  353.                 {
  354.                         switch(key_num)
  355.                         {
  356.                                 case 14:str="0";break;
  357.                                 case 4:str="1";break;
  358.                                 case 5:str="2";break;
  359.                                 case 6:str="3";break;
  360.                                 case 7:str="4";break;
  361.                                 case 8:str="5";break;
  362.                                 case 9:str="6";break;
  363.                                 case 10:str="7";break;
  364.                                 case 11:str="8";break;
  365.                                 case 12:str="9";break;
  366.                                 default: break;
  367.                         }
  368.                         if(mykey==0)
  369.                         {
  370.                                 in_time++;
  371.                                         switch(in_time)
  372.                                         {
  373.                                                 case 1:in_pwd1=str;OLED_ShowString(0,6,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(0,6,"*",8);break;
  374.                                                 case 2:in_pwd2=str;OLED_ShowString(11,6,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(11,6,"*",8);break;
  375.                                                 case 3:in_pwd3=str;OLED_ShowString(23,6,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(23,6,"*",8);break;
  376.                                                 case 4:in_pwd4=str;OLED_ShowString(35,6,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(35,6,"*",8);break;
  377.                                                 case 5:in_pwd5=str;OLED_ShowString(47,6,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(47,6,"*",8);break;
  378.                                                 case 6:in_pwd6=str;OLED_ShowString(59,6,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(59,6,"*",8);break;
  379.                                                 case 7:in_pwd7=str;OLED_ShowString(71,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(71,8,"*",8);break;
  380.                                                 case 8:in_pwd8=str;OLED_ShowString(83,8,str,8);delay_ms(200);OLED_ShowString(83,8,"*",8);break;
  381.                                         }
  382.
  383.
  384.                                 if(in_pwd1=="6"&&in_pwd2=="6"&&in_pwd3=="6"&&in_pwd4=="6"&&in_pwd5=="6"&&in_pwd6=="6"&&in_pwd7=="6"&&in_pwd8=="6")
  385.                                 {
  386.                                         OLED_Clear();//清除輸入新密碼提示以及新密碼
  387.                                         OLED_ShowString(0,0,"Coudle not set",8);
  388.                     OLED_ShowString(0,4,"REC:12345678",8);
  389.                                         open_pwd[0]=*"1";
  390.                                         open_pwd[1]=*"2";
  391.                                         open_pwd[2]=*"3";
  392.                                         open_pwd[3]=*"4";
  393.                                         open_pwd[4]=*"5";
  394.                                         open_pwd[5]=*"6";
  395.                                         open_pwd[6]=*"7";
  396.                                         open_pwd[7]=*"8";
  397.                     STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)open_pwd,SIZE_PWD);
  398.                     delay_ms(500);
  399.                                         delay_ms(1000);
  400.                                 }
  401.                 else
  402.                 {
  403.                     open_pwd[0]=*in_pwd1;
  404.                     open_pwd[1]=*in_pwd2;
  405.                     open_pwd[2]=*in_pwd3;
  406.                     open_pwd[3]=*in_pwd4;
  407.                     open_pwd[4]=*in_pwd5;
  408.                     open_pwd[5]=*in_pwd6;
  409.                                         open_pwd[6]=*in_pwd7;
  410.                                         open_pwd[7]=*in_pwd8;
  411.                                         STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)open_pwd,SIZE_PWD);
  412.                     delay_ms(500);
  413.                                         delay_ms(1000);
  414.                 }
  415.
  416.                                 mykey=1;//設置為1防止再次進入
  417.                         }
  418.
  419.                         if(in_time==8)
  420.                         {
  421.                                 in_time=0;
  422.                                 OLED_Clear();//清除輸入新密碼提示以及新密碼
  423.                                 OLED_ShowString(10,3,"RESET COMPLETE",8);
  424.                                 delay_ms(700);
  425.                 OLED_Clear();
  426.                                 key_num=82;
  427.                         }
  428.
  429.                 }
  430.                 else
  431.                 {
  432.                         delay_ms(10);
  433.                         mykey=0;//放手時,歸零以便下次重新計數
  434.                 }
  435.         }
  436. }
  437. /****************************************************************************/
  438. /***************************AS608詳情************************************/
  439. void AS608_Details(void)
  440. {
  441.     u8 ensure;
  442.     ensure=PS_ReadSysPara(&AS608Para);  //讀參數
  443.     if(ensure==0x00)
  444.     {
  445.         ensure=PS_ValidTempleteNum(&ValidN);//讀庫指紋個數
  446.             if(ensure==0x00)
  447.             {
  448.             OLED_Clear();//清除輸入新密碼提示以及新密碼
  449.                         OLED_ShowString(25,0,"AS608_Details",8);
  450.
  451.             OLED_ShowString(0,2,"*Remainder:",8);
  452.             OLED_ShowString(0,4,"*Level:",8);
  453.             OLED_ShowNum(90,2,AS608Para.PS_max-ValidN,3,12);
  454.             OLED_ShowNum(90,4,AS608Para.PS_level,3,12);
  455.             delay_ms(1000);
  456.             delay_ms(1000);
  457.             OLED_Clear();
  458.             }
  459.     }
  460. }
  461. /****************************************************************************/
  462. /*******************************錄指紋*************************************/
  463. void Add_FR(void)
  464. {
  465.         u8 i,ensure ,processnum=0;
  466.         u16 ID;
  467.     PS_ReadSysPara(&AS608Para);  //讀參數
  468.         while(1)
  469.         {
  470.                 switch (processnum)
  471.                 {
  472.                         case 0:
  473.                                 i++;
  474.                                 OLED_Clear();
  475.                                 OLED_ShowString(0,2,"Press the finger",8);
  476.                                 ensure=PS_GetImage();
  477.                                 if(ensure==0x00)
  478.                                 {
  479.                                         BEEP=1;
  480.                                         ensure=PS_GenChar(CharBuffer1);//生成特征
  481.                                         BEEP=0;
  482.                                         if(ensure==0x00)
  483.                                         {
  484.                                                 OLED_Clear();
  485.                                         OLED_ShowString(0,2,"Normal",8);
  486.                                                 i=0;
  487.                                                 processnum=1;//跳到第二步
  488.                                         }
  489.                                 }
  490.                                 break;
  491.
  492.                         case 1:
  493.                                 i++;
  494.                                 OLED_Clear();
  495.                                 OLED_ShowString(0,2,"Confirm again",8);
  496.                                 ensure=PS_GetImage();
  497.                                 if(ensure==0x00)
  498.                                 {
  499.                                         BEEP=1;
  500.                                         ensure=PS_GenChar(CharBuffer2);//生成特征
  501.                                         BEEP=0;
  502.                                         if(ensure==0x00)
  503.                                         {
  504.                                                 OLED_Clear();
  505.                                         OLED_ShowString(0,2,"Normal",8);
  506.                                                 i=0;
  507.                                                 processnum=2;//跳到第三步
  508.                                         }
  509.                                 }
  510.                                 break;
  511.                         case 2:
  512.                                 OLED_Clear();
  513.                                 OLED_ShowString(0,2,"Compare...",8);
  514.                                 ensure=PS_Match();
  515.                                 if(ensure==0x00)
  516.                                 {
  517.                                         OLED_Clear();
  518.                                     OLED_ShowString(0,2,"OK",8);
  519.                                         processnum=3;//跳到第四步
  520.                                 }
  521.                                 else
  522.                                 {
  523.                                         OLED_Clear();
  524.                                     OLED_ShowString(0,2,"Fail",8);
  525.                                     OLED_ShowString(0,4,"try again",8);
  526.                                         i=0;
  527.                                         processnum=0;//跳回第一步
  528.                                 }
  529.                                 delay_ms(1200);
  530.                                 break;
  531.                         case 3:
  532.                                 OLED_Clear();
  533.                                 OLED_ShowString(0,2,"Saving...",8);
  534.                                 ensure=PS_RegModel();
  535.                                 if(ensure==0x00)
  536.                                 {
  537.                                         OLED_Clear();
  538.                                     OLED_ShowString(0,2,"Save success",8);
  539.                                         processnum=4;//跳到第五步
  540.                                 }else {processnum=0;}
  541.                                 delay_ms(1200);
  542.                                 break;
  543.
  544.                         case 4:
  545.                                 OLED_Clear();
  546.                                 OLED_ShowString(0,2,"Input ID",8);
  547.                                 OLED_ShowString(0,4,"0=< ID <=299",8);
  548.                 OLED_ShowString(0,6,"Your ID:",8);
  549.                                 do
  550.                 {
  551.                                         ID=GET_NUM();
  552.                     OLED_ShowNum(70,6,ID,3,12);
  553.                     delay_ms(1000);
  554.                  }
  555.                                 while(!(ID<AS608Para.PS_max));//輸入ID必須小于指紋容量的最大值
  556.                                 ensure=PS_StoreChar(CharBuffer2,ID);//儲存模板
  557.                                 if(ensure==0x00)
  558.                                 {
  559.                                         OLED_Clear();
  560.                                     OLED_ShowString(0,2,"Saved to flash",8);
  561.                     delay_ms(500);
  562.                                         delay_ms(1000);
  563.                     OLED_Clear();
  564.                                         return ;
  565.                                 }else {processnum=0;}
  566.                                 break;
  567.                 }
  568.                 delay_ms(400);
  569.                 if(i==5)//超過5次沒有按手指則退出
  570.                 {
  571.                         OLED_Clear();
  572.                         OLED_ShowString(0,2,"Out",8);
  573.             delay_ms(300);
  574.             OLED_Clear();
  575.                         break;
  576.                 }
  577.         }
  578. }
  579. /****************************************************************************/
  580. /*******************************刷指紋*************************************/
  581. void press_FR(void)
  582. {
  583.         SearchResult seach;
  584.         u8 ensure;
  585.     PS_ReadSysPara(&AS608Para);  //讀參數
  586.         ensure=PS_GetImage();
  587.         if(ensure==0x00)//獲取圖像成功
  588.         {
  589.                 BEEP=1;//打開蜂鳴器
  590.                 ensure=PS_GenChar(CharBuffer1);
  591.                 if(ensure==0x00) //生成特征成功
  592.                 {
  593.                         BEEP=0;//關閉蜂鳴器
  594.                         ensure=PS_HighSpeedSearch(CharBuffer1,0,AS608Para.PS_max,&seach);
  595.                         if(ensure==0x00)//搜索成功
  596.                         {
  597.                                 OLED_Clear();
  598.                             OLED_ShowString(30,0,"Welcome",8);
  599.                             OLED_ShowString(0,2,"open the door!",8);
  600.                 OLED_ShowString(0,4,"ID:",8);
  601.                 OLED_ShowNum(20,4,seach.pageID,3,12);
  602.                 Moto=0;
  603.                 delay_ms(1000);
  604.                 Moto=1;
  605.                 delay_ms(1000);
  606.                 OLED_Clear();
  607.                 if(seach.pageID==99)
  608.                 {
  609.                   send_text_message("Open the door under special circumstances");
  610.                   delay_ms(1000);
  611.                   delay_ms(1000);
  612.                  }
  613.
  614.                         }
  615.
  616.           }
  617.
  618.          BEEP=0;//關閉蜂鳴器
  619.          delay_ms(600);
  620.         }
  621.
  622. }
  623. /****************************************************************************/
  624. /*******************************刪除指紋*************************************/
  625. void Del_FR(void)
  626. {
  627.         u8  ensure;
  628.         u16 num;
  629.         OLED_Clear();
  630.     OLED_ShowString(30,0,"Delete FR",8);
  631.         OLED_ShowString(0,2,"Input ID",8);
  632.         OLED_ShowString(0,4,"0=< ID <=299",8);
  633.     OLED_ShowString(0,6,"Your ID:",8);
  634.         delay_ms(50);
  635.         num=GET_NUM();//獲取返回的數值
  636.         if(num==0xFFFF)
  637.         goto MENU ; //返回主頁面
  638.     else if(num==0xFF00)
  639.                 ensure=PS_Empty();//清空指紋庫
  640.         else
  641.     {
  642.         OLED_ShowNum(70,6,num,3,12);
  643.         delay_ms(1000);
  644.                 ensure=PS_DeletChar(num,1);//刪除單個指紋
  645.     }
  646.         if(ensure==0)
  647.         {
  648.                 OLED_Clear();
  649.             OLED_ShowString(0,2,"Delete success",8);
  650.         }
  651.         delay_ms(1000);
  652.     OLED_Clear();
  653. MENU:
  654.         OLED_Clear();
  655.         OLED_ShowString(0,0,"Enter 6 password",16);
  656.     OLED_ShowString(0,2,"Fingerprint",16);
  657.     OLED_DrawBMP(88,3,128,8,BMP2);
  658. }
AS608指紋識別修改.7z (260.72 KB, 下載次數: 242)
ID:137345 發表于 2019-6-2 09:21 | 顯示全部樓層
學習了。。。
ID:89710 發表于 2019-6-9 16:23 | 顯示全部樓層
好好學習一下
ID:89710 發表于 2019-6-9 16:24 | 顯示全部樓層
好好學習一下 正好用到
ID:326528 發表于 2019-9-5 18:14 | 顯示全部樓層
受教了
ID:511461 發表于 2019-10-12 19:18 | 顯示全部樓層
樓主,太厲害了
ID:511461 發表于 2019-10-12 19:19 | 顯示全部樓層
能不能分享一下原理圖
ID:544005 發表于 2020-1-8 10:22 | 顯示全部樓層
辛苦樓主了,學習下!
ID:810461 發表于 2021-2-19 20:09 | 顯示全部樓層
AS608與MCU怎么連線啊
