查看: 4458|回復: 1
60秒LED旋轉電子鐘
ID:551457 發表于 2019-5-30 22:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1系統分析
1.1功能
本文設計一款采用LED顯示器件顯示的電子時鐘,有效克服了時鐘存在的誤差問題,并能在夜間不必其它照明就能看到時間,且以60只發光管實現秒顯示,接近于傳統的秒針來顯示秒的形式。另加七只裝飾用的LED燈,使整個時鐘顯的相當美觀新穎,故還可作為室內裝飾用。
電子鐘的外觀如圖1所示。周邊60只發光管順時旋轉來顯示秒,中間四只LED數碼管用于顯示時間,中下方的七只LED燈順時旋轉,供裝飾用。其主要功能有:
(1)整點報時;
(2)四只LED數碼管顯示當前時分;
(3)每隔一秒鐘周邊的60只LED發光管旋轉一格,裝飾用的LED每隔一秒旋轉一次;
(4)當發生停電事件時,由后備電池供電,系統進入低功耗狀態,所有顯示部件停止顯示,這樣即延長了電池的壽命,同時又保證了CPU繼續計數,不至于因停電而時鐘停止運行。當恢復供電后,系統自動恢復工作狀態,不影響計時。
1.2方案論證
電腦鐘的原理框圖如圖2所示。它由以下幾個部件組成:單片機89C2051、電源、時分顯示部件、60秒旋轉譯碼驅動電路。
file:///C:/Users/jiaxin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
時分顯示采用動態掃描,以降低對單片機端口數的要求,同時也降低系統的功耗。時分顯示模塊、60秒旋轉譯碼驅動電路以及顯示驅動都通過89C2051的I/O口控制。
電源部分:電源部分有二部分組成。一部分是由220V的市電通過變壓、整流穩壓來得到+5V電壓,維持系統的正常工作;另一部分是由3V的電池供電,以保證停電時正常走時。正常情況下電池是不提供電能的,以保證電池的壽命。
2 系統設計
2.1 系統硬件電路的設計
本系統的應用程序主要由主程序、中斷服務程序和子程序組成。主程序的任務是對系統進行初始化,實現參數輸入,并控制電加熱爐的正常運行。主程序主要由系統初始化、數據
2.1.1 60秒旋轉譯碼驅動原理
按常規傳統設計,需60進制譯碼驅動電路才能實現60秒旋轉譯碼驅動,若用六片十進制計數譯碼器構成六十進制計數譯碼電路,則電路連線多(需要120根連線),硬件電路龐大,開銷大。為此,本文巧妙地采用了兩片CD4017進行六十進制計數譯碼,實現60秒旋轉譯碼驅動。既減少了電路的復雜程度又可降低了成本。圖3為CD4017功能引腳圖和工作時序圖。
CD4017集成電路是十進制計數/時序譯碼器,共有10個譯碼輸出Q0~Q9;每個譯碼輸出通常處于低電平,且在時鐘脈沖由低到高的上升沿輸出高電平;每個高電平輸出維持1個時鐘周期;每輸入10個時鐘脈沖,輸出一個進位脈沖,因此進位輸出信號可作為下一級計數器的時鐘信號。在清零輸入端(R)加高電平或正脈沖時,只有輸出端Q0為高電平,其余各輸出端均為低電平“0”。
為實現對發光二極管的驅動,將每一個譯碼輸出端口接一只發光二極管,并將二極管串聯限流電阻后接地。當譯碼端口Q0~Q9中任一端口為高電平,則對應的發光二極管點亮,如圖4(左)所示。根據CD4017的功能,可發現其10個輸出的高電平是相互排斥的,即任一時刻只有一只發光二極管點亮,因此可電路進一步簡化為如圖4(右)所示,從而簡化電路設計。
在本電子鐘設計中,每秒點亮一個發光二極管,循環點亮一周共需60個發光二極管,若用上述的6片CD4017實現驅動,顯然電路復雜。為此我們選用兩片CD4017和一片6反相器,采用“縱橫雙譯碼”技術,巧妙地實現60秒旋轉譯碼驅動,其中一片接成10進制,一片接成6進制,實現6×10=60的功能,具體連接方法如圖5所示。
將周期為1秒的輸入脈沖作為其中一片CD4017的時鐘脈沖,而此片的級聯進位輸出端(QC)作為另一片的時鐘輸入,并將Q6與復位端相連。在兩片譯碼輸出端交叉點上接入發光二極管,構成6×10矩陣。根據CD4017時序特點,在初始狀態,作為高位(縱)的CD4017譯碼器輸出端口Q0處于高平,經反相器反相后為低電平。當作為低位(橫)的CD4017譯碼器輸出端口Q0~Q9依次輸出高電平后,則對應的二極管LD1~LD10依次點亮;此后由于QC端的進位,高位CD4017譯碼輸出端口Q1輸出高電平,反相后輸出低電平,當低位的CD4017譯碼輸出端口Q0~Q9依次輸出高電平后,二極管LD11~LD20依次點亮。如此往復,直至高位Q6向復位端輸入高電平,CD4017復位,60秒循環點亮重新開始。
2.1.2 時分顯示部件
由于系統要顯示的內容較簡單,顯示量不多,所以選用數碼管既方便又經濟。LED有共陰極和共陽極兩種。二極管的陰極連接在一起,通常此公共陰極接地,而共陽極則將發光二極管的陽極連接在一起,接入+5V的電壓。一位顯示器由8個發光二極管組成,其中7個發光二極管構成字型“8”的各個筆劃(段)a~g,另一個小數點為dp發光二極管。當在某段發光二極管施加一定的正向電壓時,該段筆劃即亮;不加電壓則暗。為了保護各段LED不被損壞,需外加限流電阻,如圖6所示。
眾所周知,LED顯示數碼管通常由硬件7段譯碼集成電路,完成從數字到顯示碼的譯碼驅動。本系統采用軟件譯碼,以減小體積,降低成本和功耗,軟件譯碼的另一優勢還在于比硬件譯碼有更大的靈活性。所謂軟件譯碼,即由單片機軟件完成從數字到顯示碼的轉換。從LED數碼管結構原理可知,為了顯示字符,要為LED顯示數碼管提供顯示段碼,組成一個“8”字形字符的7段,再加上1個小數點位,共計8段,因此提供給LED數碼管的顯示段碼為1個字節。各段碼位與顯示段的對應關系如表1。
表1 各段碼位的對應關系
注:(1)本表所列各字符的顯示段碼均為小數點不亮的情況。
   (2)“空白”字符即沒有任何顯示。
根據AT89C2051單片機灌電流能力強,拉電流能力弱的特點,我們選用共陽數碼管。將AT89C2051的P1.0~P1.7分別與共陽數碼管的a~g及dp相連,高電平的位對應的LED數碼管的段暗,低電平的位對應的LED數碼管的段亮,這樣,當P0口輸出不同的段碼,就可以控制數碼管顯示不同的字符。如:當P0口輸出的段碼為1100 0000,數碼管顯示的字符為0。
數碼管顯示器有二種工作方式,即靜態顯示方式和動態掃描顯示方式。為節省端口及降低功耗,本系統采用動態掃描顯示方式。動態掃描顯示方式需解決多位LED數碼管的“段控”和“位控”問題,本電路的“段控”(即要顯示的段碼的控制)通過P0口實現;而每一位的公共端,即LED數碼管的“位控”,則由P3口控制。這種連接方式由于多位字段線連在一起,因此,要想顯示不同的內容,必然要采取輪流顯示的方式,即在某一瞬間,只讓其中的某一位的字位線處于選通狀態,其它各位的字位線處于斷開狀態,同時字段線上輸出這一位相應要顯示字符的字段碼。在這一瞬時,只有這一位在顯示,其他幾位則暗。在本系統中,字位線的選通與否是通過PNP三極管的導通與截止來控制,即三極管處于“開關”狀態。
系統的時分顯示部件由47段共陽LED數碼管構成,前兩只用于時的顯示,后兩只用于分的顯示。值得一提的是,在設計中需要實現時與分之間的兩個閃爍點,為此,將第三只LED數碼管倒置擺放,這樣就形成了兩個很自然的閃爍點。與此同時,為了能使兩點顯示能夠形象的表示時鐘“秒”的變化,設計時,將兩個點由P1.7單獨控制,每隔一秒使P1.7發送一個正脈沖,從而實現了兩個點的閃爍顯示,閃爍周期為一秒。
2.2 系統程序的設計
本系統的軟件系統主要可分為主程序和定時器中斷程序兩大模塊。在程序過程中,加入了抗干擾措施。下面對部分模塊作介紹。
2.1.1 系統主程序設計
主程序的功能是完成系統的初始化,在顯示時間之前,對系統是否停電狀態進行檢測;若停電,將系統進入低功耗狀態,用電池電壓維持單片機計時工作,但此時不顯示時間,用節省用電;若不停電,則將時分發送顯示。程序流程如圖7所示。
2.2.2 中斷程序設計
中斷程序(如圖8所示)完成時間計數,時間調整,誤差消除等功能。中斷采用AT89C2051內部T0中斷實現,定時時間為125ms,當時間到達125ms×8,1分鐘時,分計數緩沖器MINBUFFER增加1,到達1小時,則時計數緩沖器HOURBUFFER增加1,并將分、時的個位、十位放入顯示緩沖器。當分計數緩沖器和時計數緩沖器分別到達60min24h時,則對它們清零,以便從新計數。在中斷設計中,還通過軟件實現了累計誤差消除功能,使整個系統時間的精確度得到保證。
3 結束語
上述電子鐘,無論在外觀上還是功能上都實現了較為完善的設計。特別值得一提的是本系統在精度上的設計,突破傳統的方法,對可能產生的積累誤差采用“抵消法”,從而有效地降低了時間誤差。
由于計數時產生的積累誤差所導致的時間誤差,是所有的電子計時系統共同存在的問題。但在目前市場上的電子時鐘產品,如計算機中的時鐘,手機中的時鐘等并沒有有效的采取消除誤差的措施。本系統設計的消除積累誤差來減少時間誤差的軟件方法,并不需要任何的硬件,因此在不增加成本的情況下,可以普遍用于所有的電子時鐘產品。
附錄主要程序清單
  1. ALARMHBUFF2  EQU 77H             ;鬧鈴時間的時十位計時綬沖
  2.         ALARMHBUFF1  EQU 76H             ;鬧鈴時間的時個位計時綬沖
  3.         ALARMMBUFF2  EQU 75H             ;鬧鈴時間的分十位計時綬沖
  4.         ALARMMBUFF1  EQU 74H             ;鬧鈴時間的分個位計時綬沖
  5.         HBUFF2       EQU 73H             ;時十位計時綬沖
  6.         HBUFF1       EQU 72H             ;時個位計時綬沖
  7.         MBUFF2       EQU 71H             ;分十位計時綬沖
  8.         MBUFF1       EQU 70H             ;分個位計時綬沖
  9.         DP           EQU 6FH             ;控制數碼管點的亮暗
  10.         NUM          EQU 78H   ;前四秒還是后四秒計數
  11.         SBUFF        EQU 79H   ;秒十進制計時綬沖(低四位對應個位,高四位對應十位)
  12.         MBUFF        EQU 7AH            ;分十進制計時綬沖
  13.         HBUFF        EQU 7BH            ;時十進制計時綬沖
  14.         ALARMMBUFF   EQU 7CH           ;鬧鈴時間的分十進制計時綬沖
  15.         ALARMHBUFF   EQU  7DH           ;鬧鈴時間的時十進制計時綬沖
  16.         NUMT1   EQU  67H;用于控制時間調整時按鍵p3.2一次按下時,計數器T1中斷的次數
  17.         NUMT2   EQU  68H;用于控制時間調整時按鍵p3.3一次按下時,計數器T1中斷的次數
  18.         KEYNUMT1     EQU 69H         ;用于存儲NUMT1已經計數到第幾個半秒
  19.         KEYNUMT2     EQU 6AH         ;用于存儲NUMT1已經計數到第幾個半秒
  20.         STOREKEYNUMT2  EQU 6BH   ;用于存儲當前KEYNUMT1的值,以和下次做比較,看是否有變化
  21.         STOREKEYNUMT1  EQU 6CH     ;用于存儲當前KEYNUMT2的值,以和下次做比較,看是否有變化
  22.         ORG   0000H
  23.         AJMP  START
  24.         ORG   000BH
  25.         MOV   TH0 ,  #0BH    ;設置計數初值,R4用來存儲低位的初值
  26.         MOV   TL0 , R4
  27.         AJMP  INTERT0
  28.         ORG   001BH
  29.         AJMP  INTERT1
  30.         ORG   0040H
  31. START:  MOV   NUMT1 , #00H
  32.         MOV   NUMT2 , #00H
  33.         MOV   KEYNUMT1 , #00H
  34.         MOV   KEYNUMT2 , #00H
  35.         MOV   STOREKEYNUMT2   , #00H
  36.         MOV   STOREKEYNUMT1   , #00H
  37.         MOV   NUM , #8
  38.         MOV   DPTR ,  #TAB
  39.         MOV   ALARMHBUFF , #18H       ;置鬧鈴時間初始值為18:55
  40.         MOV   ALARMMBUFF , #55H
  41.         MOV   ALARMHBUFF2, #01H
  42.         MOV   ALARMHBUFF1, #08H
  43.         MOV   ALARMMBUFF2 , #05H
  44.         MOV   ALARMMBUFF1 , #05H
  45.         MOV   HBUFF2, #01H            ;置鬧鐘時間為18:53
  46.         MOV   HBUFF1, #08H
  47.         MOV   MBUFF2 , #05H
  48.         MOV   MBUFF1 , #03H
  49.         MOV   HBUFF ,  #18H
  50.         MOV   MBUFF ,  #53H
  51.         MOV   SBUFF ,  #3CH            ;置初始秒為60,計時時減
  52.         MOV   TCON ,  #05H             ;下降沿觸發
  53.         MOV   TMOD ,  #11H        ;初始化定時器,T0,T1  16位計時
  54.         MOV   TH0 ,  #0BH         ;設置計數初值,125ms計時
  55.         MOV   TL0 ,  #0DBH
  56.         MOV   TH1 , #3CH     ;T1置初值,進行100ms計時,用于調整時間
  57.         MOV   TL1 , #0B0H
  58.         MOV   IE , #82H       ;開T0中斷
  59.         SETB  PT0             ;T0中斷優先級最高
  60.         SETB  TR0            ;允許T0計數
  61.         SETB   P3.2
  62.         SETB   P3.3
  63. START1:MOV    A , HBUFF     ; 顯示時,7點以前及21點以后亮度調暗
  64.         SUBB  A , #7H
  65.         JC     START2
  66.         MOV   A , HBUFF
  67.         SUBB   A, #21H
  68.         JNC   START2
  69.         ACALL DISPLAY
  70.         ACALL ZDBS
  71.         AJMP  START3
  72. START2:ACALL   NIGHTDISPLAY
  73. START3:MOV   A ,ALARMHBUFF             ;檢測是否是定鬧時間
  74.         CJNE A , HBUFF , START4
  75.         MOV  A , ALARMMBUFF
  76.         CJNE A , MBUFF ,START4
  77.         MOV  C, DP                 ;若是定鬧時間,則利用dp的值來決定蜂鳴
  78.         MOV  P3.2, C
  79.         MOV  A , SBUFF
  80.         JNZ   START1               ;若還沒到1分鐘,則繼續蜂鳴
  81.         SETB  P3.2
  82. START4:JNB    P3.2,ADJUSTTIME1     ;循環等待中斷,并檢測是否鍵按下,若是,則進入相應程序
  83.         JNB   P3.3,ADJUSTTIME2
  84.         AJMP  START1
  85.         AJMP  START1
  86.       ;****************
  87.       ;*int0中斷子程序*
  88.       ;****************
  89. ADJUSTTIME1:NOP
  90.         MOV   KEYNUMT1  ,#00H
  91.         MOV   TH1 , #3CH                       ;T1置初值,進行100ms計時,用于調整時間
  92.         MOV   TL1 , #0B0H
  93.         SETB  ET1                              ;開T1中斷
  94.         SETB  PT1                              ;設T1中斷優先級最高
  95.         SETB  TR1                              ;允許T1計時
  96.         MOV   STOREKEYNUMT1 , KEYNUMT1        ;存儲當前次KEYNUMT1的值
  97. TIME1_1:ACALL  DISPLAY
  98.         MOV   A , KEYNUMT1
  99.         CJNE  A , STOREKEYNUMT1,TIME1_2   ;若當前KEYNUMT1的值與上一次的值不等,則時間加1分,否則繼續循環,等等至半分鐘
  100.         AJMP  TIME1_3
  101. TIME1_2:MOV    STOREKEYNUMT1 , KEYNUMT1   ;加1后存儲當前的KEYNUMT1的值
  102.         ACALL ADDBUFF0                   ;分加1
  103. TIME1_3:JNB    P3.2,TIME1_1        ;若p3.2已關,則退出增時,否則繼續循環
  104.         CLR   ET1
  105.         CLR   PT1
  106.         CLR   TR1
  107.         AJMP  START1
  108. ;********************
  109. ;*****時間增1分******
  110. ;********************
  111. ADDBUFF0:MOV   A , MBUFF         ; 若按鍵小于1s,則分增1
  112.         ADD   A , #1
  113.         DA    A
  114.         MOV   MBUFF , A
  115.         ANL   A , #0FH
  116.         MOV   MBUFF1 , A
  117.         MOV   A , MBUFF
  118.         SWAP  A
  119.         ANL   A , #0FH
  120.         MOV   MBUFF2 , A
  121.         MOV   A ,  MBUFF
  122.         CJNE  A , #60H ,  ADDBUFF1
  123.         MOV   MBUFF , #00H
  124.         MOV   MBUFF2 , #00H
  125.         MOV   MBUFF1 , #00H
  126.         MOV   A , HBUFF                      ;時增1
  127.         ADD   A , #1
  128.         DA    A
  129.         MOV   HBUFF , A
  130.         ANL   A , #0FH
  131.         MOV   HBUFF1 , A
  132.         MOV   A , HBUFF
  133.         SWAP  A
  134.         ANL   A , #0FH
  135.         MOV   HBUFF2 , A
  136.         MOV   A , HBUFF
  137.         CJNE  A , #24H , ADDBUFF1     ;若沒到24小時,則不必初值置0
  138.         MOV   HBUFF , #00H
  139.         MOV   HBUFF2 , #00H
  140.         MOV   HBUFF1 , #00H
  141. ADDBUFF1:RET
  142. ;*********************************
  143. ;*int1中斷子程序******************
  144. ;*********************************
  145.
  146. ADJUSTTIME2:NOP
  147.         ACALL DL100MS
  148.         MOV   C , P3.3
  149.         JC    TIME2_6            ;如果(P3.3按鍵<100ms以上)  則不做處理
  150.         MOV   KEYNUMT2 , #00H    ;否則進入定鬧設置
  151.         MOV   STOREKEYNUMT2 , KEYNUMT2   ;記錄當前NUMT2的數據,以看下次有沒改變
  152. TIME2_1:NOP
  153.        MOV    TH1 , #3CH        ;T1置初值,進行100ms計時,用于調整時間
  154.         MOV   TL1 , #0B0H
  155.         SETB  ET1               ;開T1中斷
  156.         SETB  PT1               ;設T1中斷優先級最高
  157.         SETB  TR1               ;允許T1計時
  158. TIME2_2:ACALL  ALARMDISPLAY
  159.         MOV   A , KEYNUMT2
  160.         CJNE  A , STOREKEYNUMT2 ,TIME2_3
  161.         AJMP  TIME2_4
  162. TIME2_3:MOV    STOREKEYNUMT2 , KEYNUMT2
  163.         MOV   A , ALARMMBUFF              ; 若按鍵小于1s,則分增1
  164.         ADD   A , #1
  165.         DA    A
  166.         MOV   ALARMMBUFF , A
  167.         ANL   A , #0FH
  168.         MOV   ALARMMBUFF1 , A
  169.         MOV   A , ALARMMBUFF
  170.         SWAP  A
  171.         ANL   A , #0FH
  172.         MOV   ALARMMBUFF2 , A
  173.         MOV   A ,  ALARMMBUFF
  174.         CJNE  A , #60H ,  TIME2_4
  175.         MOV   ALARMMBUFF , #00H
  176.         MOV   ALARMMBUFF2 , #00H
  177.         MOV   ALARMMBUFF1 , #00H
  178.         MOV   A , ALARMHBUFF                        ;時增1
  179.         ADD   A , #1
  180.         DA    A
  181.         MOV   ALARMHBUFF , A
  182.         ANL   A , #0FH
  183.         MOV   ALARMHBUFF1 , A
  184.         MOV   A , ALARMHBUFF
  185.         SWAP  A
  186.         ANL   A , #0FH
  187.         MOV   ALARMHBUFF2 , A
  188.         MOV   A , ALARMHBUFF
  189.         CJNE  A , #24H , TIME2_4      ;若沒到24小時,則初值不必置0
  190.         MOV   ALARMHBUFF , #00H
  191.         MOV   ALARMHBUFF2 , #00H
  192.         MOV   ALARMHBUFF1 , #00H
  193. TIME2_4:NOP
  194.         JNB   P3.3,TIME2_2             ;若按鍵已經未按,則退出循環
  195.         CLR   ET1
  196.         CLR   TR1
  197.         MOV   KEYNUMT2 , #00H
  198.         MOV   NUMT2 , #00H
  199.         MOV   R2 , #10             ; 直到p3.3  20s鐘內都是未按,此時復原數據,即退出設置
  200. TIME2_7:MOV    R1 , #200
  201. TIME2_5:ACALL  ALARMDISPLAY
  202.         ACALL DL1MS
  203.         JNB   P3.3 , TIME2_1
  204.         DJNZ  R1 , TIME2_5
  205.         DJNZ  R2 , TIME2_7
  206. TIME2_6:CLR   ET1
  207.         CLR   PT1
  208.         CLR   TR1
  209.         LJMP  START1
  210. ;***********************************
  211. ;**T1中斷子程序*********************
  212. ;***********************************
  213. INTERT1:NOP
  214.         MOV   TH1 , #3CH      ;T1置初值,進行100ms計時,用于調整時間
  215.         MOV   TL1 , #0B0H
  216.         PUSH  ACC
  217.         PUSH  PSW
  218.         CLR   ET0
  219.         CLR   ET1              ;關T1中斷
  220.         MOV   A , NUMT1
  221.         INC   A
  222.         MOV   NUMT1 , A        ;中斷一次則相應的增加NUMT1
  223.         CJNE  A , #5 ,  INTERT1NEXT     ;每中斷五次,即半秒,都增加KEYNUMT1
  224.         MOV   A ,KEYNUMT1
  225.         INC   A
  226.         MOV   KEYNUMT1 , A
  227.         MOV   NUMT1 , #00H       ;NUMT1已經是5了,則處理過KEYNUMT1后,重置NUMT1
  228. INTERT1NEXT:NOP
  229.         MOV   A , NUMT2          ;中斷一次則相應的增加NUMT1
  230.         INC   A
  231.         MOV   NUMT2 , A
  232.         CJNE  A, #5,ENDINTERT1   ;每中斷五次,即半秒,都增加KEYNUMT1
  233.         MOV   A ,   KEYNUMT2
  234.         INC   A
  235.         MOV   KEYNUMT2 , A
  236.         MOV   NUMT2 , #00H       ;NUMT1已經是5了,則處理過KEYNUMT1后,重置NUMT1
  237. ENDINTERT1:SETB   ET1
  238.         SETB  ET0
  239.         POP   ACC
  240.         POP   PSW
  241.         RETI
  242.      ;**************
  243.      ;** 整點報時**
  244.      ;**************
  245. ZDBS:   MOV   A , MBUFF                  ;在整點時,響半秒
  246.         JNZ   ZDBSEND
  247.         MOV   A , SBUFF
  248.         CJNE  A , #3CH , ZDBSEND
  249.         CLR   P3.2
  250.         ACALL DL0FIVE
  251.         SETB  P3.2
  252. ZDBSEND:RET
  253.      ;**************
  254.      ;**定鬧顯示子程序**
  255.      ;**************
  256. ALARMDISPLAY:MOV  P1 ,#0FFH                   ;使時的十位亮
  257.         MOV   A , ALARMHBUFF2
  258.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  259.         SETB  ACC.7
  260.         MOV   P1 ,  A
  261.         CLR   P3.0
  262.         ACALL DL1MS
  263.         SETB  P3.0
  264.         MOV   A , ALARMHBUFF1               ;使時的個位亮
  265.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  266.         MOV   C ,  DP
  267.         MOV   ACC.7 ,  C
  268.         MOV   P1 ,  A
  269.         CLR   P3.1
  270.         ACALL DL1MS
  271.         SETB  P3.1
  272.         MOV   A ,ALARMMBUFF2              ;使分的十位亮
  273.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  274.         MOV   C ,  DP
  275.         MOV   ACC.7 ,  C
  276.         MOV   P1 ,  A
  277.         CLR   P3.4
  278.         ACALL DL1MS
  279.         SETB  P3.4
  280.         MOV   A , ALARMMBUFF1       ;使時的個位亮
  281.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  282.         SETB  ACC.7
  283.         MOV   P1,A
  284.         CLR   P3.5
  285.         ACALL DL1MS
  286.         SETB  P3.5
  287.         RET
  288. ;********************************
  289. ;**晚上顯示子程序****************
  290. ;********************************    ;降低顯示的占空比,數碼管進入節能
  291. NIGHTDISPLAY:  NOP
  292.         MOV   P1 ,#0FFH
  293.         MOV   A , HBUFF2
  294.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  295.         SETB  ACC.7
  296.         MOV   P1 ,  A
  297.         CLR   P3.0
  298.         ACALL DL1MS                 ;亮1ms
  299.         SETB  P3.0
  300.         ACALL DL1MS
  301.         ACALL DL1MS                 ;暗2ms
  302.         MOV   A , HBUFF1
  303.         MOVC   A , @A+DPTR
  304.         MOV   C ,  DP
  305.         MOV   ACC.7 ,  C
  306.         MOV   P1 ,  A
  307.         CLR   P3.1
  308.         ACALL DL1MS
  309.         SETB  P3.1
  310.         ACALL DL1MS
  311.         ACALL DL1MS
  312.         MOV   A ,MBUFF2
  313.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  314.         MOV   C ,  DP
  315.         MOV   ACC.7 ,  C
  316.         MOV   P1 ,  A
  317.         CLR   P3.4
  318.         ACALL DL1MS
  319.         SETB  P3.4
  320.         ACALL DL1MS
  321.         ACALL DL1MS
  322.         MOV   A , MBUFF1
  323.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  324.         SETB  ACC.7
  325.         MOV   P1,A
  326.         CLR   P3.5
  327.         ACALL DL1MS
  328.         SETB  P3.5
  329.         ACALL DL1MS
  330.         ACALL DL1MS
  331.         RET
  332.      ;**************
  333.      ;**顯示子程序**
  334.      ;**************
  335. DISPLAY:MOV   P1 ,#0FFH
  336.         MOV   A , HBUFF2
  337.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  338.         SETB  ACC.7
  339.         MOV   P1 ,  A
  340.         CLR   P3.0
  341.         ACALL DL1MS
  342.         SETB  P3.0
  343.         MOV   A , HBUFF1
  344.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  345.         MOV   C ,  DP
  346.         MOV   ACC.7 ,  C
  347.         MOV   P1 ,  A
  348.         CLR   P3.1
  349.         ACALL DL1MS
  350.         SETB  P3.1
  351.         MOV   A ,MBUFF2
  352.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  353.         MOV   C ,  DP
  354.         MOV   ACC.7 ,  C
  355.         MOV   P1 ,  A
  356.         CLR   P3.4
  357.         ACALL DL1MS
  358.         SETB  P3.4
  359.         MOV   A , MBUFF1
  360.         MOVC  A ,  @A+DPTR
  361.         SETB  ACC.7
  362.         MOV   P1,A
  363.         CLR   P3.5
  364.         ACALL DL1MS
  365.         SETB  P3.5
  366.         RET
  367. TAB:    DB 88H,0BBH,94H,91H,0A3H ; 0 1 2 3 4
  368.         DB 0C1H,0C0H,9BH,80H,81H ; 5 6 7 8 9
  369.      ;**************
  370.      ;***延時程序***
  371.      ;**************
  372. DL1MS:  MOV   R6 ,  #20                  ;延時1ms
  373. DL11:   MOV   R7 ,  #25
  374. DL12:   DJNZ  R7 ,  DL12
  375.         DJNZ  R6 ,  DL11
  376.         RET
  377. DL100MS:MOV    R6 , #200                 ;延時100ms
  378. DL100MS1:MOV   R7 , #250
  379. DL100MS2:DJNZ  R7 , DL100MS2
  380.          DJNZ R6 ,  DL100MS1
  381.          RET
  382. DL11S:  MOV   R5 , #10
  383. DL1S0:  MOV   R6 ,  #200              ;延時1s   10*250*200
  384. DL1S1:  MOV   R7 ,  #250
  385. DL1S2:  DJNZ  R7 ,  DL1S2
  386.         DJNZ  R6 ,  DL1S1
  387.         DJNZ  R5 , DL1S0
  388.         RET
  389. DL0FIVE:MOV    R5 , #5
  390. DL0:    MOV   R6 ,  #100                          ;延時0.5s
  391. DL1:    MOV   R7 ,  #250
  392. DL2:    DJNZ  R7 ,  DL2
  393.         DJNZ  R6 ,  DL1
  394.         DJNZ  R5 , DL0
  395.         RET
  396.      ;**************
  397.      ;*T0中斷子程序*
  398.      ;**************
  399. INTERT0:PUSH   ACC
  400.         PUSH  PSW
  401.         CLR   ET0                            ;關T0中斷
  402.         MOV   A , SBUFF
  403.         CJNE  A ,#028H,  SET1
  404.         MOV   R4 , #0DCH                    ;后四十秒的初值
  405. SET1:  DJNZ  NUM , ENDINTT0               ;若還沒到1s,則退出該次中斷
  406.         MOV   NUM , #8                     ;設置NUM初值
  407.         CPL   DP
  408.         DJNZ  SBUFF , ENDINTT0             ; 若還沒到60s,則退出該次中斷
  409.         MOV   SBUFF , #03CH
  410.         MOV   R4 , #0DBH                   ;前20秒的初值
  411.         ACALL ADDBUFF0
  412. ENDINTT0:MOV    A , NUM
  413.         CJNE  A , #04H ,  ENDT0OUT         ;0.5秒的時候dp取反
  414.         CPL   DP
  415. ENDT0OUT:POP   PSW
  416.         POP   ACC
  417.         SETB  ET0
  418.         RETI
  419. END
ID:1 發表于 2019-6-1 03:08 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
