查看: 1482|回復: 1
溫度、數碼管+程序+原理圖+仿真
ID:538101 發表于 2019-5-30 21:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include "eeprom52.h"
//數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
                                           0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //斷碼
//數碼管位選定義
uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
sbit dq   = P3^7;        //18b20 IO口的定義
sbit beep = P1^1;   //蜂鳴器IO口定義
bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數就越大了
uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
bit key_500ms  ;
uint temperature ;  //
bit flag_300ms ;
uchar menu_1;       //菜單設計的變量
uint t_high = 300,t_low = 100;           //溫度上下限報警值
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時函數*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************數碼顯示函數*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P0 = 0xff;                         //消隱
        P2 = smg_we[i];                          //位選
        P0 = dis_smg[i];                 //段選
/******************把數據保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, t_high % 256);
        byte_write(0x2001, t_high / 256);
        byte_write(0x2002, t_low % 256);
        byte_write(0x2003, t_low / 256);
        byte_write(0x2055, a_a);
溫度數碼管顯示,程序 仿真 原理圖.zip
294.7 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
ID:525821 發表于 2019-5-31 04:20 | 只看該作者
支持樓主。
