在使用PA功率分析儀器進行測量的時候,接線是最先要做的就是最基本的操作。很多工程師很難把功率分析儀的接線方式講清楚,這里以PA功率分析儀為基礎給大家理解一下接線的基本技能。 眾所周知,任何電路要工作都需要形成回路,電路工作回路如圖1所示,電流從高端到低端。
圖1 電路工作圖 功率分析儀其實一樣,我們可以根據這個思路來理解功率分析儀的接線方式。
一、3P4W 接線
圖2 3P4W接線法理解圖 如圖2所示,電源從高端指向低端,電流測量高端。所以,接線為:AN,BN,CN,電流分別測量A、B、C,這個很好理解。
二、3V3A接線
圖3 3V3A接線法理解圖 我們可以假設圖3"取C相作為參考點,可看作低端",那么電源從高端到低端,電流測量高端電流,電壓接法為AC、BC、AB,電流分別測量A、B、C,這樣就很簡單了。 以上是3V3A的接線方式。
三、3P3W接線
有的工程師可能會問,為什么要接最后一路呢?你既然“指定了低端”,為什么最后還要接上兩個高端,例如最后的AB相,電流卻測量C。其實你可以不接最后一相,不接,對測量結果并沒有影響,這就是3P3W接法,也就是“兩表法”接上后可以補全相序關系,就可以看矢量圖了。 上面的理解方式也許并不官方,但可以有助于理解接線方式,最后需要提醒大家的是此種理解方式只適合功率分析儀
