蜂鳴器
- /**********************BST-M51實驗開發板例程************************
- * 平臺:BST-M51 + Keil U4 + STC89C52
- * 名稱:報警模塊實驗
- * 晶振:11.0592MHZ
- * 說明:免費開源,不提供源代碼分析.
- //實驗目的:流模擬消防車發聲
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- sbit SPK=P1^6; //定義喇叭端口
- unsigned char frq;
- void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
- void DelayMs(unsigned char t);
- 定時器初始化子程序
- void Init_Timer0(void)
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 主函數
- main()
- unsigned char i;
- Init_Timer0(); //初始化定時器
- while(1)
- for(i=0;i<200;i++)
- DelayMs(10); //延時10ms,累加頻率值
- frq=i;
- for(i=200;i>0;i--)
- DelayMs(10); //延時10ms,累減頻率值
- frq=i;
- uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=0xfe; //重新賦值
- TL0=frq; //低8位值在主程序中不斷累加
- SPK=!SPK; //端口電平取反
警報模塊.zip
(67.25 KB, 下載次數: 11)
2019-5-30 14:00 上傳
下載積分: 黑幣 -5
