總的來(lái)說(shuō),使用TouchGFX開(kāi)發(fā)STM32界面,有2種方法:一是利用TouchGFX Designer軟件,支持圖片和控件拖拽、可快速生成在KEIL或IAR等IDE中可打開(kāi)的項(xiàng)目工程;另一種方法是,STM32CUBEMX 5.0版本增加了對(duì)TouchGFX的支持,可以使用CubeMX開(kāi)發(fā)TouchGFX應(yīng)用(后續(xù)文章詳述)。本文先介紹TouchGFX Designer的使用。
TouchGFX Designer下載地址:TouchGFX Designer下載地址 。 需要在st官網(wǎng)上先注冊(cè)一個(gè)用戶名、然后login,下載頁(yè)面的最下方是下載鏈接。
圖一
下載完成后得到安裝包 TouchGFX-4.10.0.msi,安裝目錄推薦使用默認(rèn)路徑,或者安裝到D盤(pán)根目錄也可以,注意:路徑不要帶空格!
啟動(dòng) TouchGFX Designer ,初始畫(huà)面如下:
圖二
功能區(qū)主要分為2個(gè)部分:MY APPLICATION,創(chuàng)建自己的界面應(yīng)用;ONLINE APPLICATION,應(yīng)該是GFX預(yù)置好的項(xiàng)目文件,目前只有一個(gè)關(guān)于洗衣機(jī)的DEMO,本文不做描述。下面以STM32F769I-DISCO官方開(kāi)發(fā)板為例來(lái)具體演示第一個(gè)圖形界面例程。
首先在 APPLICATION TEMPLATE 中選擇我們要使用的開(kāi)發(fā)板。移動(dòng)鼠標(biāo)到Simulator那個(gè)畫(huà)面位置,自動(dòng)出現(xiàn)一個(gè) CHANGE 按鈕:
圖三
鼠標(biāo)點(diǎn)擊這個(gè)按鈕:
圖四
選擇 STM32F769I Discovery Kit ,修改項(xiàng)目文件存儲(chǔ)路徑(例如:D:\TouchGFXProjects),命名例程名稱:MyTest,如圖:
圖五
點(diǎn)擊 CREATE ,
圖六
軟件自動(dòng)從網(wǎng)上下載本項(xiàng)目需要用到的GUI和模板代碼(有時(shí)下載很慢;如果出現(xiàn)紅字提示失敗,就再嘗試 create 一次、直到成功),出現(xiàn)軟件的設(shè)計(jì)畫(huà)面:
圖七
為了設(shè)計(jì)此例程的界面,還需要先做一個(gè)準(zhǔn)備工作:準(zhǔn)備要顯示的圖片(png格式)、并放置到該項(xiàng)目的文件目錄下。本例程只需要一個(gè)圖片:
圖八
這是一個(gè)預(yù)先畫(huà)好的圖片(可以使用畫(huà)筆等制圖工具,然后生成png格式的圖片),STM32F769I-DISCO開(kāi)發(fā)板的屏幕分辨率是800x480,所以圖片也是要這個(gè)尺寸。TouchGFX Designer自動(dòng)生成的項(xiàng)目文件包含一個(gè)子目錄images,我們就把做好的圖片放到這個(gè)目錄下:
圖九
回到TouchGFX Designer,點(diǎn)擊左邊中部的“圖片資源”Tab:
圖十
可以看到系統(tǒng)自動(dòng)把我們剛才準(zhǔn)備好的圖片文件添加了進(jìn)來(lái):
圖十一
鼠標(biāo)點(diǎn)擊圖片 stm32logo.png :
圖十二
上面的操作等價(jià)于添加了一個(gè)IMAGE控件、并且將該控件的主要的“圖片”屬性設(shè)置成了 stm32logo.png (關(guān)于控件、屬性等術(shù)語(yǔ),將在后續(xù)文章中介紹),所以呈現(xiàn)出上面的圖片。點(diǎn)擊右上方的 Run Simulator ,系統(tǒng)將生成在PC上可運(yùn)行的模擬畫(huà)面:
圖十三
等待一會(huì)兒時(shí)間,電腦屏幕上出現(xiàn)模擬界面:
圖十四
這個(gè)模擬界面功能非常強(qiáng)大,還可以在PC上打印調(diào)試信息,后文還將對(duì)模擬器做詳細(xì)介紹。模擬界面成功后,就可以生成代碼并燒寫(xiě)到目標(biāo)反上看實(shí)際運(yùn)行結(jié)果了!
點(diǎn)擊右上角的 Generate Code:
圖十五
此時(shí),確認(rèn) STM32F769I-DISCO開(kāi)發(fā)板 通過(guò)USB線已經(jīng)與PC連接好了,然后點(diǎn)擊 Run Target:
圖十六
左下角顯示提示信息:Compiling target code (時(shí)間較長(zhǎng),請(qǐng)耐心等待):
圖十七
之后,提示信息變成:Flashing target code ,并且板子上ST-LINK的指示燈閃爍(正在燒寫(xiě)代碼!):
圖十八
幾十秒鐘之后,燒寫(xiě)完成,板子上正確顯示出STM32的logo圖片,這是GUI模式的 hello,world! 圖片還是很漂亮的:
圖十九
正如你所看到的,整個(gè)顯示圖片的操作過(guò)程中,不需要敲入一行代碼!這個(gè) TouchGFX Designer 不一般吧?!
小結(jié):
系統(tǒng)配置與版本:
1)宿主機(jī):win10
2)TouchGFX Designer 版本4.10
3)目標(biāo)板: STM32F769I-DISCO開(kāi)發(fā)板,主芯片為 STM32F769NIH6U
4)ST-LINK-V2.1的驅(qū)動(dòng)是必不可少的
5)最好預(yù)裝 Visual Studio 2013(或VS的其他版本),后面的 TouchGFX Designer 進(jìn)階文章中就要用到VS來(lái)添加、修改代碼了,VS是TouchGFX Designer 開(kāi)發(fā)必備的IDE開(kāi)發(fā)環(huán)境。本人安裝的是VS社區(qū)版,是可以免費(fèi)下載、使用的:
