查看: 1680|回復: 0
LCD1602顯示矩陣按鍵鍵值 單片機程序
ID:550788 發表于 2019-5-30 11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602顯示矩陣按鍵鍵值可以參考
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"lcd.h"
  3. #define GPIO_KEY P1
  4. unsigned char KeyValue;
  5. //用來存放讀取到的鍵值
  6. unsigned char KeyState;
  7. //用來存放按鍵狀態
  8. unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
  9. unsigned char dat[]="0123456789ABCDEF";
  10. void Delay10ms();   //延時50us
  11. void KeyDown();                 //檢測按鍵函數
  12. /*******************************************************************************
  13. * 函 數 名         : main
  14. * 函數功能                   : 主函數
  15. * 輸    入         : 無
  16. * 輸    出         : 無
  17. *******************************************************************************/
  18. void main(void)
  19. {
  20.         unsigned char i;
  21.         LcdInit();
  22.         KeyState=0;
  23.         for(i=0;i<16;i++)
  24.         {
  25. //                LcdWriteCom(0x80);
  26.                 LcdWriteData(PuZh[i]);
  27.         }
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 KeyDown();
  31.                 if(KeyState)
  32.                 {
  33.                         KeyState=0;
  34.                         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  35.                         LcdWriteData(dat[KeyValue]);
  36.                 }
  37.         }
  38. }
  39. /*******************************************************************************
  40. * 函 數 名         : KeyDown
  41. * 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
  42. * 輸    入         : 無
  43. * 輸    出         : 無
  44. *******************************************************************************/
  45. void KeyDown(void)
  46. {
  47.         char a;
  48.         GPIO_KEY=0x0f;
  49.         if(GPIO_KEY!=0x0f)
  50.         {
  51.                 Delay10ms();
  52.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)
  53.                 {
  54.                         KeyState=1;
  55.                         //測試列
  56.                         GPIO_KEY=0X0F;
  57. //                         Delay10ms();
  58.                         switch(GPIO_KEY)
  59.                         {
  60.                                 case(0X07):        KeyValue=0;break;
  61.                                 case(0X0b):        KeyValue=1;break;
  62.                                 case(0X0d): KeyValue=2;break;
  63.                                 case(0X0e):        KeyValue=3;break;
  64. //                                default:        KeyValue=17;        //檢測出錯回復17意思是把數碼管全滅掉。
  65.                         }
  66.                         //測試行
  67.                         GPIO_KEY=0XF0;
  68.                         Delay10ms();
  69.                         switch(GPIO_KEY)
  70.                         {
  71.                                 case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
  72.                                 case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
  73.                                 case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
  74.                                 case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
  75. //                                default:        KeyValue=17;
  76.                         }
  77.                         while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
  78.                         {
  79.                                 Delay10ms();
  80.                                 a++;
  81.                         }
  82.                         a=0;
  83.                 }
  84.         }
  85. }
  86. /*******************************************************************************
  87. * 函 數 名         : Delay10ms
  88. * 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
  89. * 輸    入         : 無
  90. * 輸    出         : 無
  91. *******************************************************************************/
  92. void Delay10ms(void)   //誤差 0us
  93. {
  94.     unsigned char a,b,c;
  95.     for(c=1;c>0;c--)
  96.         for(b=38;b>0;b--)
  97.             for(a=130;a>0;a--);
  98. }
LCD1602顯示矩陣按鍵鍵值.zip (723.25 KB, 下載次數: 15)
