查看: 5137|回復: 2
求解定時器控制二極管發光問題
ID:44091 發表于 2012-8-22 22:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序目的是
利用定時/計數器T1產生定時時鐘,由P1口控制8個發光二極管,
使8個發光二極管依次一個一個閃動,閃動頻率為10次/秒(8個
燈依次亮一遍為一個周期),循環
下面是我寫的程序,運行時沒有提示錯誤,但是下載之后不對,,請問是那里有錯,本人菜鳥中的菜鳥,求高手解答。。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar aa,b,temp;
void yanshi(uint);
void   main()
 TMOD=0x01;
 TH1=(65536-100000)/256;
 TL1=(65536-100000)%256;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 temp=0xfe;
 P1=temp;
void time_1() interrupt 3
 TH1=(65536-10000)/256;
 TL1=(65536-10000)%256;
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
   for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
    temp=_crol_(temp,1);
ID:34608 發表于 2012-8-23 10:24 | 只看該作者
你這個程序兩個地方錯了,你不夠小心啊,我給你改的地方加標注了
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar aa,b,temp;
void yanshi(uint);
void   main()
 TMOD=0x01;                                             //你用的是定時1,工作方式為1,應該改為TMOD=0x10;
 TH1=(65536-100000)/256;                       //這個地方和下面的賦值不一樣,應該是 TL1=(65536-10000)%256;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 temp=0xfe;
 P1=temp;
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
   for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
有問題在問我,qq:676733417
ID:7485 發表于 2012-8-23 11:32 | 只看該作者
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
  // for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
“TH1=(65536-100000)/256” 是不對的,但是僅僅是時間不對,將會給TH1賦值補碼,就是100000-65536,比65536-10000時間長。
但是上面一段就錯多了,在一次中斷里循環顯示一遍,速度很快,人眼根本不無法分辨。按上面改后的程序,循環去掉試一試。
