查看: 11317|回復: 7
為什么proteus仿真第一次仿真的時候可以,第二次就調不出來示波器 求幫助
ID:550049 發表于 2019-5-29 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:434756 發表于 2019-6-11 16:21 | 顯示全部樓層
重新刪掉運行就好了,軟件問題。
ID:603234 發表于 2019-8-24 20:07 | 顯示全部樓層
在菜單欄 \DEBUG\ Digital Oscilloscope(最下面一行)
ID:282095 發表于 2019-8-25 07:11 | 顯示全部樓層
查看對應的狀態欄
ID:149389 發表于 2019-8-29 16:03 | 顯示全部樓層
運行,然后勾選 “示波器”~
ID:235200 發表于 2019-8-30 12:30 | 顯示全部樓層
PROTEUS運行后示波器不能關掉,停止運行程序就行,如果不小心關掉了示波器,下次運行就打不開示波器了,要再次打開示波器,需要刪除原示波器,重新放置一個示波器,運行才有
ID:149144 發表于 2019-8-30 15:53 | 顯示全部樓層
看看是不是被你關掉了,在“調試”里面可以設置
ID:494577 發表于 2019-8-30 15:58 | 顯示全部樓層
重新打開,重新連接示波器,再次加載程序試試
