查看: 4284|回復(fù): 1
stm32軟件模擬iic調(diào)試心得
ID:165814 發(fā)表于 2019-5-29 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近三天都在被iic折磨,現(xiàn)象是從設(shè)備的sda一直為高電平,發(fā)命令也收不到應(yīng)答,
太煩了,抓狂,產(chǎn)品開發(fā)決不允許這樣子!!!
還是多找原因,多嘗試。
iic通信驗(yàn)證是否成功的最簡單辦法:
1.發(fā)開始信號(hào),發(fā)地址命令,檢查從設(shè)備發(fā)來的低電平回應(yīng),成功則代表正常。
2.檢查通信速率是否過大一般0-100k都行
3.設(shè)備地址?這個(gè)一定要正確,否則就沒法玩了,設(shè)備地址,分兩種,一種七位設(shè)備地址另一種八位,八位的可以直接拿來用,七位則需要做出左移位處理
4.確保io配置正常,新建工程嘗試,我的代碼就是改了幾天不知道哪里的bug一樣的程序就是無法得出結(jié)果,還是太年輕...................
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:165814 發(fā)表于 2021-4-16 23:18 | 顯示全部樓層
后來找到問題了:
1,iic芯片的設(shè)備地址是七位的,所以必須左移一位才能進(jìn)行通信。
2,這個(gè)iic芯片通信必須要嚴(yán)格按照手冊(cè)上的通信協(xié)議格式進(jìn)行,否則無法通信成功/讀取溫濕度數(shù)據(jù)
3. 被自己深深的坑了,在調(diào)試芯片通信功能時(shí),要先一個(gè)個(gè)功能逐個(gè)完成再疊加,否則出現(xiàn)bug。
4.調(diào)試程序一步步調(diào)試,否則一起合成的可能是一坨讓人頭疼的東西沒法使用。
