查看: 5551|回復: 4
Truestudio for STM32 單片機開發教程(工程建立,J-LINK程序下載調試)
ID:250938 發表于 2019-5-29 08:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一.工具及軟件介紹:
1.軟件:Atollic TrueSTUDIO for STM32 9.3.0 適用于STM32的Atollic®TrueSTUDIO®是一款靈活,可擴展的開發和調試IDE,適用于   需要極其強大的工具來幫助開發高質量嵌入式軟件的STM32 MCU開發人員。TrueSTUDIO®基于開放標準(ECLIPSEGNU),并具  有代碼管理和高級系統分析的專業功能。這提供了對系統結構和動態行為的獨特見解。
借助TrueSTUDIO®,STM32開發人員可以獲得基于開放標準的專業開發工具,同時包括可幫助開發人員提高效率的高級調試和軟件  工程功能。特別是,TrueSTUDIO®為STM32開發人員提供了多種系統分析功能,幫助他們從各個角度評估設計穩健性(包括內存和 堆棧使用的靜態分析,以及可視化運行系統的動態行為) )。其他功能包括自動硬故障崩潰分析,可以解決系統崩潰的原因,發生的 位置以及在什么情況下。
2.工具:J-LINK 用于程序下載與調試。
  二.工程創立及程序下載與編譯:
1.首先從上方官網地址下載軟件,選擇安裝目錄安裝好軟件(由于軟件安裝過于簡單這里就不再說明)2.安裝完成好后,雙擊打開軟件,選擇好工作區即可。3.工程創建
第一步:如下圖第二步:如下圖
第三步:1.2.第四步:第五步:第六步:1.2.點擊調試設置按鈕進入下圖:注:在底部添加 quit 時 點擊調試按鈕即可將程序下載到單片機中而不進入調試狀態,類似與keil開發時的下載。
3.如果不添加 quit 就進入如下圖所示的調試界面,可進行代碼調試。
到此我們就可以利用 TrueSTUDIO開發STM32工程了,軟件的操作與eclipse極其相似,比起使用keil開發STM32工程更具可觀性,而且不要進行破解就可以使用。同時我們也可以利用Stm32Cude MX生成HAL庫的工程文件導入到TrueSTUDIO進行開發。
ID:466474 發表于 2019-8-30 15:08 | 只看該作者
圖沒了,看不到圖
ID:602295 發表于 2019-12-19 22:31 | 只看該作者
沒有圖嗎
ID:250938 發表于 2020-2-1 19:21 | 只看該作者
